LCD PHILIPS 20PF5121/58. Нет зеленого. | |||
| qetuos 06/04/2009 20:08 |
Принесли, плохо вкл. В б/п поменял кандюк . Во вторичке тоже. Питания в норме. Но на изображения нет зеленого. Убрал цветность, нет белого. Весь сине красный. Но графика в порядке, там есть белый. Зеленого не наблюдал, только желтый. |
| B.B. 06/04/2009 21:05 |
qetuos, без соблюдения ПРАВИЛ очень трудно нам понять друг друга. |
| qetuos 07/04/2009 08:30 |
Что вас еще интересует? Собран: проц qm 5221H-LF, LC14A, S4CEV1.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2009 10:18
| ШУРИК 07/04/2009 09:39 |
20ME5P. А что хоть это за модель? Ни разу не слышал. Шасси хоть напиши. |
| qetuos 07/04/2009 12:12 |
MODEL 20PF5121/58. Шасси не знаю, это или нет, SLc4.1E AB. |
| ШУРИК 07/04/2009 12:54 |
Я бы попробовал прошить сначала. ПО могу скинуть, но если у тебя нет COMPAIRа- будет сложно.
ДОБАВЛЕНО Апрель 07 2009 Хотя попробуй прошей NVM SCALERа. Открой "акробатовский" файл, выбери прошивку, в зависимости от установленной панели и зашей. Напиши, что получилось. ДОБАВЛЕНО Апрель 07 2009 Держи до кучи и NVM проца. |
| qetuos 07/04/2009 15:59 |
Хорошо. |
| Бульдозер 16/04/2009 10:24 |
Такой дефект был . В руки осцил и пляши от 87pin HERCULESA IC7011.Ищи дохлую керамику. |
| qetuos 21/04/2009 11:18 |
Спасибо всем. Клиент забрал жк.
Но зеленый так и не нашел. |
| alexs67 12/05/2010 00:06 |
Принесли с такими же симптомами, нет зеленого цвета MODEL 20PF5121/58 после ремонта б/п. Устранение неисправности опишу позже. |
| alexs67 16/05/2010 21:39 |
Проверить параметры в сервисном меню:
Normal Red Normal Green Normal Blue |
| вовикус 20/05/2010 09:14 |
http://monitor.espec.ws/section31/post913603.html#913603
в сервисе режимы надо выставить |
| B.B. 20/05/2010 09:49 |
вовикус, поезд ушел уже.
