FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Доброго времени суток.
Аппарат Samsung UE32N4000AUXRU.
Состав:
main BN94-13043Р
T-Con BN96-46115A
Matrix CY-JN032AGLR1V
Блок питания внешний.
Принесли с неисправностью нет изображения, именно изображения. Подсветка работает, каналы переключает, при нажатии на кнопку на пульте перелистывания каналов на экране видно переключение.
Что делал:
1. Залез в интернет и нашёл типовую неисправность на планке матрици ввиде ,,глины,, , у себя проверил всё норм. Пробовал откидывать ,,глину,, и прозванивать отдельно, звоняться нормально, так же пробовал с откинутыми конденсаторами, те что советуют на форумах, ничего не изменилось.
2. Пробовал чистить шлейф, прозванивал его, всё норм.
3. Пробовал прошить SPI, ничего не изменилось, хотя знал что зря шью, но на всякий случай.
4. Попробовал пожарить процессор, тоже ничего не дало.
5. Напряжения все в норме. На дросселях есть 1.2, 1.8, 3.3, 5, 13, 19 вольт. Процессор более менее тёплый, во всяком случае не огненный, палец терпит норм.
6. Линии (пары) на LVDS с main до планки матрици звоняться одинаково.
Телевизор не грозовой, просто перестал показывать в какой то момент. Подсветка и звук есть.
Что ещё может быть? Стеклу хана или попробовать пошить EMMC? Но прошивку под свой состав для EMMC не нашёл чёт. |
Некто Никто
очень много пустой информации и лишних телодвижений. В тоже время о вгл, вгш ни слова, ни полслова.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2026 15:10
предположу, что стеклу кирдык, а резать там особо нечего. Прими и смирись... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Приветствую Виктор. VGH и VGL нужны сопротивления относительно минуса? Вижу что резать не чего. Просто есть вариант купить такой битик, но есть ли смысл покупать, если дело не в main, а в стекле. Вот и хочеться удостовериться что дело в стекле, без покупки битика. |
Некто Никто
| FreddikMerfi писал: | | VGH и VGL нужны сопротивления относительно минуса? |
напряжение. Есть ли на них всплеск в момент старта и что там потом? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Я так понимаю надо доставать из закромов осцилятор и цеплять, потому как электронный мультиметр не катит!? Верно? |
Вано
| нормально они востанавливаются |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Вано, приветствую. Кто восстанавливаеться? Майн или стекло? Ну уж точно не стекло. |
