HYUNDAI H-LCD-3202 - бегут кадры | |||||||||
amaliuk 22/11/2010 07:39 |
Телевизор HYUNDAI H-LCD-3202.
Состав: VPC3230D, SAA5264, MSP34. Матрица LTA320AB02. Блок питания MLT666 rev.2.8 Пока только обнаружил вздутый конденсатор EC22 (CapXon) в блоке питания Бегут кадры, словно их что-то тянет вниз. Снимок экрана прилагается. Стоит ли менять конденсаторы или это матрица? |
B.B. 22/11/2010 08:52 |
Ремонт начинается именно с проверки коденсаторов на ESR. Далее замена их на исправные. Затем замеряют соответствие всех питающих напряжений и только после этого задают вопросы. |
amaliuk 24/11/2010 06:07 |
Заменил все конденсаторы в блоке питания - не помогло. Напряжения питания +24, +12, +5 в норме. Пульсации от 3 до 5 мВ. В нижней половине экрана равномерные тонкие черные горизонтальные полосы (на фото не видно).
На плате T-CON стоит LMX4122TO - на нее нигде даташита нет. Подключал ко входу VGA компьютер - точно такая же картинка. Как перевести матрицу LTA320AB02 в автономный режим ? |
zmej 02/01/2011 15:03 |
это матрица |
vebs 02/01/2011 17:47 |
zmej ты встречался с данной моделью матрицы? есть опыт? прокомментируй,что было в твоем случае.Треп про то что ОНА виновата,или типа ...."Я знаю" должен быть на чем то основан |
zmej 02/01/2011 18:16 |
вот тоже встретился
сижу ищу там надо с боку иатрицы какието контакты на щлейфе соединить ещё фото сделай несколько штук и пришли на этом фото плохо видно типа синего фона |
zmej 12/01/2011 13:10 |
ТЕПЕРЬ УЖЕ ВСТРЕТИЛСЯ в этой матрице нету боковых шлейфов поэтому её сделать нельзя ДОБАВЛЕНО Январь 12 2011 в стекле проводники отвалились и питание не доходит |
Алексей197759 23/01/2011 09:35 |
У меня такой же аппарат и такая же проблема,Кадры бегут с середины экрана вниз.Значит все таки матрица? |
zmej 23/01/2011 09:42 |
матрица какая стоит |
Алексей197759 23/01/2011 10:52 |
Матрица такая же LTA320AB02 |
vladserebrya 23/01/2011 11:18 |
Похоже типовуха. посмотри здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic165483.html
в этой теме один чел предложил пакетом накрыть тв и на прогон поставить. я не стал рисковать, а в принципе есть вероятность подъема матраса. выбор за тобой. |
SERGE 23/01/2011 11:19 |
Cудя по статистике такой дефект встречается на разных матрицах., и достаточно часто. Верхняя (именно верхняя) часть драйверов работает , а запуск на загрузку драйверов начинается сверху
Чтоб поставить точку в дефектовании ( память Тикона( что вряд ли) или кто-то из драйверов . или обрыв шлейф+поводник) следует сделать несколько замеров со стороны строчных драйверов. amaliuk, Алексей197759, разбирайте матрац фото боковых драйверов в студию ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 23 Январь 2011, 12:24
Охренеть ! Подобное я наблюдал давно. Один чел ремонтил периодику в переносных телевизорах посредством помещения оных в морозильную камеру периодика на какое-то время пропадала. По крайней мере до выдачи клиенту Отсутствие строчных импульсов амплитудой 25В на нижнем драйвере выглядит вот так ( "как буд-то кто-то тянет вниз") |
vladserebrya 23/01/2011 11:37 |
SERGE, в этих матрасах строчные драйвера внутри стекла |
zmej 23/01/2011 11:42 |
в этой матрице нету боковых наружных драйверов
может быть они в стекле |
SERGE 23/01/2011 11:43 |
Чё правда ? Покажите картинку -- не верю. Потому что они греются, а температурные дрейфы на многослойной толщине 3мм череваты.
А столбцовые драйвера тожеть внутри стекла? Так или иначе шлейфа со стекла к чему-то же присоеденены? Или скручены в один жмут и перетянуты изолентой? |
vladserebrya 23/01/2011 11:47 |
100% правда,я когда увидел-сам офигел . у меня фото не осталось телек отдал месяц назад. А столбцовые с наружи на шлейфах, как у нормальных матрасов. |
SERGE 23/01/2011 11:48 |
Приплыли.!!! какже тогда выгружаются строки ? Это всё равно что утверждать , что в обычном телеке нет кадровой развёртки. разворачивается как-то так. Само собой О! дописал...
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 23 Январь 2011, 12:52
В любом случае сигналы на них передаются и передаются параллельно. не мешало бы определить как? проследить отТикона до стекла Конечно возможен обрыв проводников внутри стекла. Тогда жопа. Тогда такие проявления дефектов просто прописаны в матрацах с интегрированными в стекло драйверами |
vladserebrya 23/01/2011 11:53 |
как определить обрыв в стекле? |
SERGE 23/01/2011 12:04 |
если сигналы боковых дрйверов ныряют в стекло один раз --- то суште вёсла, приплыли. Хотя перед тем как сушить вёсла можно поизголяться над трупом 1. пожимать пальцами( с обоих сторон) структуру стекла по периметру прохождения шины строк от их ныряния в стекло до места расположения драйверов 2. в местах предпологаемого дефекта можно сжав прищепкой или струбциной прогреть безопасной температурой ( 100-150*С)
Это вероятно оно и есть
Только зачем всё стекло греть?
А в чём риск ? если стеклу предположительно гаплык и его требуется менять? |
Алексей197759 23/01/2011 12:24 |
Вот фото плат,и как можно проверить матрицу на работоспособность? |
SERGE 23/01/2011 12:27 |
Исключение составляет сигнал StartPuls , который передаётсяпоследовательно от драйвера к драйверу , и соответственно "прощупать" следует между драйверами. Дефекты с замыканием оного выглядят где-то так ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 23 Январь 2011, 13:31
Это не то. Интересует то что после шины LVDS, т.е. после шины от главноей платы . Тот жмут проводов что уходит в матрац |
zmej 23/01/2011 12:34 |
у меня такой дефект был
и изображение востанавливалось так что я забраковал стекло ДОБАВЛЕНО Январь 23 2011 только не от нырянния в стекло а на уровне дефекта ДОБАВЛЕНО Январь 23 2011 SERGE где ты взял это фото ДОБАВЛЕНО Январь 23 2011 это фото не соответствует дефекту ДОБАВЛЕНО Январь 23 2011 левый верх и правый верх изо должно быть одно |
Алексей197759 23/01/2011 12:48 |
еще одно фото |
vladserebrya 23/01/2011 12:57 |
Алексей197759, подавил слева стекло? результат есть?
Оказывается LCD United - это клон Hyundai ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 13:59 дело стопудово не в Теконе, я его подкидывал. Дефект оставался. |
SERGE 23/01/2011 13:03 |
сам снял на другой панели когда игрался со стартпульсам в строчных драйверах иммитировал дефект замыкания и перемыкания между собой. Увеличение сопротивления не иммитировал На рисунке я показал зависимость сигналом страт пульса и определённого участка растра. Кстати -- сложенное по горизонтали изображение это результат манипуляций Стартпульса столбцовых драйверов.
О! теперь этот участок сжать и прогреть температурой от 100 до 150*С. Осторожно чтоб не сплавить. Можно ещё при сжатом торец клеем промазать Но тут надо тоже осторожничать , что бы химия не проникла между слоями стекла. Я бы начал с эпоксидки. У неё низкая текучесть
Это Тикон. На телефон снимал ? Сфотай хотя бы фотиком 5Мп на расстоянии менее метра. Хочу рассмотреть кажный пистон Попробуем твой матрац ввести в автоном для начала. а ваще меня интересует то что после шлейфа ныряющего дальше. Как выглядят шлейфа со стекла Судя по сообщению zmej, тебе осталось сделать пару шагов до устранения дефекта |
Алексей197759 23/01/2011 13:05 |
результатов ноль,все так и есть,при отсоединении шлейфа от платы,с последнего фото,светится экран ровно но тускло |
vladserebrya 23/01/2011 13:10 |
ты отцепил текон от платы матраса? |
SERGE 23/01/2011 13:16 |
Дык , об этом говорит сама картинка, что Тикон нипричём |
vladserebrya 23/01/2011 13:17 |
SERGE такое разрешение устроит? |
SERGE 23/01/2011 13:19 |
результатов ноль не бывает. Отрицательный результат тожеть результат. разбирай дальше ... до стекла но сначала...
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 23 Январь 2011, 14:22
Нет. Надписи нечитаемы. Выше разрешение надо хотя бы вчетверо такое фото можно передать только архивом |
vladserebrya 23/01/2011 13:31 |
Вот состав и контроль по всем точкам текона:
t-con 320ab02cp2lv0.3 состав:pluto lmx4122to,em636165ts-6g,maxim max9590,24c64wp,tps65167a,a1718 напряжения: vss\-7.8v стаб QD1\1.2v vdd\3.3v avdd\15v von\28v voff\-11.3v temp\1.8v gp\1.5v deo\2.5v stv2\0v cpv1\2.7v cpv2\2.7v vrefl_l\0.3v vref_h\6.07v vrefu_l\9.08v vrefu_h\14.08v stvp1\-11.4v stvp2\-11.4v ckv1\8.4v ckv2\8.5v ckvb1\8.5v ckvb2\8.5v vin\12v rev\1.65v vr\8.5v tp\0.09v |
Алексей197759 23/01/2011 13:49 |
Разобрал до стекла,шлейфа все в норме картинка не меняется
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 14:53 Текон или стекло?Вот в чем вопрос ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 15:00 Как это проверить? |
SERGE 23/01/2011 14:05 |
Прощупал по периметру?
Картинку в студию сверху и сбоку http://monitor.espec.ws/section31/topic165727p20.html |
Алексей197759 23/01/2011 14:17 |
Все прощупал,потрогал,подавил.Реакции никакой
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 15:46 Как ее проверить в автономном режиме? |
SERGE 23/01/2011 15:07 |
Хреново. А можешь рассмотреть к какому из крайних шлейфов сигналов проходит больше ? и с той стороны боковую грань "прощупывал"?
А теперь неплохо бы понять назначения этих сигналов и разрисовать по групам. Как на нижнем рисунке
Дай фото Тикона в таком разрешении как на моём фото |
Алексей197759 23/01/2011 16:01 |
Там 6 шлейфов,все приходят сверху,боковых нет.Фото какое смог.Сигналы равномерно от центра расходятся
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 17:06 А с основной платы может на Тикон поступать неправильный сигнал?(просто у меня нет осцилографа дома) |
Captain 23/01/2011 19:01 |
zmej, прав на 100% Ваши дефекты не поднять. Когда первый раз вскрыл LTA320AB01 стало все на свои места. Проблемма в том что боковых драйверов внешних нет, но есть на стекле. При расмотрении их в микроскоп вырисовалась банальная картина. Чтоб управлять каждым пикселем используют органические полупроводники, сформированные по всей поверхности стекла. Им только осталось использовать эти проводники и для дел электроники, а не только управления пикселями. Если возмете микроскоп - посмотрите на сторону (где должны были стоять эти драйверы) увидите полоску электроники. т.к. эта электроника совсем уж слаботочна - она летит как делать нечего. Вот найдите место с которого изображение рвется, обсмотрите в микроскоп - видно разрушения. К сожалению, ремонт такого дефекта мне не под силу, уже 6 панелей LTA320AB01 LTA320AB02 LTA320AB03 стоят. Все порванны как у вас на картинках. Единственно на что эти панели годяться - на издевательства и на ломку (имеется ввиду что над ними можно производить любые манипуляции по изучению принципа работы).
SERGE, тебе эту панель в руки с теликом надо, дистанционно - толку мало. Впрочем если Алексей197759 и vladserebrya возмуться их разломать, то может быть интересно понять самсунговский тикон. |
SERGE 23/01/2011 19:19 |
Блин! глаза сломать можно. Пробуй сам найти надпись содержащую вместе буквы АG ( NAG... AGM... )
Если найдёшь то замыкая её на корпус включаешь телек. Если не найдёшь --- пробуй выводы LVDS мкнуть на корпус, которые обозначены как No Connection , начиная с pin1 Только определись где первая. , посчитав ноги. А то питание замкнёшь |
zmej 23/01/2011 19:59 |
я это тоже заметил но микроскопа нету |
SERGE 23/01/2011 20:03 |
Captain, сфотай повреждённый участок. Если
Попробуй пожмакать повреждённые участки. Обрывы могут быть иницированы температурным дрейфом кристалла драйвера. Подобные струбцинки можно за час десяток сделать |
zmej 23/01/2011 20:07 |
пробовал с прогревом стекла дефект повторяется
только замена |
SERGE 23/01/2011 20:15 |
zmej, Ну , правильно эффект закрепить надо в прямом и переносном смысле. Сжав -- прогреть повреждённый участок и выдержать до остывания.
Торец стекла дополнительно закрепить эпоксидкой. по крайней мере хоть перед тем как выбрасывать поиграться всласть Блин! у меня эта панель была в кандидатах на замену V320B1-L04 уже выбыла из списков кандидатов ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 23 Январь 2011, 21:18 LTA320AB02 меняется на LTA320WT-L06 Как замена по отзывам ? У кого есть статистика? |
B.B. 23/01/2011 21:55 |
Когда-то сам экспериментировал. Что-то удавалось, но только временно, а в основном если умер участок, то навсегда. Уважаю исследования и более мешать не буду. |
vladserebrya 23/01/2011 22:38 |
Я бы с удовольствием, только тв уже давно отдан хозяину |
Captain 24/01/2011 06:01 |
проблемма в том Сергей, что панели есть а вот телика на нее нету. Точные места порванных участков не помечено. Так что сфоткать или чтот поприжимать бессмысленно. Когда зайдет телик неясно. С другой стороны - если на стекле сформированны (именно сформированны а не преклеены) драйверы то никакой прижит не имеет смысла. Есть монитор NEC. в нем панель такого же типа (принцип сформированных драйверов). Так в нем отваливается шлейф в местах где уходят проводники на боковые драйвера. По нему и считаю что эти панели не стоит востанавливать. Обрыв по стеклу уже не починить, даже струбщинами. Опять же надо минимум дать гарантии (техминимум 3 месяца) и за что брать деньги? От того прижимать ничего не стал. Сдесь только может быть изучение принципов на трупиках. |
Алексей197759 24/01/2011 06:30 |
Сегодня попробую поэксперементировать над этой панелью,этот тели у меня надолго завис.Что получится отпишусь |
amaliuk 24/01/2011 09:09 |
Три недели искал по сервисным центрам LTA320WT-L06. В итоге нашел за 13 тыр, клиент отказался и унес к другому мастеру. Вот еще более наглядная картинка -
http://s006.radikal.ru/i214/1101/77/52e17a5b9693.jpg[/url] |
zmej 24/01/2011 09:41 |
закрывайте тему матрица не ремонтопригодна |
SERGE 24/01/2011 11:26 |
Попробуй из этого ряда T315XW02 VA&VC ------ V315B1-L01 -----LTA320W2-L13 --- LTA320W2-L03-- LTF320AA02 -- LTA320WT-L06 = LTA320WT-L07 = LTA320WT-L08 ---- LTA320WT-L15 ДОБАВЛЕНО Понедельник, 24 Январь 2011, 12:31
Ну , это тактический вопрос. Главное клиента известить об этом , не прячась. Обычно когда узнают стоимость матраца согласны сразу на принятие безгарантийных условий по более дешёвой цене. У нас Самцы обслуживает "РОМА" надоть у них поспрошать на выбраковке такой ( и может не один). Попробую запихнуть в свой WEST . |
