Автор | Сообщение |
uslava
Матрас CLAA320WA01, проц.VCT49X3F F2 000., Genesis FLI5921H-LF, tuner TECH0949PG46A, память 24С16, инвертор CPT320WA01S. Проблема заключается в следующем: При включении загорается светодиод красным, моргнет один раз и дальше горит. БП при этом находится в рабочем режиме не в дежурке, все напруги присутствуют, прекондей работает ( на сетевой банке 385в). На пульт ДУ не реагирует. Инвертор не стартует. Все напруги соответствуют надписям на БП, за исключением stby 6.2v = 7.2v. Литы в бп проверены ESR-метром - норма, да и пульсации осликом не наблюдаются. DC/DC на SSB выдают 3.3в и 33в. Питание ядра -1.8в. Остальные питания 3.3в,5в и 8в тоже в норме. В 24с16 прописывал все FF, результата нет. Обмена по шине между памятью и процем нет - высокий уровень 3.3в. Кварцы проца и скаллера генерят. Подозрения на слет прошивки. Какие будут мнения? Если у кого есть прошива киньте плиз. |
B.B.
uslava писал: | Обмена по шине между памятью и процем нет - высокий уровень 3.3в. | А в момент включения что на шинах?uslava писал: | Инвертор не стартует. | Команда приходит для его старта?uslava писал: | 24с16 прописывал все FF, результата нет. | А если снять после запуска информацию, то FF остаются или ?uslava писал: | у кого есть прошива киньте плиз. |
За прошивками сюда http://monitor.espec.ws/section26/ |
uslava
На шинах 24с16 в момент включения обмена нет. А вот на второй 24с32 возле генесиса есть и на тюнере есть обмен во время включения. В 24с32 тоже заливал FF, при первом включении даже пытается прописать епромку 24с32, снимал считывал - все FF. Что касается инвертора - на выводе on/off=0, p/d=5v, b/l=0, a/d=0. |
uslava
Запустил инвертор автономно, оказалось, что и стекло битое (без подсветки не видно). Нет смысла дальше рыть. |
B.B.
Цитата: | Запустил инвертор автономно, оказалось, что и стекло битое (без подсветки не видно). Нет смысла дальше рыть. | Жаль конечно. |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=46&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D942406&cb=6e61aef678)
