LCD PHILIPS 20PF5121/58. Нет зеленого.
qetuos
Сообщение #1 От 06/04/2009 20:08 цитата
Принесли, плохо вкл. В б/п поменял кандюк . Во вторичке тоже. Питания в норме. Но на изображения нет зеленого. Убрал цветность, нет белого. Весь сине красный. Но графика в порядке, там есть белый. Зеленого не наблюдал, только желтый.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 06/04/2009 21:05 цитата
qetuos, без соблюдения ПРАВИЛ очень трудно нам понять друг друга.
qetuos
Сообщение #3 От 07/04/2009 08:30 цитата
Что вас еще интересует? Собран: проц qm 5221H-LF, LC14A, S4CEV1.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2009 10:18
B.B. писал:
Что вас еще интересует? Собран: проц qm 5221H-LF, LC14A, S4CEV1. На шасси есть номера, T5 94V-0 E72376.
ШУРИК
Сообщение #4 От 07/04/2009 09:39 цитата
20ME5P. А что хоть это за модель? Ни разу не слышал. Шасси хоть напиши.
qetuos
Сообщение #5 От 07/04/2009 12:12 цитата
MODEL 20PF5121/58. Шасси не знаю, это или нет, SLc4.1E AB.
ШУРИК
Сообщение #6 От 07/04/2009 12:54 цитата
Я бы попробовал прошить сначала. ПО могу скинуть, но если у тебя нет COMPAIRа- будет сложно.
ДОБАВЛЕНО Апрель 07 2009
Хотя попробуй прошей NVM SCALERа. Открой "акробатовский" файл, выбери прошивку, в зависимости от установленной панели и зашей. Напиши, что получилось.
Держи до кучи и NVM проца.
qetuos
Сообщение #7 От 07/04/2009 15:59 цитата
Хорошо.
Бульдозер
Сообщение #8 От 16/04/2009 10:24 цитата
Такой дефект был . В руки осцил и пляши от 87pin HERCULESA IC7011.Ищи дохлую керамику.
qetuos
Сообщение #9 От 21/04/2009 11:18 цитата
Спасибо всем. Клиент забрал жк.
Но зеленый так и не нашел.
alexs67
Сообщение #10 От 12/05/2010 00:06 цитата
Принесли с такими же симптомами, нет зеленого цвета MODEL 20PF5121/58 после ремонта б/п. Устранение неисправности опишу позже.
alexs67
Сообщение #11 От 16/05/2010 21:39 цитата
Проверить параметры в сервисном меню:
Normal Red
Normal Green
Normal Blue
вовикус
вовикус
Сообщение #12 От 20/05/2010 09:14 цитата
http://monitor.espec.ws/section31/post913603.html#913603
в сервисе режимы надо выставить
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 От 20/05/2010 09:49 цитата
вовикус, поезд ушел уже.
qetuos писал:
