LCD TV SUPER SP-568 шасси LC-55.PCB
моршанск
Сообщение #1 От 05/04/2007 22:14 цитата
Состав: LC863328A 24C08N LA76810A LM386 TC7660 TA8696F NE555 LA7642N Нет изображения и звука. Подсветка работает, на тюнере каналы переключаются, диапазоны тоже, Сигнал ПЧ идет на LA76810A, УНЧ работает от "пальца". Может микроконтроллер как-то всё блокирует? LA76810A похоже работает, напряжения в норме, осцилограммы есть и по видео и по звуку.
Alexius
Alexius
Сообщение #2 От 06/04/2007 08:26 цитата
моршанск писал:
Так, понимаю, на экране синее поле?
Что по выходу идентификации ПЦТС? (22 н. LA76810). У проца вход идентификации, по моему, - 33 н. Сигналы RGB на выходе LA76810 - имеются?
makar.i
makar.i
Сообщение #3 От 06/04/2007 11:04 цитата
моршанск,
похоже или работает ?
Какие осцилограммы есть и что такая проблема это гэ.э... заменить ,раз тямы нет идентифичировать неисправность....
моршанск
Сообщение #4 От 06/04/2007 19:25 цитата
На экране не синее пола, а ближе к белому. С 22-й ноги на 33-ю идёт сигнал амплитудой 5v.Сигналы RGB с выходов LA76810 идут на TA8696 и поступают на дисплей.На 1й ногеLA76810-выход аудиоканала отсутствует.На 52,53,54-есть.2107431
моршанск
Сообщение #5 От 08/04/2007 17:45 цитата
цитата изменить
На экране не синее пола, а ближе к белому. С 22-й ноги на 33-ю идёт сигнал амплитудой 5v.Сигналы RGB с выходов LA76810 идут на TA8696 и поступают на дисплей.На 1й ногеLA76810-выход аудиоканала отсутствует.На 52,53,54-есть.2107431технократ,
Alexius
Alexius
Сообщение #6 От 09/04/2007 07:11 цитата
Нет, на контроллер не похоже. Если питание и сигналы с LA76810 в норме, то смотрите какие напряжения приходят на разъём LCD-панели.
remtv
remtv
Сообщение #7 От 10/04/2007 10:29 цитата
моршанск, похоже у тебя нет минус 18 вольт на LCD-панель...
моршанск
Сообщение #8 От 10/04/2007 22:20 цитата
Нет схемы. Нашел похожую, на процессоре LC863324.После замены 24C08N, появился шум в УНЧ,но аправление с кнопок и ПДУ отказало. Похоже всё-таки на процессор.На LCD панель поступают +17,+12 и -5 вольт (есть надписи на плате), а -17v на ней нет.
remtv
remtv
Сообщение #9 От 13/04/2007 12:29 цитата
попробуй эту прошивку
  M-TV-5055 LA76810.rar  267 Байт  Скачано: 589 раз(а)
loony
Сообщение #10 От 13/04/2007 13:42 цитата
А здесь не побывал?:http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=1714.Не спеши процессор браковать,прошивка ведь изменила ситуацию.Часто бывает из-за кривой прошивки пульт не работает,клавиатура...
моршанск
Сообщение #11 От 22/04/2007 19:02 цитата
Проблема была в полном обрыве шлейфа 24-pin с основной платы на дисплей. Сейчас на экране сплошные полосы. Копаюсь дальше.
моршанск
Сообщение #12 От 27/04/2007 08:26 цитата
А есть ли аналог прошивки LC863328A 5Z26?
genam
genam
Сообщение #13 От 28/04/2007 23:25 цитата
Попробуй еще эти!
  LC863328A-5Z26 LA76810.rar  848 Байт  Скачано: 562 раз(а)
  HAIDI chassis 5Z26.rar  442 Байт  Скачано: 569 раз(а)
генератор
генератор
Сообщение #14 От 29/04/2007 12:20 цитата
моршанск! А ты родную прошивку хоть сохранил?
моршанск
Сообщение #15 От 29/04/2007 17:07 цитата
родную сохранил С ней каналы переключаются, громкость регулируетс,при включении SCAN каналы не настраиваются, работает только одна программа, да и только звук.
