Подключение к SUPER (No 580) 5", антенны Calearo 71 37
vsparivatel
Сообщение #1 От 14/03/2009 21:58 цитата
Здравствуйте. Купил антенну Calearo 71 37 122 к телеку SUPER (No 580) 5", хотел подключить одно к другому но не вышло, ибо никак не могу разобраться с TV тюнером.
А именно: в инструкции к антенне написано: подключите провод (+ ) к " управляющему проводу тв тюнера, или к проводу головного уст-ва (обычно он синего цвета) ".
На телеке 3 порта: AV, ANT, НАУШНИКИ.
явно к ним этот провод не присобачить ))).
Вскрыл телек. увидел тюнер ( xinfa tdq 3d 1-5. v s5v - 0103). Но на нем нет ничего похожего на то что было нужно((((( Разве только синий кабель есть...
Че делать - не знаю.
Перерыл весь инет. похожей ситуации нигде не встретил.
(самый простой выход- купить отдельный тв тюнер- это я и так знаю).
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 От 14/03/2009 22:11 цитата
vsparivatel, В чём проблемы то ? Антенна просит покушать , вот туда и подсоединяй ! смех
Сообщение #3 От 14/03/2009 22:28 цитата
vsparivatel писал:
- неси тому, кто продавая сказал, что ОНА к ЭТОМУ ТВ ... Он поможет ...
Alexius
Alexius
Сообщение #4 От 15/03/2009 04:21 цитата
vsparivatel писал:
Таким проводом обладают автомагнитолки улыбка и там может быть и 5в, а может и 12в
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 15/03/2009 06:47 цитата
vsparivatel писал:
Хоть этот кабель не трогай. Антену подключить можно, но только не с твоими знаниями.
2 варианта у тебя: - воспользоваться советом KRABа, или найти спеца который может определить откуда взять питание?
NX
