agent007
WJATCHESLAW, | WJATCHESLAW писал: | | Пока поисчу микросхемку, |
я подбираю из IRF73XX что нибудь . их легче найти
MOSFET_X.rar 144.99 КБ Скачано: 416 раз(а)
INTREPID
B.B., +100%, WJATCHESLAW, SI9933A ещё на гарантии дохли как мухи в этих TV. |
Д.м.и.т.р.и.й
В первую очередь в таких случаях нужно менять электролит на новый по цепи 5 вольт во вторичке,(у тебя он 1000*16) странно что никто о нём не упамянул......  |
andros
| Д.м.и.т.р.и.й, А зачем упоминать ? Литы меняются в первую очередь . |
WJATCHESLAW
SI9933A На удивление жива, но открываться не желает.
Что должно быть на затворах относительно истоков? В моём случае напряжение на затворах на 0,25В ниже, чем на истоках. S+5,07/G+4,84 и S+15,62/G+15,48, соответственно, на стоках же нет ни чего.  |
kirs
| Исток-затвор, по данному девайсу напряжение должно быть не меньше -3В. |
goodok
| Есть в наличии платы новые для Samsunga прошитые с ключами!! |
