fnfy
Процессор TDA15471H V/N1C00.1
MH40740.1
NaDO823
тюнер 3139 147 26541А
Проц TDA8890H1/N18
Ck8372
Пришёл телевизор с замком (дети поигралисьс пультом),все темы пересмотрел ничего не помогло помогите снять замок.
При включении телевизора он включается в рабочий режим на экране в верхней части экрана пишет cF а внизу экрана пишет locked и через некоторое время переходит в дежурку.При повторном включении с пульта включается появляется снег и надпись сF и не управляеться с пульта.
Плата .rar 1.32 МБ Скачано: 1249 раз(а)
B.B.
fnfy, попробуй войти в клиентский режим (CSM). С пульта набери код 123654 или
нажми MUTE на ПДУ и одновременно любую клавишу на передней панели ТВ (не менее 5 сек) |
fnfy
| B.B., спасибо за инфу , с утречка попробую. |
fnfy
| Пробовал не получается снять замок |
B.B.
| fnfy писал: | | Пробовал не получается снять замок | А в клиентский режим (CSM) получается войти? Еще вариант - 062596. |
fnfy
У меня не получается войти ни в какой режим
ДОБАВЛЕНО 27/03/2009 09:43
Я так понял что клиентский режим это должна появиться надпись CSM |
ШУРИК
| А попробуй универсальный код 0711. Первый раз он напишет, что код неверный, а ты ему ещё раз 0711. |
fnfy
| ЕЕЛЕВИЗОР НЕ РЕАГИРУЕТ НА ЭТОТ КОД |
ШУРИК
| Ну тогда надо выполнять SCC_70986. Оновление П.О. до версии v1.08. |
andros
Упрётся всё в компайр как всегда , и только один путь останется - АСЦ !  |
fnfy
| andros, Вы правы, без компайра не обошлось. Спасибо за совет. |
andros
fnfy, Дык тебе уже 3 раза объяснили ! Неужели не понятно ?  |
vovan15
| Нажать "Pr -" и "Vol -" на ТВ и подержать несколько сек. и будет вам счастье!!! |
SKALA
fnfy, Напиши, что с этим чудом Филовсих разработчиков КОМПАИРОМ-КОЛАЙДЕРОМ делал. Неужели полностью перешивал NVM? Я чет такого шасси (8.1) еще не встречал. Последние модели шьются через USB авторум файлом а Fку снимают как vovan15, написал.
fnfy, Только чиркни обязательно, интересно же.
Да и еще, если не трудно первую фотку замени на более полную по возможности...
ЗЫ А темка то весенняя, многое поди подзабылось...
Добавил 15 октября 09 года. Есть такое шасси в базе, просто не заходил видимо еще. |
