SAMSUNG 1911 ТВ +монитор MST718BU-LF негатив
Alex3708
Сообщение #1 От 18/02/2009 01:01 цитата
Состав проц.MST718DU-LF
ЕПРОМ 2 штуки 24С16.24С02
Тюнер TSN2311-S
Выносной источник 12 В
Напруги 5:2.5V
Питание матраса DC/DC 4.9V
Матрица LG/PHILIPS LM170E01
ЧИП на плате марици KE5MU2452
Измеренные напряжения на плате матрици
4.9питание
3.2:13.3:20.3:-4.7:10.5 Какие должны быть неизвестно.
В поиске много сообщений на эту тему ну ничего конкретного. Шлейф чистил контакты проверял проци пропаевал паяльником не станцией.
Две епромки записывал FF не помогло.Как зайти в сервис не нашел.Прикладываю фото неисправности.
ОСД отлично яркость контрастность.
На любом входе такая муть.При увеличении контрасности негатив увеличивается.
Прошивки в епромки родных не нашел.
Вопрос как войти в сервис ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 18/02/2009 08:46 цитата
Alex3708 писал:
Дело не в прошивках и тем более нечего там тебе в сервисе делать. Напиши маркировку всех больших микросхем .
Alex3708
Сообщение #3 От 18/02/2009 19:25 цитата
Скалер-видео MST718BU-LF
Тюнер TSN2311-S
Радио SA7496L
ЕПРОМ 24С16.24С02
DC/DC стандарт
Матрица LTM170EU-L02
Дело втом что я ставлю абсалютно новую матрицу такая же картина матрац 100%рабочий на другом ТВ проверялась.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 18/02/2009 19:36 цитата
Alex3708, если есть паяльная станция, то пропаяй скаллер и посмотри все напряжения на плате матрицы.
Если все ОК, то меняй MST.
Alex3708
Сообщение #5 От 18/02/2009 20:06 цитата
При какой температуре прогреть эту жабку я паальником ее пропаевал.Очень большее преобладание зеленого.
