RSIV
Прошу толкового совета.
Кто ремонтировал плазму Fujitsu PDS-42TR-S?
Дефект выглядит следующим образом: Питание запускается, включается из дежурного режима, стартуют куллеры и всё...
Схемы нету и с чего начать не знаю .
Смущает тот факт, что мелкие куллеры дуют нормально, а большие очень слабо, но они с управлением, если отключить которое то начинают вращаться в полную мощность... |
DVDGOS
| RSIV, Не связывайся с Fujitsu.запчастей не найдёш,а непропаев там не бывает. |
RSIV
Втом то и дело, что никто не берётся за ремонт....
А клиент готов платить хорошие деньги. |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
| RSIV, а в момент старта лёгкого засвечивания экрана нет? Примерно на полсекунды. |
Lens
| Разбирай панель, доберись до матрицы и посмотри на внешний вид дешифраторов находящихся на шлейфах горизонтально поджига, если в них дырки то матрица неисправна и деньги по её замене превышают стоимость нового изделия! Поэтому никто и не берётся делать! |
kum
| RSIV писал: | | А клиент готов платить хорошие деньги. |
Это сколько?  |
RSIV
В момент старта засветки экрана нет.
Мне интерестно почему куллеры вращаються не в полную мощность?
Здесь вариантов два: либо-же проц видет, что нет нормального охлаждения и не запускает поджиг, либо стоят датчики температуры, которые регулируют скорость вращения(но зачем??? ) |
Lens
| Стоит датчик температуры, защита на неработаюший кулер работает от датчика холла по третьему проводу в самом кулере, онже и датчик скорости вращения, вовсяком случае так устроена классическая схема. В итоге, если все кулера с третьим проводом и они вращаются, то забудь про них, так просто такие панели не ломаются! |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
| RSIV писал: |
Температура маленькая. Будет больше, будут и больше обороты.
Не помню, слева или справа, стоят платы на шлейфах - пощупай на предмет нагрева м-схемы на них (каждую в момент запуска), если какая-нибудь начинает сильно нагреваться - то ей кирдык. |
DVDGOS
RSIV, Скорость оборотов кулеров зависит от температуры панели и установок в сервисе.Так-что не придирайся к ним.
Каким цветом светится индикатор на передней панели? |
RSIV
| Lens, и Humanoid, , нет ли у вас схемки хотя-бы силовой части? |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Этой точно у меня нет  |
Lens
нет, и небыло  |
RSIV
Ладно будем копать.......
Сбасибо и на том!!! |
gan
Я именно с этой моделью дела не имел, но 42" плазмы с экранами Fujitsu,
должны иметь две платы с парой комплементарных гибридок NA18100-300911 и
NA18100-300901, т.е. всего их должно быть 4.В моих случаях виновата была одна из них, причём при проблемах с гибридками, либо панель сразу при включении
уходила в аут, либо работала непредсказуемо долго, и, вдруг, внезапно
вырубалась и
после этого при передёргивании питания не включалась. Статистика показала,
что проблемной оказывалась
либо самая зажатая из них, либо, если они одинаково вентилируемы, левая
верхняя,
если смотреть сзади. Не буду утверждать, что это
аксиома, но так было в моих случаях с тремя панелями Fujitsu и в одной Loewe(начинка та же),
и только в одной Loewe было всё очень прозаично, был пробит один из мощных диодов в трёхногой сборке C16T40F. |
alekarp
Где-то у меня валяется кое-что по плазме PDS 4213W-H.
Просил у фирмы схему или хотя-бы расшифровку брака по свечению
светодиодов - прслали разную херню. Но что-то вроде блок-схемы
было. Найду пришлю, т.к. на бумаге дай Е-маил - отправлю, у самого
валяется эта модель - никак время не придет взятся за нее. |
alekarp
RSIV. Что молчишь? Давай адрес, я нашел несколько дисков с разной информацией, а главное с расшифровкой брака по светодиодам. А также блк-схемы разных плазм.
09 troubleshooting using led and osd.pdf 293.79 КБ Скачано: 1369 раз(а)
