12sasha12
Samsung LE32S81B
PSU: bn44-00192a
Main: BN41-00878A
Panel: V315B1-L01 Rev.C2
Inverter (backlight): I315B1-16A
такая проблема. телевизор сдавали с проблемой. негатив. был заменен гамма корректор и выдан. все было хорошо. Спустя пол года принесли с дефектом нет изображения.
Вскрыл, оказалось, что гаснет подсветка. может поработать Минут 10-15 и гаснет.
Проверил лампы. контакты в норме, горят все ровно.
заменил инвертор. по работал 3 часа. и выдал готовый. на следующий день принесли с той же проблемой.....
Сейчас проверяю.... И не могу понять почему. ПРи отключенной Антенне (обычные рога) подсветка работает. на разъеме подключения инвертора к бп, на пине BL питание 5V. Только подключаю антену, 5V падает до 0.143V и подсветка отключается....
Подскажите, кто управляет данным сигналом ? |
12sasha12
Что сделал. отключил проводок BL/ON, и подал 5V от ЛБП. Подсветка работает. при включении и отключении антенны тоже работает.
ПРоверил отключенный контакт BL/ON на плате БП, там все так же при отключении Антенны и подключении, пропадает и появляется 5V.
Получается что майн отключает подсветку..
ДОБАВЛЕНО 20/12/2019 07:20
С майна на БП идет один разъем, который отвечает за включение подсветки. НА нем разъем BLU. как раз таки на нем пропадает питание 5V. |
Tipelo
| Аппарат старый,я бы начал с блока питания. |
iv-9
| А конкретнее - что на банке при пропадании подсветки, как поживает она и PFC? |
Tipelo
| Да всякое может быть! С б.п. надо начинать,потом майн перебрать,а потом все остальное! Аппарату 20 лет! Старик! |
12sasha12
| Я пока решил взять 5V с дежурки. Подал эти 5V на BLU. и телевизор успешно отработал всю ночь |
12sasha12
Сейчас другая проблемка. Желтая полоса появилась.....
До разборки ее не было, матрицу снимал аккуратно, ничего не повредил... Все шлейфа почистил спиртом. но полоса остается. на кондерах рядом со шлейфами сравнил все питания, все одинаковые...
Телевизор лежал ночь. включенный. но без матрицы и t-con . просто горели лампы. ПОтом собрал включил и такая полоса....
на сколько я помню. такую полосу уже встречал на каком то ТВ. но не помню как решил вопрос с ней
qazedcwsx
это шлейф, раз ровная вертикальная картинка. разберите до шлейфов, включите и найдите где неконтакт (на сходе с планок или в драйверах. на входе в стекло вряд ли что сделаете). Возможно обычное прижатие поможет. Все другое нерентабельно (имею ввиду всякие переклейки). А то что "аккуратно" снимали - это все так говорят. За 12 лет шлейфа с драйверами уж так "устали"...
ДОБАВЛЕНО 23/12/2019 17:29
проблема именно в шлейфе напротив полосы |
12sasha12
| qazedcwsx писал: | это шлейф, раз ровная вертикальная картинка. разберите до шлейфов, включите и найдите где неконтакт (на сходе с планок или в драйверах. на входе в стекло вряд ли что сделаете). Возможно обычное прижатие поможет. Все другое нерентабельно (имею ввиду всякие переклейки). А то что "аккуратно" снимали - это все так говорят. За 12 лет шлейфа с драйверами уж так "устали"...
да так и думал что в этом шлейфе.. но вообще ни как не реагирует на нажатие и прочее |
qazedcwsx
| можно слегка погреть - проблему не устранит, но хотя бы увидите изменения. на "знаменитых" с минусом V260B1-L01(L02 и т.д.) контакт на СХОДЕ планка-шлейф именно нагрев позволял добиться контакта. Но наверное это проблема в драйвере на этом шлейфе (слегка поприжимайте мягким именно САМ ЭТОТ драйвер на шлейфе для локализации неисправности. Или погрейте стекло куда заходит ЭТОТ шлейф). Иногда обычная резинка прижимала и устраняла неисправность. Эксперементируйте... |
tutu7
| А на изображении эта полоса как выглядит? |
12sasha12
| tutu7 писал: | | А на изображении эта полоса как выглядит? |
так же, только еще более желтее..
Я пробовал шлейф от T_CON шевелить, и такие же полосы еще проявлялись слева и с права от этой. Получалось как три полосы.
Разъем шлейфа T-CON я пропаял, шлейф местами поменял.
ЗАвтра попробую погреть драйвер еще |
12sasha12
Большое спасибо! Устранил полосу. ПРогрел феном соединение шлейфа с планкой, драйвер, и немного стекло.
Включил полоса исчезла!
ДОБАВЛЕНО 27/12/2019 00:54
Вопрос решен, всем спасибо за участие! |
qazedcwsx
| после появления нормального ИЗО надо было найти неконтакт (аккуратно "шевеля" шлейф). А так большая вероятность повтора. Хотя всякое возможно - может и надолго. Думаю все-таки это на сходе планка-шлейф (если б проблема в драйвере, то обычно было бы и дрожание ТОЙ вертикальной полосы). Кстати шлейф выдерживает большие температуры, правда каково драйверу при этом неизвестно. |
12sasha12
| qazedcwsx писал: | | после появления нормального ИЗО надо было найти неконтакт (аккуратно "шевеля" шлейф). А так большая вероятность повтора. Хотя всякое возможно - может и надолго. Думаю все-таки это на сходе планка-шлейф (если б проблема в драйвере, то обычно было бы и дрожание ТОЙ вертикальной полосы). Кстати шлейф выдерживает большие температуры, правда каково драйверу при этом неизвестно. |
Да, тоже так думаю, драйвер на шлейфе врятле. Его я шевелил давил нифига.
Шлейф где приклеен. я пробовал ногтем проводить по сильнее тоже эффекта не было. помог только прогрев.
Грел 340 градусов. Сперва шлейф с планкой. по дольше. потом немного драйвер, и немного стекло. |
qazedcwsx
| "Шлейф где приклеен. я пробовал ногтем проводить по сильнее тоже эффекта не было." - на планке зачастую (на тех "знаменитых" V260B1-...) контакт появлялся только после прогрева этого места схода планка-шлейф (считается, что паяльные материалы применялись некачественные на тех моделях матриц и со временем утрачивали свои свойства. Были советы устраивать "баню" для теликов - в целлофан и на сутки-двое не выключать. Сам не делал. Интересно, как чувствовали себя блоки при этом). Так что скорее всего нагревом на 340 гр и устранили этот неконтакт. Удачи... |
qazedcwsx
еще причина отсутствия подсветки из-за майн:
Если на 12 контакте разъема инвертора ON/OFF (и оно же на 1-м контакте разъема CNM801 с обозначением BLU блоков питания BN44-00155A/00156/00191A и др) напряжение порядка 2-3 вольт (норма 5 вольт) и подсветка либо не включается, либо моргает и со временем может включиться, ТО НЕИСПРАВЕН детектор напряжения в корпусе RT9818C-42PV (sot-23) под номером:
- на bn41-00878a без отдельного блока dimming в позиции IC1003_CPT (в мануале IC1303 в списке) и находится снизу майн возле мсх 24c256;
- на bn41-00878a c отдельным dimming BN41-00863A этот же RT9818C-42PV на самом малом блоке dimming;
- на bn41-00839e без отдельного dimming в позиции ICD02.
Еще раз обращаю внимание - этот случай ИМЕННО при неисправном майн, при отсутствии подсветки. А инвертор, лампы и блок питания изначально исправны.
И еще - в моем конкретном случае на LE37S81B была подсветка со стороны инвертора примерно на 10-15 см - то есть лампы загорались на 15% своей длины. Через 5-10 минут, поморгав, могла загореться как положено. |
AL270558
| Спасибо за информацию,виновником оказался RT9818C-42PV (sot-23) на блоке dimming BN41-00863A напряжение на 1 выводе(RESET) с прогревом падало с 5 в до 0.9в и подсветка пропадала.Снял его и подсветка заработала штатно.Подсветка регулируется.В чём смысл этого узла неясно. |
