RELISYS LV87E вертикальные полосы на изображении | |||
| genka73 29/11/2010 17:52 |
RELISYS LV87E.
На изображении ровные вертикальные полосы (на фото) звук есть, на пульт реагирует. Были вздуты кондеры на плате инвертора, заменил, ничего не изменилось.При повторном включении цвет полос может поменяться. Замерял напр-я +ё12в, +5в, +3,3в.-в норме. Вот некоторый состав : SAA5264PS/M3/01 04 TP6760Q SAA7118E AP9883A LV87EF REV:2.02EF |
| B.B. 29/11/2010 19:08 |
genka73, шлейф передергивал? |
| genka73 29/11/2010 19:47 |
Всё пробовал, и подергать и постучать. Пробовал по очереди отключать шлейфы идущие на ЖК, первую выдернул-ничего не изменилось, когда вторую выдернул естественно все исчезло.... |
| Captain 30/11/2010 12:13 |
genka73, Гена панель это поломатая. В автоном ее и ремонтить, можно заменить. |
| genka73 30/11/2010 18:52 |
Captain, Легче будет выкинуть чем найти панель, я так думаю.... |
| vebs 30/11/2010 19:07 |
БП выносной? Его смотрел? Набери в Гугле LV87EF и почитай тему.
Что за панель стоит? Берут сомнения,что взялся литы менять,а сдохла панель! Где то, что то не доглядел! Сдохли литы,а выносной БП, через инвертор питает майн. В схематике сам разбирайся, все ли напруги доходят до майна! |
| genka73 30/11/2010 19:13 |
vebs1969, БП выносной но он в порядке. до замены литов он уже так показывал (таким принесли). |
| vebs 30/11/2010 19:15 |
В порядке? Читал эту тему? Попробуй первое стороний БП прогнать. И если все нужные напруги на майне? Уверен? |
| genka73 30/11/2010 19:16 |
В Гугле ничего к сожалению нет......Везде уже просматривал. |
| vebs 30/11/2010 19:17 |
Читал эту тему что в посте выше кинул? Суть такая же, литы инвертора,а питание дохленькое! Это первое. Ну и пишу который раз. Все напруги до майна доходят? Уверен?Там огромный шлейф.Девайс то перед тобой! Что на шлейфе,который на панель идет? Все присутствует,что нужно! |
| genka73 30/11/2010 19:21 |
vebs1969, эту тему читал, тоже самое... Литы я ставил по 2200. БП выдает 12.3в. в дежурке, 11.9 с нагрузкой. |
| vebs 30/11/2010 19:23 |
| genka73 30/11/2010 19:26 |
vebs1969, До шлейфа еще не добрался, завтра посмотрю аппарат на работе. Плохо на работе нет инета. |
| vebs 30/11/2010 19:29 |
Там Maksud писал "Полосу на матрице справа шириной см 5 вылечил пропайкой шлейфа(я о ней не писал)." Кто у него и как свернул,одному богу известно. У тебя тоже не застраховано.Или оторвал или само отвалилось.А говоришь,все читал! ![]() |
| genka73 30/11/2010 19:32 |
Ну бывают упущения. Завтра всё посмотрю досконально.. |
| B.B. 30/11/2010 20:19 |
genka73, ты лучше посмотри что приходит с майна на T-con. Имеется ввиду и сигналы и напряжения.
Далее попробуй поприжимать шлейфы к стеклу, ну и далее
| zmej 30/11/2010 23:17 |
а матрица какая там стоит |
| tit7861 01/12/2010 21:25 |
genka73, полосы то такие толстые все. Как можно прям так сразу выкидывать матрицу У меня такой же стоит, только с другим названием со слетевшей прошивкой. Если бы ты смог слить прошиву с SyncMOS SM5964, то я бы свой смог поднять и промерить напруги и сигналы на плате контрола и на входе и на выходе для тебя. Хотя , надо матрицу сравнить, така ли, помню ( давно лежит, уже в пыли весь), что у меня какая-то чудная стояла - первый раз такую увидел, платка контрола где то сбоку прилеплена была. |
| zmej 01/12/2010 22:34 |
смотря какая матрица её можно и поднять в раб положение |
