LCD SHARP mod: LC-37GD8E периодически пропадает подсветка.
loony
Сообщение #1 От 05/12/2007 20:20 цитата
Пришел в ремонт данный сабж с периодическим пропаданием подсветки.Выяснил,отключается инвертор,питание при этом присутствует,потом через некоторое время плавно падает.
Происходит это через разное время,поэтому пока не разобрался по какой причине срабатывает защита.Помогите разобраться,каким образом отследить,кто виноват(лампы,сам инвертор и т.д.).
Cхемы к сожалению не имею,в пользовательской инструкции указаны еще и такие модели: LC-32BT8E,LC-37GD8E,LC-37BT8E.
Можно ли в сервисе отключить защиту(правда войти не знаю как)
Поделитесь мыслями коллеги по данному вопросу.Заранее благодарю.
MONITORSHIK
MONITORSHIK
Сообщение #2 От 05/12/2007 22:09 цитата
loony писал:
Что с ИП в этот момент?
loony
Сообщение #3 От 05/12/2007 23:16 цитата
Может я не четко выразился,но когда пропадает подсветка-питание остается.После щелкает реле и плавно питание садится.Тоесть срабатывает защита,после отрубается источник.Похоже так.
MONITORSHIK
MONITORSHIK
Сообщение #4 От 06/12/2007 00:12 цитата
loony писал:
Без подстановки очень тяжело.
telemexanic
telemexanic
Сообщение #5 От 06/12/2007 05:11 цитата
осмотри трансформаторы инверторов, трескается феритовый сердечник и проявление дефекта как у тебя,
loony
Сообщение #6 От 06/12/2007 10:20 цитата
telemexanic ,внешне сердечники все проверил изначально-трещин и сколов нет.
MONITORSHIK
MONITORSHIK
Сообщение #7 От 06/12/2007 22:16 цитата
loony писал:
Попробуй пропаять, особенно планар резюки, рядом с трансами и выходными транзисторами. В общем где греется.
Vlad-1966
Сообщение #8 От 07/12/2007 00:47 цитата
loony писал:
Падает питание, включение, или яркость на инвертор?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #9 От 07/12/2007 06:00 цитата
проверь пайку в вв цепях + лампы
loony
Сообщение #10 От 07/12/2007 09:50 цитата
Пропаять-это после осмотра-первое,что делал. улыбка
telemexanic
telemexanic
Сообщение #11 От 08/12/2007 12:59 цитата
попробуй погреть феном, может что и вылезет
foxmart
Сообщение #12 От 10/11/2008 23:42 цитата
Подчистить фольгу под винтами снизу и хорошо прикрутить винты крепления экрана.
И это всё!
TCL
