Sake
Братья по оружию тут такая проблема!Поступил в ремонт аппарат плазма 42PC5RV-ZD с дефектом не вкл.После проведёного анализа дефект оказался в основной плате.Заказал новую установил аппарат включился панель засветилась но через 10 секунд погасла,теперь на плате YSUS сгорел предохранитель на 180V ,напруги с блока питания в норме.Есть ли вероятность неисправности самой панели?? |
andros
Sake, Имя панели озвучь . |
Sake
SV
Вряд ли сама панель. Как гибридки себя чувствуют? |
andros
SVP, Вот гибридка у него и пыхнула на игреке !  |
Sake
В том то и дело ,что она богу душу оттала но при установки новой платы YSUS в комплекте с драйверамиYDRVBT произошло тоже самое изо. появилось затем свист с YSUS и витоге опять по185V предохранитель труп!!!! |
Disval
Я помню , с год назад , у LG шло шасси , где при аналогичном дефекте рекомендовалось менять YSUS, ZSUS И ПЛАТУ ЛОГИКИ, а вообще заметил , что если после замены убитой платы YSUS, телевизор включается , а на изображении видны яркие мурашки, то панели хана. |
SKALA
Цитата: | менять YSUS, ZSUS И ПЛАТУ ЛОГИКИ |
На сегодня это пожалуй самое надежное. |
Sake
Пришла панель нульцевая в комплекте с тремя модулями ,чёто очкую запускать.С блоком питания всё в норме!Сегодня запущю и отпишу!!!
ДОБАВЛЕНО 10/11/2008 11:56
А ремкомплек менялся по моему PC или PX |
Sake
Всем большой рахмет все попёрло тема закрыта!!!!!!!!!!!!!!!! |
