LCD Samsung LE40A656A1F - не включается | |||||||
белый медведь 10/11/2010 18:20 |
Всем доброго времени суток.
Пару недель назад. ЖК телевизор Самсунг стал плохо включаться. То есть нажимаешь кнопку, а он секунд по 30 разогревался, чтоли так сказать. На горячую запускался достаточно быстрее. Сейчас же ситуация следующая. Запускаешь кнопку, а он не запускается. То есть постоянно моргает кнопка "типа" включения. Но Ни звука, ни картинки нет. Кулер внутри начинает работать и перестает. И так очень долгое время. Короче так и не включился. Разобрал телевизор и вот какая картина предстала передо мной. Вижу два вздутых конденсатора. А теперь вопрос. Что-то еще я упустил, или же достаточно заменить этих два конденсатора? Ваше мнение? Что еще могло пострадать в следствии "взрыва" двух кондеров? Спасибо! Фото редактировал B.B. |
Вован 10/11/2010 18:26 |
Меняй, авось повезёт...
А не повезёт, то тогда память менять... бывает... |
белый медведь 10/11/2010 18:27 |
Спасибо. А тыкнете на память "пальцем" пожалуйста. ))) |
Вован 10/11/2010 18:40 |
Щаз!! Не хватало, чтоб ты убил телик...
Меняй кондёры, если руки правильно растут. Сейчас придёт модератор, всё равно тему убьёт. |
белый медведь 10/11/2010 18:43 |
Понял. Спасибо. Так и поступлю.
По результатам отпишусь... |
INTREPID 10/11/2010 18:43 |
белый медведь, какой такой SAMSUNG, что совсем без имени? код модели назови пожалуйста. |
Captain 10/11/2010 18:47 |
белый медведь, Я понимаю что у тебя руки от куда надо, но голова в каком месте? Ты прекрасно представляеш что делать, тем более нашел ответы в инете.
Что ты хочеш чтоб мы тебе сказали? Тебе что делать больше нечего? Если нечего - оформи тему как положено, а красоваться тухлятиной последнее дело. |
B.B. 10/11/2010 18:52 |
белый медведь, фотки я тебе сейчас "прилеплю" нормальные, дабы людей не пугать трафиком, а ты пока
отредактируй тему согласно правил этого раздела. Ато Вован, может оказаться прав.
белый медведь 10/11/2010 18:53 |
Хотел, чтобы подсказали, что еще я мог упустить. Взгляд любителя и профессионала совершенно разные вещи. Тухлятиной не красуюсь, и не собирался. Благодарю, за Ваше бесценное мнение, учту... ДОБАВЛЕНО 10/11/2010 19:56
Уже исправляю. |
Captain 10/11/2010 19:05 |
белый медведь, тапай в магазин, требуй точ такие же, желательно с напряжением побольше и самое главное с внутренним низким параметром ESR.
Будут предлогать с 105град бери только в том случае если больше выбирать не счего и только с рабочим напряжением в 2 раза выше чем стояло (посмотри место установки на возможный типоразмер что всунуть можеш), иначе повтор с гарантией, так и будеш свои золотые ручки проверять на профпригодность. |
белый медведь 10/11/2010 19:05 |
Назвал. Есть какие то рекомендации? ДОБАВЛЕНО 10/11/2010 20:08
Прошу прощения за назойливость, но для меня ESR и прочая лексика, становится похожа на азбуку морзе. ))) Подскажите конкретно какие параметры мне важны. То есть обозначения на самом кондере? И где лучше всего приобретать такие вещи? |
Captain 10/11/2010 19:19 |
Мда..... Может в интернете найдеш информацию какие параметры (основные и паразитные) имеют электролитические конденсаторы и как они влияют на сильнонагруженные конденсаторы?
Заодно и в тематику вольешся |
белый медведь 10/11/2010 19:24 |
А насчет рекомендации напряжения в два раза выше, ничем не грозит? |
B.B. 10/11/2010 19:32 |
Имеется ввиду именно твой случай. Места там мало и большого размера туда не впихнуть.Правда ремонт на этом может не закончиться и прийдется вызывать Мастера. P.S. Конечно наилучший вариант выбрать конденсаторы как можно с наименьшим ESR, а автор теперь пусть ломает голову. |
snoopy 10/11/2010 19:59 |
Captain 10/11/2010 20:27 |
белый медведь, чтоб не промахнуться B.B. говорит тебе про то: если на конденсаторе (который дохлый) есть надписи 1000uF, 16V, CF, 105' то тебе следует в магазине купить емкость на 1000мкФ, лудше на 25вольт (это больше чем на 16 - тебе надо свои сказать - на фото нам невидать), чтоб на корпусе стояла надпись о 105 градусах, и вооще идеально если продовец тебе покажет в документе, на продоваемый, конденсатор параметр ESR (чтоб он был как можно меньше, такие надписи как CF каждый производитель интерпретирует по своему и может написать свои буковки, или вооще ничего не написать). Но если тебе сказочно повезет то на борту суперконденсатора будет надпись LowESR - береш не рассуждая. |
белый медведь 10/11/2010 21:38 |
Низкий поклон за труды! Спасибо! |
INTREPID 10/11/2010 23:29 |
белый медведь, есть дополнительные обозначения на эл. конденсаторах кроме ёмкости и напряжения,у фирмы HITANO это EXR,ESX,ERS; y фирмы TEPO это SC,CJ,SY,SZ,SQ,SG; y фирмы Samwha это WF,WA,WL,RZ,RP,WN,WB,WK,WH. Вот такие 100% хорошо подойдут. |
cyberbob 11/11/2010 10:50 |
Вот бодягу-то развели,просто тупо меняешь кондюки на новые...ну действительно напругой по больше желательно....и всё...95% что оживёт)))) |
B.B. 11/11/2010 12:00 |
А как с током потребления быть? |
INTREPID 11/11/2010 12:02 |
Captain 11/11/2010 12:16 |
INTREPID, а что ты хочеш? Развели или нет - это словоблудие кибербоба (рейтинг набивает а толку =0). Веть никто не сказал афтору что ТВ уже пережил удар ненормальным напряжением с такого БП! Никто ему не сказал что БГА перекатывать ему мож прийдется (егож теперь с авторизованного пошлют в секс путешествие за немалую денюжку). Кондюки это только видимая часть айсберга, мож и прокатит на полгода, пока догорит майн.
Что касается кондюков, на полгода или год - ну будет афтор покупать и менять, его проблемма. Говорили ему: отнеси куда надо, сделают. Он слушал совета? От инет посмотрел и все "понял". А то что надо делать на самом деле - у сони в БП вздутые кондюки редкость, потому что сделаны правильно, а это го... доделывать надо. Такие блоки дорабатываю чтоб не возвращались, возврат за 2 года =0. Но думаю не стоит ложить в инет для доступа клиентов такие мысли и опыт. Мне хватает дерьмо выковыриввать после такого ремонта. |
INTREPID 11/11/2010 13:01 |
Captain, (не, ничего не хочу, даже рейтинга,у меня дома он есть ) . |
белый медведь 11/11/2010 13:22 |
Всем большое спасибо за подсказки.
Продолжение истории "ремонта" своими руками. Приехал сейчас с Митинского Радиорынка. Прикупил там новые кондеры (25 В, 1000 Мкф). Там же в соседней лавочке мне один мужичок быстренько мне их перепаял. При этом сказав, что новые кондеры вроде ка лучше, чем стояли (стояли кстати тоже по 25 В, 1000 Мкф). Разница в кондерах, только в размере. Новые чуть длиннее старых. А в остальном идентичны по всем параметрам. Результатом всех моих манипуляций стал работающий телек. Всем еще раз огромное спасибо за участие в решении моей проблемки. Проблема решена. Телевизор работает! |
