Плазма 42" Fujitsu PDS4229E-B уходит в стендбай.
vladimirm
Сообщение #1 От 16/12/2005 16:40 цитата
Плазма 42" Fujitsu PDS4229E-B уходит в стендбай при включении. Индикатор на короткое время зеленеет, по экрану вспыхивают в разных местах вертикальные полосы. Уходит в стендбай. Далее не реагирует на кнопку включеня. Только после отключения из сети можно повторить. Работала порядка более года. По плазмам ранее не специализировался. Буду благодарен за подсказки и помощь.
Добавлено 16/12/2005 17:56
Да и ещё, светодиод мигает с интервалом в секунду или чуть чаще без остановки.
RSIV
RSIV
Сообщение #2 От 16/12/2005 18:54 цитата
Проверь напряжения Vs и Va. Скорей всего проблема с адреснними драйверами, или с X board.
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #3 От 17/12/2005 01:00 цитата
А какие полосы, в один пиксел или толще?
vladimirm
Сообщение #4 От 19/12/2005 11:08 цитата
Сейчас появляются по одной - две полосы шириной 2-3 см (вертикальные) в разных местах - то справа то слева,в центре. Собственно как то хаотично.
vladimirm
Сообщение #5 От 19/12/2005 12:19 цитата
Всем спасибо ! Пара микросхем на шлейфах(если смотреть сзади- слева вверху) с дырками.
Наверное надо кому нибудь на запчасти... Обидно.
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #6 От 19/12/2005 14:48 цитата
vladimirm писал:
Восстановим, если микросхемы, тащи к нам, сайт в профиле, там все координаты улыбка
vladimirm
Сообщение #7 От 20/12/2005 10:29 цитата
Примерно во что это выльется по деньгам ?
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #8 От 20/12/2005 10:37 цитата
vladimirm, написал в личку.
LG
