BBK LCD LT-1904S помогите опознать транзистор
вовикус
вовикус
Сообщение #1 от 25/08/2008 11:03 цитата
телевизор BBK LCD LT-1904S в плате блока питания треснут на пополам транзистор маркировка AOD405 (полевик12V 1.0A) Q204
подскажите пожалуйста чем можно его заменить или где можно купить
зарание благодарен
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 25/08/2008 19:40 цитата
вовикус, замени его в другом корпусе, но конечно с Р-каналом.
Нужно смотреть, что у тебя есть в наличии и сравнивать даташиты.
вовикус
вовикус
Сообщение #3 от 25/08/2008 19:54 цитата
N-18A-30V-
так в том то и дело что он помоему не просто полевик а с ключём
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 25/08/2008 20:11 цитата
вовикус, да нет там никакого ключа. Просто редкий полевик . Туда и простой транзистор пойдет,
но будет потеря напряжения, поэтому и не предлагаю.
Вот у меня есть допустим IRF4905.
вовикус
вовикус
Сообщение #5 от 25/08/2008 20:12 цитата
вовикус писал:
зарание благодарен
ДОБАВЛЕНО 25/08/2008 21:13
В.В посоветуй каким можно зпменить буду очень признателен
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 25/08/2008 20:17 цитата
вовикус, я написал выше Он точно подойдет,
размер как КТ805.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #7 от 25/08/2008 20:20 цитата
стоял 11Р06, поставил FU9024N, думаю потянет - http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=642
вовикус
вовикус
Сообщение #8 от 25/08/2008 20:27 цитата
ребята спасибо завтра поставлю а результатах отпишу
вовикус
вовикус
Сообщение #9 от 26/08/2008 13:29 цитата
транзистор заменил но результата никокого
телевизор загораеться на 1-2сек и гаснет
литы в блоке питания заменил плату пропаял
зашёл в тупик
http://smages.com/fa/61/fa61b15d6b55fd870630ea00adc7810b.jpg.htm
http://smages.com/0a/e4/0ae483f3ef12c0965ff49bf7bb9e8aa0.jpg.htm
ДОБАВЛЕНО 26/08/2008 14:45
состав
LD7575PS
BA6V2F
BA613P
2SK2645
SB1615OST
S3OC6OC
OZ9939CN
A64DE4-1C
из замеров на выходе 5V есть
только вместо 12V присутствует 16Vна Q204
S3OC6OC
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 от 26/08/2008 14:39 цитата
вовикус писал:
S3OC6OC
Огласи тогда название IC204. И какое напряжение на нее подается?
вовикус
вовикус
Сообщение #11 от 26/08/2008 15:00 цитата
вот всё дело и в этом на плате ёго нету пустое место
не соответствие со схемой
может попробовать крену поставить
на Q204даже не 16V а если быть точным то 16.8V
вовикус
вовикус
Сообщение #12 от 26/08/2008 17:29 цитата
ещё диод нашёл неисправный SB1615OCT
D205 а вот чем заменить не знаю
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 от 26/08/2008 18:02 цитата
вовикус, ну что там гадать? По твоей схеме и так понятно, что должно быть 12в.
Ставь стабилизатор. А по поводу диодов - с разборки мониторов, и вперед!
Опять же - нужно разобраться, почему сгорел ключ?
По схеме стоят два диода, один наверное сэкономили?
вовикус
вовикус
Сообщение #14 от 26/08/2008 21:59 цитата
заменил диод пошло чётко 12вольт
2часа прогона полёт нормальный
огромное спасибо B.B и Валов Юре
sergeih2
sergeih2
Сообщение #15 от 30/08/2008 07:02 цитата
Валов Юра писал:
Ставлю их всегда, в мониторы, все работает нормально, они и идут как замена первых
