LCD Philips 23PF4321/58 шасси LC4.1E AB белый экран
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #1 От 25/11/2008 22:07 цитата
ЖК Philips 23PF4321/58 шасси LC4.1E AB белый экран.На плате T-con отсутствуют напряжения на контрольных точках vgh,vgl,vcc1,vddo.Питание 12в на плату приходит,предоханитель беленький цел.Транзисторы преобразователей напряжений тоже целы.Подскажите,такое ремонтируется,или плату целиком менять нужно?
larter
Сообщение #2 От 25/11/2008 22:32 цитата
Иван Зенин, фото четкое дай своей проблемы, а то так тебе никто не скажет что это и что там должно быть. Схем на Эти платы почти нету(за редким исключением). недовольство, огорчение
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 26/11/2008 09:35 цитата
Вот фото дефекта и платы.
  DSC00137.rar  34.9 КБ  Скачано: 3063 раз(а)
  DSC00138.rar  72.88 КБ  Скачано: 2385 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 26/11/2008 10:10 цитата
Иван Зенин, не различить названия мс на снимке - напиши.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 26/11/2008 10:24 цитата
U1- SPFD8515A-HF011,U2-NT7168FG-10013,IC101-BD9851
larter
Сообщение #6 От 26/11/2008 10:26 цитата
Иван Зенин, четкое фото давай, инече никак, от названий ни холодно не жарко. Если сюда не вкладывается выложи в обменник.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 26/11/2008 10:36 цитата
Так пойдёт?
  DSC00139.rar  318.18 КБ  Скачано: 1940 раз(а)
larter
Сообщение #8 От 26/11/2008 11:47 цитата
VGH, VGL яя так понял что это те что у отсутствующего разьема, в принципи их может небыть, по идее всеми питалавами заправляет м/с IC101-BD9851, попробуй даташит найти, так не сказать про остальные всеравно детальки плохо вилно. подмигивание
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 26/11/2008 13:13 цитата
Иван Зенин, нужно проверить питания подходящие к этой плате
и в частности вот даташит на BD --->
Cхема шасси хоть есть.?
  BD9851.pdf  174.05 КБ  Скачано: 1739 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 От 26/11/2008 16:24 цитата
Спасибо за даташит.Подключил я значит платку-то к внешнему источнику питания,ну чтобы удобней работать было,а она и заработала.Появились и 25в и -10в.Вставляю обратно в телек-не работает.Оказывается в момент включения на входе питания платы не 12в,а около 2 сек. держится 6,5в.Причём если разъём воткнуть уже на ходу,то всё работает.Пойду искать причину.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 26/11/2008 16:58 цитата
Иван Зенин, внимательно проверь непропаи и конденсаторы.
Ищи проблему по цепи 12в. Токовые резисторы проверь по этому питанию.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 От 26/11/2008 17:53 цитата
В районе ключа 7954 smd резистор по смещению изменил номинал с 10к до 60к.Его замена всё решила.Всем спасибо,тема закрыта.
