LCD Super 580 не работает блок питания
iii216
Сообщение #1 От 24/01/2006 16:11 цитата
Имеем lcd super 580. Экран белый звука нет и изображения.
После разборки выявлено следующее не работает преобразователь.Питание 12 В подается, но запуск импульсника не происходит. На первичной обмотке импульсного транса стоит китай ская микросхема jrc 2368 от нее идет запуск на транзистор и далее на первичную обмотку транса. Запускающих импульсов от миксхемы на базу транзистора нет, судя по прозвонке транзистор целый, выходные каскады коротышей нет. Может кто подскажет где еще покапать или что за зверь вышеуказанная микросхема, т.к. в мастерской не знают как ее найти по каталогу может есть замена.
Подскажите пожалуйста.
PS С пропайкой платы все в норме
Вано
Сообщение #2 От 24/01/2006 17:46 цитата
выпаяй тр. без него должны быть импульсы.. у меня под этим тр выгорело. пришлоссь поверху обычный ставить
kai
Сообщение #3 От 24/01/2006 19:46 цитата
jrc2368 заменяется на FA7610
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 24/01/2006 19:51 цитата
А питание на микруху подается?
iii216
Сообщение #5 От 25/01/2006 17:30 цитата
Питание на микросхему поступает. При отпайке транса на 4 лапе микросхемы сигнал запуска и работы отсутствует. Сам транс не подгорел. Буду пробовать менять микрсхему.
Rinat M
Сообщение #6 От 24/10/2008 13:12 цитата
Немного запоздалый ответ . У меня с такими же симптомами оказался дохлым видеопроц. Отпаяй диод D9 , если БП запустится , значит где-то что-то там и садит его.
Vad1908
Сообщение #7 От 04/12/2008 12:26 цитата
У меня похожая причина неисправности. Преобразователь на мс 2368 работает очень нестабильно Во вторичной обмотке трансформатора Т1 напряжения срываются при регулировке потентиометра VR1 напряжение с которого поступает на 1 ногу
мс 2368При определенном положении потенциометра VR1 с мс 2368 поступает импульсы прямоугольной формы на базу транзистора D1804 и во вторичной обмотке появляются напряжения, Но нослевыключения питания и непродолжительного вкл
экран светлый и вновь приходится подбирать положениеVR1 чтобы схема заработала Как ты справиля со своим недугом?
Поделись Вадим
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 04/12/2008 12:42 цитата
Vad1908, а сам потенциометр VR1 попробуй заменить.
Vad1908
Сообщение #9 От 06/12/2008 18:16 цитата
И потенциометр VR1 поменял - результат тот-же. Получается - микросхема 2368 не может запуститься по 1 ноге при вкл. питания.
Однако по осциллографу видно проскакивание имульса с 4 ноги на базу транзистора D1804. После выкл. питания встаю осциллографом на коллектор D1804 , и повторного вкл питания появляется прямоугольный импульс около 8 в .Преобразователь оживает ,но нестабильноработает. Что может мешать его стабильности?
Вадим
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 06/12/2008 19:28 цитата
Vad1908, у тебя гдето перегруз по вторичке, или неисправна сама МС.
Проверяй во вторичке кондеры на ESR. Кстати по 6й ноге 2368 тоже стоит электролит,
который я бы заменил сразу на новый.
LG
