RELISYS LV87E вертикальные полосы на изображении
genka73
genka73
Сообщение #1 От 29/11/2010 17:52 цитата
RELISYS LV87E.
На изображении ровные вертикальные полосы (на фото) звук есть, на пульт реагирует. Были вздуты кондеры на плате инвертора, заменил, ничего не изменилось.При повторном включении цвет полос может поменяться. Замерял напр-я +ё12в, +5в, +3,3в.-в норме.
Вот некоторый состав :
SAA5264PS/M3/01 04
TP6760Q
SAA7118E
AP9883A
LV87EF REV:2.02EF
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 29/11/2010 19:08 цитата
genka73, шлейф передергивал?
genka73
genka73
Сообщение #3 От 29/11/2010 19:47 цитата
Всё пробовал, и подергать и постучать. Пробовал по очереди отключать шлейфы идущие на ЖК, первую выдернул-ничего не изменилось, когда вторую выдернул естественно все исчезло....
Captain
Captain
Сообщение #4 От 30/11/2010 12:13 цитата
genka73, Гена панель это поломатая. В автоном ее и ремонтить, можно заменить.
genka73
genka73
Сообщение #5 От 30/11/2010 18:52 цитата
Captain, Легче будет выкинуть чем найти панель, я так думаю....
vebs
Белгородец
Сообщение #6 От 30/11/2010 19:07 цитата
БП выносной? Его смотрел? Набери в Гугле LV87EF и почитай тему.
Что за панель стоит? Берут сомнения,что взялся литы менять,а сдохла панель! улыбка Где то, что то не доглядел! Сдохли литы,а выносной БП, через инвертор питает майн. В схематике сам разбирайся, все ли напруги доходят до майна!
genka73
genka73
Сообщение #7 От 30/11/2010 19:13 цитата
vebs1969, БП выносной но он в порядке. до замены литов он уже так показывал (таким принесли).
vebs
Белгородец
Сообщение #8 От 30/11/2010 19:15 цитата
В порядке? Читал эту тему? Попробуй первое стороний БП прогнать. И если все нужные напруги на майне? Уверен?
genka73
genka73
Сообщение #9 От 30/11/2010 19:16 цитата
В Гугле ничего к сожалению нет......Везде уже просматривал.
vebs
Белгородец
Сообщение #10 От 30/11/2010 19:17 цитата
Читал эту тему что в посте выше кинул? Суть такая же, литы инвертора,а питание дохленькое! Это первое. Ну и пишу который раз. Все напруги до майна доходят? Уверен?Там огромный шлейф.Девайс то перед тобой! Что на шлейфе,который на панель идет? Все присутствует,что нужно!
genka73
genka73
Сообщение #11 От 30/11/2010 19:21 цитата
vebs1969, эту тему читал, тоже самое... Литы я ставил по 2200. БП выдает 12.3в. в дежурке, 11.9 с нагрузкой.
vebs
Белгородец
Сообщение #12 От 30/11/2010 19:23 цитата
vebs1969 писал:
genka73
genka73
Сообщение #13 От 30/11/2010 19:26 цитата
vebs1969, До шлейфа еще не добрался, завтра посмотрю аппарат на работе. Плохо на работе нет инета.
vebs
Белгородец
Сообщение #14 От 30/11/2010 19:29 цитата
Там Maksud писал "Полосу на матрице справа шириной см 5 вылечил пропайкой шлейфа(я о ней не писал)." Кто у него и как свернул,одному богу известно. У тебя тоже не застраховано.Или оторвал или само отвалилось.А говоришь,все читал! улыбка
genka73
genka73
Сообщение #15 От 30/11/2010 19:32 цитата
Ну бывают упущения. Завтра всё посмотрю досконально..
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 От 30/11/2010 20:19 цитата
genka73, ты лучше посмотри что приходит с майна на T-con. Имеется ввиду и сигналы и напряжения.
Далее попробуй поприжимать шлейфы к стеклу, ну и далее
Captain писал:
zmej
zmej
Сообщение #17 От 30/11/2010 23:17 цитата
а матрица какая там стоит
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #18 От 01/12/2010 21:25 цитата
genka73, полосы то такие толстые все. Как можно прям так сразу выкидывать матрицу У меня такой же стоит, только с другим названием со слетевшей прошивкой. Если бы ты смог слить прошиву с SyncMOS SM5964, то я бы свой смог поднять и промерить напруги и сигналы на плате контрола и на входе и на выходе для тебя. Хотя , надо матрицу сравнить, така ли, помню ( давно лежит, уже в пыли весь), что у меня какая-то чудная стояла - первый раз такую увидел, платка контрола где то сбоку прилеплена была.
zmej
zmej
Сообщение #19 От 01/12/2010 22:34 цитата
смотря какая матрица её можно и поднять в раб положение
