Плазма SAMSUNG PS-42D5SR пропадает изображение и звук.
loony
Сообщение #1 От 26/02/2007 20:50 цитата
Пришел в ремонт данный сабж с дефектом-пропадает изображение и звук,шасси D72A(D).Cтоит повторно передернуть питание,может работать долго.Пробовал греть платы феном для локализации дефекта-результат нулевой.За день панель отключилась всего один раз,тяжело продиагностировать.Заметил на плате LOGIC-BOARD постоянно мигающий светодиод.Напряжения источника в норме.Прошу советов знатоки,на что обратить внимание.Мигающий светодиод-это авария,или штатная ситуация?Отнеситесь пожалуйста с пониманием-данная панель у меня впервые в ремонте.
master pit
master pit
Сообщение #2 От 27/02/2007 16:59 цитата
посмотри какая панель и посмотри что в сервисе выставлено.было что панель одна а в сервисе стояло другое значение .вела себя подобным образом.вход в сервис стандартный для самсунга.
loony
Сообщение #3 От 27/02/2007 20:36 цитата
master pit,панель в сервисе правильно выставлена,сегодня ведет сабя нормально,мерять нечего. недовольство, огорчение
VladimirP
Сообщение #4 От 28/02/2007 12:08 цитата
Если на digital board светодиод мигает - это значит, что квадратная шина "крутится" и жизнь продолжается.Нужно бояться другого состояния, когда он светит постоянно или не светит вообще.Чаще всего отключение аппарата происходит из-за самой плазменной панели.Возрастает потребление тока (почему - никто не знает) и срабатывает защита по питанию.СтОит только поменять панель - и больше телевизор сам не отключается.
loony
Сообщение #5 От 28/02/2007 20:32 цитата
Сегодня опять включил гонять панель,проработала полдня и отрубилась.Погорячился написав,что звук пропадает.Пропадает только изображение по причине пропадания напряжения Vs, а оно пропало по команде Vs-ON с LOGIC-BOARD.Тоесть источник в порядке,мозги дуркуют.Теперь что заказывать?MAIN-BOARD или LOGIC,или это действительно дефект самой панели?Панель опять работает,вот уже и рабочий день на исходе. недовольство, огорчение
VladimirP
Сообщение #6 От 01/03/2007 18:21 цитата
По-быстрому ответить на вопрос поможет только донорский аппарат.MAIN или LOGIC - вероятность 50%. Виновата может быть и та, и другая плата.
loony
Сообщение #7 От 01/03/2007 19:49 цитата
Поставил LOGIC,жду результат.Отганяется,сообщу.
LG
