LCD SUMEIER SMR-2608 Нет изображения.
remeslinik
Сообщение #1 От 15/11/2009 13:41 цитата
На задней крышки (в место SONY) SUMEIER SMR-2608.
Нет изображения, инвертор работает подсветка есть, звук есть регулируется, деж- рабочий переводится.
После 10-15 мин такого состояния работы вдруг появилось нормальное изображение, ( перегибания, простукивания, не делал ). Работал продолжительное время, при выключений в дежурный режим и тут же повторном включении не исправность проявилась снова.
Подскажите хотя бы в каком блоке. Системная плата? T-CON?
Подписанные напряжения на центральной плате 12v. 5v. 9v. 3,3v. есть.
Панель T260XW02. NT68625MFG-128, VS208L, FT24C16A.
Vlad-1966
Сообщение #2 От 15/11/2009 15:24 цитата
remeslinik писал:
-я полагаю, что надо что-то померять, что-бы сделать какой-то вывод улыбка
remeslinik
Сообщение #3 От 15/11/2009 18:32 цитата
+12v c БП через Q M21 на центральной плате подаётся на T-CON и составляет 6,5v. Было замечено в момент присутствия изображения, напряжение в этой точке было 10,5v.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #4 От 15/11/2009 19:26 цитата
remeslinik, Перевожу с модераторского - состав и фото где ? Это же КИТАЕЦ ! Хрен тебе кто чего скажет , пока не увидит сей девайс .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 15/11/2009 20:18 цитата
andros писал:
Очень дельный совет. remeslinik, прислушайся. Желательно фото этого чуда.
remeslinik
Сообщение #6 От 16/11/2009 05:22 цитата
Подредактировал твои фотки. p.s.B.B.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 16/11/2009 09:05 цитата
remeslinik, я уже и очки одел, а название мс так и не могу прочитать.
remeslinik
Сообщение #8 От 16/11/2009 10:33 цитата
B.B., NOVATEK NT68625MFG-128. При отключенном T-CON, Q8 M21 нагрузил на лампу 12v 5w напруга 10v, подключаю T-CON включаю TV всё работает дежурный-рабочий всё OK, пока гоняю не исправность вернётся …? Может у кого есть даташит на smd транзистор M21
weo
weo
Сообщение #9 От 16/11/2009 17:53 цитата
какие могут там быть 10v, панель T260XW02 ( T-con) пятивольтовая !!!!!
Где ты меряешь?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #10 От 16/11/2009 22:28 цитата
именно...
На форуме ESpec 2 423 214 сообщений в 228 580 темах.
remeslinik
Сообщение #11 От 17/11/2009 04:16 цитата
Три красных провода питания 10,5v идущих на T-CON Телевизор работает.
remeslinik
Сообщение #12 От 20/11/2009 05:46 цитата
Таким образом TV проработал часов 6, после чего Vcc исчезло полностью, M21 удалил, поставил 7808 ток потребления 470mA. Может это ключ и Vcc +12v ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 От 20/11/2009 08:20 цитата
remeslinik писал:
Вопрос не понятен.
remeslinik
Сообщение #14 От 20/11/2009 09:09 цитата
Хочу разобраться сколько всё таки должно быть Vcc T-CON, подавать 12v опасаюсь.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 От 20/11/2009 09:36 цитата
remeslinik писал:
Какое напряжение идет на М21 с вышеуказанных и если считать условно, что это транзистор (М21), то на какой электрод?
remeslinik писал:
Тогда база должна идти очевидно в процессор.
remeslinik
Сообщение #16 От 20/11/2009 11:04 цитата
Да но только ищё через один 1AM звонится как обычный транзистор (база-проц, коллектор-M21, эмиттер-земля.)
M21 условно коллектор +12v, эмиттер T-COM, база 1AM.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 От 20/11/2009 11:28 цитата
Ты так и не написал какое идет напряжение. Если рассуждать логически, то при 12в М21 может быть только стабилизатор.
Это значит, что на T-con идет не 12в.
remeslinik
Сообщение #18 От 20/11/2009 12:30 цитата
B.B. писал:
Ты так и не написал какое идет напряжение. .
На M21 идёт 12вольт с блока питания.
weo
weo
Сообщение #19 От 28/11/2009 14:35 цитата
Сегодня принесли аналогичный ТВ с дефектом не ловит каналы, посмотрел на своём
по теме Q9 M21
Похоже это полевик с Р-каналом , джемпера на плате задают питание панели ( т-сон)
Судя по твоему фото включено 12вольт, нужно точнее писать тип панели T260XW02-???
Чтобы определить какое питание 12 или 5 вольт.
remeslinik
Сообщение #20 От 30/11/2009 13:55 цитата
weo. Спасибо. MAIN BOARD 1:1, панель T260XW02 V.M
