LG 42PC5RV-ZD горит плата Y-SUS | |||
| Sake 23/10/2008 09:22 |
Братья по оружию тут такая проблема!Поступил в ремонт аппарат плазма 42PC5RV-ZD с дефектом не вкл.После проведёного анализа дефект оказался в основной плате.Заказал новую установил аппарат включился панель засветилась но через 10 секунд погасла,теперь на плате YSUS сгорел предохранитель на 180V ,напруги с блока питания в норме.Есть ли вероятность неисправности самой панели?? |
| andros 23/10/2008 09:29 |
Sake, Имя панели озвучь . |
| Sake 23/10/2008 10:55 |
Панель PDP42V80634. |
| SV 24/10/2008 01:00 |
Вряд ли сама панель. Как гибридки себя чувствуют? |
| andros 24/10/2008 09:14 |
SVP, Вот гибридка у него и пыхнула на игреке ! ![]() |
| Sake 24/10/2008 10:07 |
В том то и дело ,что она богу душу оттала но при установки новой платы YSUS в комплекте с драйверамиYDRVBT произошло тоже самое изо. появилось затем свист с YSUS и витоге опять по185V предохранитель труп!!!! |
| Disval 06/11/2008 21:14 |
Я помню , с год назад , у LG шло шасси , где при аналогичном дефекте рекомендовалось менять YSUS, ZSUS И ПЛАТУ ЛОГИКИ, а вообще заметил , что если после замены убитой платы YSUS, телевизор включается , а на изображении видны яркие мурашки, то панели хана. |
| SKALA 07/11/2008 00:10 |
На сегодня это пожалуй самое надежное. |
| Sake 10/11/2008 10:53 |
Пришла панель нульцевая в комплекте с тремя модулями ,чёто очкую запускать.С блоком питания всё в норме!Сегодня запущю и отпишу!!!
ДОБАВЛЕНО 10/11/2008 11:56 А ремкомплек менялся по моему PC или PX |
| Sake 13/11/2008 06:55 |
Всем большой рахмет все попёрло тема закрыта!!!!!!!!!!!!!!!! |
