Sharp Aquos LC-37AD5RU-BK нет растра
ДИЛЬШОД
Сообщение #1 От 17/01/2010 17:16 цитата
лсд телик SHARP AQUOS LC-37AD5RU-BK не светиться индикатор дежурного режима. питание на 5 вольт,29 вольт , 11 вольт на блоке питания в норме, а вот 24 вольта отсутствует. на первичке 24 вольтового источника стоит
mr4030. а на других напругах mr4020. я думаю может както блокируется 24 вольта с управлекния, потому что на соседней mr4020 на одной из ног есть напруга 10вольт, а у 4030 отсутсвует. я хотел помощи со схемой или советом.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 От 17/01/2010 18:40 цитата
ДИЛЬШОД, Плодовит однако ....
ДИЛЬШОД
Сообщение #3 От 17/01/2010 19:06 цитата
тут люди посоветовали проверить кнопку включения. ни кто не знает эта кнопка с фиксацией или самовозврата?
vebs
Белгородец
Сообщение #4 От 17/01/2010 23:28 цитата
Блок питания Sharp LC37GA8RU тоже на MR4020 и MR4030. Чем схема не нравится?В обменниках есть. подмигивание А про кнопку.....,"совет" очень хороший. смех .Самой главное по "ТЕМЕ проблемы" (нет растра)! одобрение
ДИЛЬШОД
Сообщение #5 От 18/01/2010 08:25 цитата
спасибо будем пробывать.
ДИЛЬШОД
Сообщение #6 От 18/01/2010 16:31 цитата
на мрке питание vcc отсутствует, я хотел чтобы вы мне подсказали как проверить отдельно блок питание. я скачал схемы с похожим бп, только там стоят mr4020 на общее питание и mr4040 на питание инвертора, а питание vcc на mr4040 подаётся видимо при подаче сигналов включения с управления pcon1,pcon2. на них полный ноль а мне кажется должно быть по единице и релюха молчит. так вот можно ли отдельно подав с пяти вольт по резюку на сигналы проверить отдельно бп. судя по темам о шарпах все говорят о надобности прошивки в данных теликах можеп и в моём случае слетела прошивка. я проверил на плате процессора питание памяти стоящего возле него l64 а процессор vct6973. 3,3 вольта на
8,6,5 ножках присутствует. я также проследил ситгналы включения они приходят на 91 и 97 ножки микрухи EMP240T100C5N ALTERA. что мне делать подскажите. с чего начинать с чистой l64 или подкините прошивку или чито где проверить надо.
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #7 От 18/01/2010 16:33 цитата
ДИЛЬШОД, неужели трудно в автоном питатель загнать?! Схема же у тебя - не у меня. Для начала попробуй в сервис войти, авось сигналы на включения появятся. И вообще поиск рулит.
vebs
Белгородец
Сообщение #8 От 18/01/2010 16:35 цитата
Сейчас кину схему в обменник,и дам ссылку
Посмотрел, что этой схемы и на Мониторе нет. Первый part уже тут http://archive.espec.ws/section332/file19105.html ,всего четыре (загружаю).LC-37AD5RU-BK.И еще.Не знаю,что у тебя там сгорело,но вот тема про ключ-стабилизатор,вдруг пригодится. улыбка http://monitor.espec.ws/section31/post746791.html#746791
ДИЛЬШОД
Сообщение #9 От 18/01/2010 16:36 цитата
да забыл добавить что присутствуют питания bu1.8, bu3,3v а 8v,3,3v, 5v ant отстствуют. эти напруги я проверя со снятым верхним модулем процессора напоминающий рессивер с картой CI.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2010 17:38
спасибо буду ждать.
ДИЛЬШОД
Сообщение #10 От 19/01/2010 12:33 цитата
спасибо будем изучать. но может кто подскажет может дело в прошивке. может было у кого что ни горели индикаторы и дело оказалось в прошивке.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 13:35
спасибо но эту я уже скачал . модель .ga8 старая в 20 мегабайт. не знаю чем может эта оличаться от старой название тоже.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 13:54
спасибо за ссылку на тему. я проверил отдельно блок питания подав на сигналы pcon1, pcon2 резюки по 3,9 ком на пять вольт. замерил 24вольта есть, правда не слышно было щелчка релюхи но думаю блок питания исправен. также проверил генерацию на кварце 20,250 мгц
есть примерно по 0,1 вольту с каждого конца, хотя думаю амплитуда должна быть разная на разных концах кварца. пробывал лесть на
память l64 на пятые шестые ноги при проверке на осциле кратковременно наблюдаются еле какие памехи линия подпрыгивает и молчок.
не знаю можно ли это назвать обменом между процом и памятью,но проверив на рабочей самсунговской плате эти сигналы на памяти там наблюдаются чёткие импульсы порядка 0,5 вольт. также подставлял память с майна 42 плазмы лджи 24с32 вместо l64 но никакой
реакции.
ДИЛЬШОД
Сообщение #11 От 19/01/2010 16:45 цитата
хоть сказали бы что исправлять в теме. написать состав что-ли или как? а то я с правилами не дружу.
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #12 От 19/01/2010 17:39 цитата
ДИЛЬШОД, поищи в поиске на форумах. Проблема с шарпами избитая. Ты хоть определился, что у тебя питатель живой - молодец. Остальная инфа вся есть. За исключением того, что софт микронаса мог слететь. Ну это тоже поправимо. В общем пилите, Шура - она золотая улыбка
SKALA
SKALA
Сообщение #13 От 19/01/2010 18:09 цитата
ДИЛЬШОД писал:
А плохо.Телик соседа, состав не знаю, прибор завтра друг принесет...
Бля, раньше такой борзости не было, кризис , что ли заставляет телики друзей чинить...
Короче, это не один 3,14здец, а целых три!
ДИЛЬШОД
Сообщение #14 От 22/01/2010 11:56 цитата
короче не смог я осилить шарп, проверял прохождение с кнопки включения до vct всё в норме, проверил напругу на ресет vct 3,3 вольта есть, но так и не научился проверять ресет до конца, перепад с нуля на единицу, не ужели кто то замечает период меньше секунды даже осцилом. и ещё был повреждён кабель-2 жилы лвдс идущий с майна на плату матрицы, но кажется никакого отношения к включению он не имеет.
короче подозрение на прошивку было но сил собрать джиг с двумя мс не хватило, да и прошивки не было,короче телик ушёл с первоначальной неисправностью. версия прошивки мне кажется была такой 37ad v1150k 1.06., наклеена бирка на кожухе майна. а состав был такой.
Состав:
IC3002 MICRONAS VCT6973G B 000,
IC3001 24L64,
IC1710 ALTERA MAXII EPM240T100C5N,
IC3003 PIC16F913,
IC202 STV0362 ABG 9E,
IC1905 SILICON IMAGE Vastlane SiI9025CTU,
IC301, IC302 TDA8931T
DNS
