Подключение к SUPER (No 580) 5", антенны Calearo 71 37 | |||
| vsparivatel 14/03/2009 21:58 |
Здравствуйте. Купил антенну Calearo 71 37 122 к телеку SUPER (No 580) 5", хотел подключить одно к другому но не вышло, ибо никак не могу разобраться с TV тюнером.
А именно: в инструкции к антенне написано: подключите провод (+ ) к " управляющему проводу тв тюнера, или к проводу головного уст-ва (обычно он синего цвета) ". На телеке 3 порта: AV, ANT, НАУШНИКИ. явно к ним этот провод не присобачить ))). Вскрыл телек. увидел тюнер ( xinfa tdq 3d 1-5. v s5v - 0103). Но на нем нет ничего похожего на то что было нужно((((( Разве только синий кабель есть... Че делать - не знаю. Перерыл весь инет. похожей ситуации нигде не встретил. (самый простой выход- купить отдельный тв тюнер- это я и так знаю). |
| andros 14/03/2009 22:11 |
vsparivatel, В чём проблемы то ? Антенна просит покушать , вот туда и подсоединяй ! ![]() |
| KRAB 14/03/2009 22:28 |
| Alexius 15/03/2009 04:21 |
Таким проводом обладают автомагнитолки и там может быть и 5в, а может и 12в |
| B.B. 15/03/2009 06:47 |
2 варианта у тебя: - воспользоваться советом KRABа, или найти спеца который может определить откуда взять питание? |
