Плазма LG 42PX2RVA темное изображение.
Александр 68
Сообщение #1 От 11/02/2009 00:51 цитата
Панель PDP 42V80001, проц VCT 6973G.
Со слов клиента, во время работы что то щелкнуло и изображение потемнело. Примерно как если контраст убрать процентов на 10-20.
При вскрытии в блоке питания обнаружены дохлые емкости по питанию 3,3 и 6 V. После замены конденсаторов все напряжения с блока питания в норме. Изображение осталось такое же темное.
При входе в сервис на экране:
version 3.02
Tool option 53360
Areal option 23
option 1 019
option 2 023
option 3 000
option 4 00113
option 5 004
ДОБАВЛЕНО 11/02/2009 01:53
Думаю что скорее всего слетела прошивка.
Если у кого есть поделитесь .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 11/02/2009 06:50 цитата
Александр 68, прошивки спрашивают здесь http://monitor.espec.ws/section26/
Александр 68
Сообщение #3 От 11/02/2009 13:08 цитата
На инструкции стоит еще модель 42PC1RU, может кто подкинет мануал или кто знает как с пульта подправить сервис?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #4 От 11/02/2009 13:33 цитата
Александр 68 писал:
Как и в обычном кинескопном ящике .
Александр 68
Сообщение #5 От 12/02/2009 17:52 цитата
Оказалось дело не в сервисе. Сдох ZSUS 6871QZH953B. Будем искать.Помощ принимается.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #6 От 12/02/2009 18:20 цитата
смех
Александр 68
Сообщение #7 От 14/02/2009 11:12 цитата
Блок обещают после выходных. Поставлю, сообщу.
Serg*
Сообщение #8 От 15/02/2009 16:26 цитата
Александр 68 писал:
Да нет точно не слетела, первым делом нужно проверить предохранитель на Z Boarde, а затем понять , что вышла гибридка из строя. Блок такой есть в наличии, если надо пиши.
Александр 68
Сообщение #9 От 25/02/2009 23:44 цитата
Блок заменил, все работает нормально.
HPC
