Плазма LG 32PG6000 тонкая вертикальная цветная полоска | |||
valerii 05/03/2009 11:59 |
Добрый день прошу помоши у специалистов. вчем может быть причина плазма LG 32PG6000. был куплен недавно после работы около месяча появилась тонкая вертикальная цветная полоска .на черном фоне ее не видно но на изображение она есть.возможны какието варианты ремонта или нет.Спосибо. |
andros 05/03/2009 12:06 |
valerii, Я же тебе уже отвечал ! Адресный драйвер накрылся , или шлейфу кирдык . Меняй по гарантии . |
valerii 05/03/2009 12:06 |
Спосибо за ответ.andros.у меня еше вопрос по этой плазме есть еше одна но нет изображения включяется моргнет светодиод три раза и все. шаси 32PG6000-ZA PD81A пробовал такую самую все в норме. |
andros 05/03/2009 12:08 |
valerii, Я не помню , у лыж самодиагностика есть ?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2009 18:09 valerii, В любом случае разбирать придётся . Если на гарантии , то лучше в АСЦ или магазин . |
valerii 05/03/2009 12:11 |
там на мамке есть кнопка зброса она тоже не реагирует. звуковой декодер немного греется мож он та шину садит. andros.полюбому разберать прийдется потомушто они из германии и по гарантии не повезеш.мож прошива слетела и негде инфы нет. |
andros 05/03/2009 12:20 |
valerii, Может и прошивка , может и питатель , может и сустейны . Панель озвучь для начала . |
valerii 05/03/2009 12:40 |
Плазма LG 32PG6000 Аndros а вообше на эту плазму есть прошивки .Да подскажи если знаеш.или на мусор их можно. |
B.B. 05/03/2009 12:58 |
valerii, читаю и не могу понять зачем ты открыл тему? опыт хоть какойто есть в ремонте плазм?
Если уж открыл тему, то давай почитаем здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html и приведем тему в порядок. |
valerii 05/03/2009 13:01 |
да вы правы нашет опыта ремонта плазм .да я в этом новичек но стараюсь понять. |
B.B. 05/03/2009 13:06 |
valerii, ссылку я тебе дал. Давай попробуем разобраться. Но только согласно правил.
Почитай еще здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic118551.html - может не будешь спрашивать --что такое панель? |
valerii 05/03/2009 13:28 |
фото .Спосибо что откликнулись. |
B.B. 05/03/2009 14:24 |
sancio 05/03/2009 15:17 |
Для второй плазмы - нужно менять плату Y-SUS+Y-DRIVE
(из опыта ремонта 32PC51) |
valerii 05/03/2009 16:07 |
Плазма LG 32pg6000 main 50pg60/70 PD81A EAX43261601(0) ПАНЕЛЬ PDP32G10012. YSUS EBR39731302. XRLBT EBR39731601 XRRBT EBR39731701.CTRL EBR39731501.НЕ ВКЛЮЧЯЕТСЯ СЛЫШНЫ ШЕЛЧКИ РЕЛЕ ТРИ РАЗА. |
B.B. 16/03/2009 12:52 |
valerii 16/03/2009 13:00 |
Пробовал маин такой же просто у меня два телевизора таких одинаковых. |
B.B. 16/03/2009 13:21 |
valerii, у тебя имеется два одинаковых телевизора. Путем замены блоков ты определил, что у тебя в одном телевизоре неисправно (ен) ............? а во втором неисправно (ен) ............? |
valerii 16/03/2009 13:25 |
Да так и есть. снял со второго все нормально включяется работает. |
andros 16/03/2009 13:37 |
valerii, Ну значиццо в первую очередь смотри напруги на майне , стабилизаторы , литы в объвязке . У тебя там гляжу "люмишек" дофига , а они любят сохнуть . |
valerii 16/03/2009 13:45 |
напруги то вроде как в норме но былабы схема было бы легче.правдо на ic1007 78r05f на входе питание есть а на выходах нет ничего. попробовать поменять алюмяшки мож какаято подсохла. |
B.B. 16/03/2009 14:20 |
valerii 16/03/2009 15:04 |
поменял все кондеры дефект тотже. что делать незнаю. вот что еше заметил.светодиод мигает 6-ть раз потом отключяется и так три раза а четвертый раз мигает 19-ть раз . |
sancio 17/03/2009 12:56 |
Подними 2 ногу м-схемы - на 3 ноге должно появиться 5В.
Если нет - подними и 3 н. и опять померь. Нет - меняй ИС, есть - что-то подсаживает, скорее всего проц, больно плата вокруг него коричневая... P.S. Извини за предыдущий пост - не сразу понял, какая плата подкидывалась Санчо |
valerii 17/03/2009 13:51 |
Санчо я уже это делал поднял вторую ногу микросхемы да 5 вольт появилось но всеже чтото садит наверно.та плата что на картинке с рабочего сней все впорядке .блин что за дефект дурадский . |
