LCD PHILIPS 20PFL3403/10 нет изображения и звука
a-gal
Сообщение #1 от 04/11/2009 15:05 цитата
ШАССИ TCM1.0E LА.
LC201V02 - панель
MT8200ATE - проц
При включении тв сразу включается в рабочий режим. При включении на шине опрос идёт несколько секунд и пропадает.
с БП выходят 5 вольт и 13 вольт, на цифровой плате все питания так же в норме. С пульта и кнопок сигналы до проца доходят.
звук и изображение проверял на скарте, тишина.
надеюсь кто ни будь подскажет кто может вызывать такой глюк?
схема есть в архиве файлов.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 04/11/2009 16:29 цитата
a-gal, об инверторе ни слова и его напряжениях.
a-gal
Сообщение #3 от 04/11/2009 16:45 цитата
питание есть но сигнал включения не поступает. принудительно инвертер не включал.
SKALA
SKALA
Сообщение #4 от 04/11/2009 18:46 цитата
a-gal, MT8200ATE-проц- типовуха, M@ть их...........
Вобще эта тема , ну или похожая --- была. По названию проца не бЪется? B.B., Может не так забиваю поиск. Где то с месяц, ну два назад... Я там еще цену на этот проц указывал...
Все, просмотрел через профиль свой.,.да такая микра 9 евриков на заводе стоит....
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 04/11/2009 21:38 цитата
SKALA, вот та тема http://monitor.espec.ws/section31/topic129549.html , но там проц другой. подмигивание
Я забил бренд и нашел, а по модели нужно знать точное название.
SKALA
SKALA
Сообщение #6 от 04/11/2009 22:12 цитата
B.B., Каюсь, беру слова назад. Сейчас глянул мануал...да, спутал TCM c TPS вопрос . Кстати раза 2 приходилось по гарантии менять SSB и в этом шасси из за процев.
a-gal, Если полный мануал нужен, залью.
a-gal
Сообщение #7 от 05/11/2009 12:03 цитата
спасибо SKALA, было бы интересно поглядеть.
есть ещё один нюанс.при включении замыкаю шины на памяти между собой,тогда тв включается в дежурку и потом нужно включить его с пульта или кнопок,как полагается.зажигается голубой светодиод,но видимо из за того что кто то не опрашивается тв уходит в даун,уже не реагирует ни на что.ошибки не мигают.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 05/11/2009 13:03 цитата
a-gal писал:
Это что-то новое. Кто это тебя так научил? Процу однозначно кирдык.
SKALA
SKALA
Сообщение #9 от 05/11/2009 18:20 цитата
a-gal, В обменник удалось залить. http://archive.espec.ws/section324/file18377.html
Подредактировал B.B.
a-gal
Сообщение #10 от 05/11/2009 19:05 цитата
B.B.,такую процедуру проделывал много раз,ещё ни одного процессора не загубил,да и не загубишь так.проверенно.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 от 05/11/2009 19:10 цитата
Всеравно так делать нельзя. В DVD этот прием проходит, но здесь
лучше воздержаться. Тоже самое касается и замыкание кварца. ИМХО.
a-gal
Сообщение #12 от 05/11/2009 19:21 цитата
по поводу кварца я согласен.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 от 11/11/2009 04:54 цитата
a-gal, ты по филу авторизирован? Тады сразу ССБ заказывай! Как асц гутарю! Ничё более не кажу!
