SAMSUNG 1911 ТВ +монитор MST718BU-LF негатив | |||
| Alex3708 18/02/2009 01:01 |
Состав проц.MST718DU-LF
ЕПРОМ 2 штуки 24С16.24С02 Тюнер TSN2311-S Выносной источник 12 В Напруги 5:2.5V Питание матраса DC/DC 4.9V Матрица LG/PHILIPS LM170E01 ЧИП на плате марици KE5MU2452 Измеренные напряжения на плате матрици 4.9питание 3.2:13.3:20.3:-4.7:10.5 Какие должны быть неизвестно. В поиске много сообщений на эту тему ну ничего конкретного. Шлейф чистил контакты проверял проци пропаевал паяльником не станцией. Две епромки записывал FF не помогло.Как зайти в сервис не нашел.Прикладываю фото неисправности. ОСД отлично яркость контрастность. На любом входе такая муть.При увеличении контрасности негатив увеличивается. Прошивки в епромки родных не нашел. Вопрос как войти в сервис ? |
| B.B. 18/02/2009 08:46 |
| Alex3708 18/02/2009 19:25 |
Скалер-видео MST718BU-LF
Тюнер TSN2311-S Радио SA7496L ЕПРОМ 24С16.24С02 DC/DC стандарт Матрица LTM170EU-L02 Дело втом что я ставлю абсалютно новую матрицу такая же картина матрац 100%рабочий на другом ТВ проверялась. |
| B.B. 18/02/2009 19:36 |
Alex3708, если есть паяльная станция, то пропаяй скаллер и посмотри все напряжения на плате матрицы.
Если все ОК, то меняй MST. |
| Alex3708 18/02/2009 20:06 |
При какой температуре прогреть эту жабку я паальником ее пропаевал.Очень большее преобладание зеленого. |
