LCD SAMSUNG LE37R72B. Белый цвет отображается зеленым.
skazi
18/12/2008 21:01
Пару раз помогла функция Reset через сервисное меню, но теперь она не помогает. Что еще можно попробовать?
B.B.
18/12/2008 22:55
skazi, открывать нужно и шлейф (шлейфы) к матрице почистить,
а не поможет то тестер в руки и результаты сюда.
andros
19/12/2008 08:38
skazi, Если чистка шлейфа не поможет , то тогда либо плата матрицы глючит , либо скалер . Склоняюсь в сторону первого .
B.B.
19/12/2008 09:13
Андрюша, вчера раскладушку Sony (Китай) делал точно с таким дефектом.
Шлейф отошел, или так кривовато вставили.
К матрице я не склонен - скалер предпочтительней.
Рафик
19/12/2008 11:49
andros писал:
Согласен
andros
19/12/2008 14:56
B.B., Витя ! Поверь попадались такие самцы и со вторым , и с третьим ! подмигивание Тем более я же не отрицаю шлейф ! Это в первую очередь при таких дефектах ! Автор же не отписал ещё ! улыбка
skazi
19/12/2008 19:21
Вскрыли крышку, включили в разобранном состоянии. Стал нормально показывать. Почистили контакты и собрали. Пока работает..
А вообще дефект первый раз появился месяца три назад. Потом сам пропал. И вот пару дней назад я уронил сотовый на стол, на котором работал телек, и дефек повторился, видимо из-за вибраций стола при ударе.. Ну а теперь опять все нормально.
B.B.
19/12/2008 19:35
skazi, тему пока не закрывай до понедельника, посмотрим что прогон покажет.
andros
19/12/2008 19:53
B.B., А ничего не покажет , это шлейф . Зря я остальное выложил ... Клиенты ... недовольство, огорчение
Тайфун
01/01/2009 04:41
andros писал:
или шлейф или
1.пропаяй плату T-CON
2.керамика на плате T-CON
ну уж оч много раз было.
