Плазма Philips 37FD9944/01S,включ.и уходит в защиту
Олег73
Олег73
Сообщение #1 От 02/04/2008 13:59 цитата
уважаемые господа,прошу помощи это , моя первая плазма.шасси FM33.Плазма Philips 37FD9944/01S, суть проблемы такова...со слов клиента выключалась через 40,30,15,минут после того как постоит ,опять работает,сейчас следующее,стартует,на секунду включится подсветка,и уходит в деж.режим непрерывно моргая,менял 2210.2230.И ЕЩЕ кучу кондеров,результат тот же(( что делать,с чего начать..?буду благодарен за любую информацию.
ШУРИК
Сообщение #2 От 02/04/2008 16:01 цитата
Какие хоть напруги с блока питания идут?
Олег73
Олег73
Сообщение #3 От 02/04/2008 16:07 цитата
к сожалению .я точно не знаю где и в каких точках мерить,схему питателя бы...увидеть..
ШУРИК
Сообщение #4 От 02/04/2008 16:10 цитата
Замерь Va. Подписано на разъёме.
ДОБАВЛЕНО Апрель 02 2008
Разъём 0342 или 0352- 1 нога.
Олег73
Олег73
Сообщение #5 От 02/04/2008 17:28 цитата
спасибо шурик ...ура схемы нашел,завтра буду все напруги мерить,вечером отпишусь))
Варис
Варис
Сообщение #6 От 02/04/2008 18:26 цитата
шасси FM33 AA. Из слов клиента: ТВ 3 года, после 2х лет работы начал включаться через раз,а потом после нескольких включений,а сейчас вообще не включается. После осмотра выяснилось: ТВ с отдельным ресивером, в дежурном режиме индикатор горит красным светом,при включении в рабочии режим ТВ красная лампочка гаснет,через несколько секунд начинает непрерывно моргать.
Заменить [ESR-метр вам в помощь] находится на плате блока питания в середине ближе к VGA коннектору. Для проверки можно подключать без ресивера, если ТВ в рабочем состоянии , то слева на верху экрана появится надпись VGA1 detecting…, а потом VGA1 no signal и ТВ отключится в деж. режим.
Олег73
Олег73
Сообщение #7 От 03/04/2008 02:34 цитата
спасибо Варис,сегодня попробую))
Олег73
Олег73
Сообщение #8 От 03/04/2008 08:30 цитата
сегодня после просмотра мануала,и замера напряжения выяснил следующее.,3.3 ,5в,25,9 вольт в норме,заменил конденсатор 2508,результат тот же .предкондишион выдает 380 в ,причем когда уходит в защиту,напряжение на мнгновение возрастает ..,так же заметил ,когда долго не включать ,плазма начинает светиться на 2-3 секунды,при повторном включении на 1 .и так далее по убывающей.....
ШУРИК
Сообщение #9 От 03/04/2008 09:06 цитата
ШУРИК писал:
На месте топчешься.
Рафик
Рафик
Сообщение #10 От 03/04/2008 10:41 цитата
замени [ESR-метр вам в помощь] внизу блока питания рядом с ис 7212
Олег73
Олег73
Сообщение #11 От 03/04/2008 11:09 цитата
упс! менял, Шурик, какое там должно быть напряжение?
ШУРИК
Сообщение #12 От 03/04/2008 11:19 цитата
У тебя на самой панели прилеплена бирка и там все напруги расписаны. Vs, Va, Vset и т.д.
Олег73
Олег73
Сообщение #13 От 03/04/2008 12:41 цитата
шурик,там на каждом блоке есть бирки,я конечно завтра посмотрю более внимательно..
ШУРИК
Сообщение #14 От 03/04/2008 13:08 цитата
На каких блоках? Какие бирки? Вот что должно быть на самой панели.
ДОБАВЛЕНО Апрель 03 2008
Сдается ты будешь её чинить до китайской пасхи.
Олег73
Олег73
Сообщение #15 От 03/04/2008 15:33 цитата
улыбка еще раз благодарен Шурик, завтра по мерю и отпишусь ,не судите строго,первая плазма бывает у каждого)))
ШУРИК
Сообщение #16 От 03/04/2008 15:45 цитата
Не завидую тебе. Шасси, для первого раза, не подарок. Измерь ВСЕ напруги на разъёмах- быстрее дело пойдет.
Олег73
Олег73
Сообщение #17 От 06/04/2008 13:12 цитата
доброе время суток ...Два дня телевизор не включал , он включился на 8 секунд , показал растр , при повторном включении , на 5 секунд и т д . . Все напряжения в момент включения Vs.,vw.,vx.,va.,соответствуют написаному на этикетке,то есть напряжение появляется,и потом пропадает...чувствую что где кондесатор,но их там так много(( кстати ,когда появляется свечение экрана.на те 10-5 -3 секунды,успеваю увидеть и какие точки .как помехи на экране.....
Олег73
Олег73
Сообщение #18 От 07/04/2008 04:53 цитата
сегодня утром опять включился... VGA поиск..увидел я ....и все опять в защиту ...чувствую кондер...где то ..
Олег73
Олег73
Сообщение #19 От 07/04/2008 06:20 цитата
вошел в тестовый режим,моргает следующие ошибки 72,3,31 . 72 - undervoltage on V_a ,31 - display warning code ,3- I/O expander SCAVIO ....вот что нашел ...
ШУРИК
Сообщение #20 От 07/04/2008 08:15 цитата
Так тюнер (ресивер) у тебя подключен к самой панели?
BBK
