LCD Rolsen RL-20D20D Неисправен выносной блок питания.
-GAIVER-
Сообщение #1 От 30/03/2009 08:12 цитата
При внешнем осмотре платы питания горелых элементов не обнаружено.
При прозвонке обнаружил пробитый диодная сборка D6 на выходе блока. Причем пробит один диод из двух. Вторая сборка D4 целая. Выпаял D6,подал на блок питание но он не работает. При дальшейшей прозвонке оказался пробит выход шим-контроллер,вывод 8 Gate звонился на вывод 7 Vdd, 4ома. Мощный полевик вроде исправен.
Кто что посоветует? Подробной принципиальной схемы нету на эту модель.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 От 30/03/2009 08:47 цитата
-GAIVER-, А что советовать ? Сам же сказал что ШИМ дохлый ! Вот и меняй его .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 30/03/2009 08:50 цитата
-GAIVER-, ты хотя бы ради приличия озвучил ШИМку.
-GAIVER-
Сообщение #4 От 30/03/2009 09:36 цитата
SG6841S
Еще на плате два транзистора стоят. В стандартной схеме включения шимки их нету. Даже незнаю что внутри этих транзисторов.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 30/03/2009 10:18 цитата
-GAIVER- писал:
Однако ШИМ приказал долго жить. Внутри полевик умер.
-GAIVER-
Сообщение #6 От 30/03/2009 10:51 цитата
Шимка разрисованная у меня есть. И что полевик в ней пробило тоже понял.
Сегодня куплю шимку,поменяю напишу результат. А вось что ещё задымит:D
И вполне возможно что сам телек поврежден. Умер блок питания тихо мирно во время работы телевизора.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #7 От 30/03/2009 11:13 цитата
-GAIVER-, Фотку питателя можешь скинуть ? У меня кажеться подобный рабочий есть .
-GAIVER-
Сообщение #8 От 30/03/2009 15:51 цитата
Заменил все найденные неисправные детали и блок питания заработал. Родного диода в магазине небыло место него с характеристиками 20А,100В поставил аналог диод с барьером шоттки 20А, 200 В. Правда на выходе вместо 12 вольт 11,2 вольта при эквиваленте нагрузки 2,2 Ампера. Может так и должно быть,точно не известно. И сколько телек на самом деле потребляет интересно бы узнать,если известно что блок питания мах на 5 Ампер.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 30/03/2009 16:16 цитата
-GAIVER-, а кто следит за выходным напряжением в БП?
-GAIVER-
Сообщение #10 От 30/03/2009 16:33 цитата
Мне товарищ привез питание на ремонт я его как сделал, нагрузил и мультиметр подключил. Товарищ блок забрал и поехал домой подключать к телеку. Моё дело было сделать питание. Остальное не особо не интересует но хорошо бы что бы всё работало.
DNS
