LCD Elenberg TV-500 нет сторочной синхронизации
egor128
Сообщение #1 От 10/08/2008 14:11 цитата
Интересный случай, Elenberg TV-500, 5 дюймов. Все чаще проявляется неисправность, нет строчной синхронизации. Напряжения питания 14в и на выходе импульсного преобразователя в норме. Пульсации осциллографом правда не смотрел. Неисправность с прогревом иногда проходит. Может кто сталкивался?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 10/08/2008 14:13 цитата
egor128, ты наверное о правилах слышишь первый раз?
Тогда прочти здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
shursh
shursh
Сообщение #3 От 10/08/2008 14:39 цитата
egor128 писал:
Пропаяй плату...
Vlad-1966
Сообщение #4 От 10/08/2008 16:42 цитата
egor128 писал:
Интересный случай
И что здесь интересного?
B.B. писал:
И про поиск тоже недовольство, огорчение
egor128
Сообщение #5 От 11/08/2008 18:13 цитата
Извиняюсь, поиском воспользовался неудачно. Помогла замена конденсатора в обвязке импульсного блока.
Vlad-1966
Сообщение #6 От 11/08/2008 18:33 цитата
egor128 писал:
Вот так-же и после тебя будут следующие пользоваться. Ни состава, ни хрена не написал бяка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 11/08/2008 19:16 цитата
egor128, опиши состав мс шасси и решение проблемы с указанием позиционных номеров.
Если это не будет выполнено, то последующие твои темы , будут уходить в мусорку, без предупреждений.
egor128
Сообщение #8 От 11/08/2008 19:36 цитата
LC863332b, HA76810, В ИБП 2368. Замена с104
oberst
Сообщение #9 От 12/08/2008 19:58 цитата
Вот эту HA76810 (она же LA76810) и меняй. И смотри, много фуфла продают! Требуй фирменную (оригинальную). Ставь на панельку.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 12/08/2008 20:09 цитата
oberst, специально для тебя, выделю неисправную деталь
egor128 писал:
Замена с104
Вот так решилась проблема голливудская улыбка
Vlad-1966
Сообщение #11 От 13/08/2008 23:58 цитата
B.B. писал:
egor128 писал:
Замена с104
Что-бы понять надо качать схему. Можно и подробней отписать цепь в которой установлен. Бо это не понятно:
egor128 писал:
DEX
