Плазма JVC VM42DX нет изображения
Сообщение #1 От 10/12/2005 15:48 цитата
У данной панели очень интересное проявление дефекта: Включается, работает изображение, и звук есть, но стоит её перевести в AV, а с AV включаешь эфирный канал, пропадает изображение, но при этом есть звук, переключаешь с канала на канал после этого изображение так и не появляется, OSD при этом есть. Выключишь, включишь, изображение есть, но иногда при первоначальном включении может не быть изображения. Но чаще всего дефект проявляется, когда переключаешь из режима AV.
Кто-нибудь встречал подобное проявление дефекта?
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #2 От 10/12/2005 22:36 цитата
Эти панели грешат уймой непропаев, надо бы разобрать и в первую очередь пропаять все разъёмы, если не поможет - будем дальше думать.
Сообщение #3 От 12/12/2005 20:55 цитата
Пропаял все разъёмы в медиа ресивере, да непропаев действительно много, да и разъёмы как в игровой приставке Dandy. Но это не помогло. При первом включении (после пропаевания) на экране чередующиеся чёрные и белые полосы разной ширины (типа штрих код) клиент упоминал об это, но не смог этого показать. Раньше нужно было немного выдержки что бы увидеть проявление дефекта сейчас наоборот нужно терпение что бы увидеть изображение голливудская улыбка .
На микросхеме CXA2086 собран AV коммутатор, выход на 56 ноге должно ли что-то быть на 58 ноге при подаче сигнала по S-video?
С 56 ноги сигнал доходит до 1 ноги TB1274AF и выходит на 22 и 23 ноге. Куда этот сигнал идёт дальше? На чём собран RGB-matrix?
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #4 От 12/12/2005 23:06 цитата
RGB-matrix скорее всего не причём, проблема, по всей вероятности, в digital video. Точно не знаю про эту модель, но там должен быть, типа, скан-конвертора (большущая микросхема SMD), надо проверить на ней 5 v, и пропаять её (как правило, они сильно греются и со временем отваливаются, можно ножки иголочкой пошатать - уверен, что где-то нет контакта).
Сообщение #5 От 13/12/2005 21:09 цитата
Да блин найти dital video не просто я сначала даже подумывал, а может её здесь нет
Она находится под платой блока питания. Пропаял всю плату!!! В том числе и микросхему скан-конвертора на микросхеме фирмы XILINX. Эффект ноль.
На плату 5 вольт приходит, но на самом скан-конверторе померить не смог (не добрался). Может быть, есть ещё какие-нибудь мысли? Буду очень признателен.
Добавлено 13-12-2005 21:12
Графика есть при отсутствии изображения. При отсутствии сигнала с эфира (антенны) экран "голубой"
Сообщение #6 От 14/12/2005 11:12 цитата
Где у этой модели формируется OCD в медиа-ресивере или в самой панели.
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #7 От 14/12/2005 12:48 цитата
Тут уже без мануала не обойтись, однако. Надо поискать.
alekarp
Сообщение #8 От 14/12/2005 16:09 цитата
123! Напиши точно модель, таких как ты указал нет - есть PD-42DX
и т.д. И еще - в плазме стоят платы САМСУНГ? Как правило дисплей
драйверы Х,У и бл. питания все это САМСУНГ. Остальное -Джива.
Сообщение #9 От 14/12/2005 18:53 цитата
Модель укажу чуть позже, а в самой плазме всё NEC'овсое.
Сообщение #10 От 14/12/2005 21:38 цитата
Полное название аппарата PD-42DX.
В каком месте искать дефект (на уровне плат)? А то глаза разбегается, поковырял практически всё!!
alekarp
Сообщение #11 От 15/12/2005 17:08 цитата
Вот теперь другое дело - такая модель есть на СД, завтра посмотрю,
разберусь как нарезать и как послать. Что нужно в первую очередь?
Блок-схема подойдет? Пиши, чтоб утром знал что выслать в первую очередь.
Сообщение #12 От 15/12/2005 19:38 цитата
Блок-схему и схему медиа-ресивера.
Можешь послать сразу на почту? Адрес есть в профиле.
alekarp
Сообщение #13 От 16/12/2005 08:30 цитата
123. Посмотрел С.М. там ничего кроме разборки нет. А схема плазмы
где-то 14 МГб. Как ее резать и посылать затрудняюсь.
Распечатал блок-схему и др.- отсканирую, постараюсь сегодня
заслать, а там посмотрим. В конце будущей недели буду в Москве,
там оставлю схемы, которые захвачу.
Сообщение #14 От 16/12/2005 10:17 цитата
Не понял? А при чём Москва?
alekarp
Сообщение #15 От 19/12/2005 13:51 цитата
123. В Москву еду, в отпуск! Отдыхать! Забил на все!!!
Сообщение #16 От 15/01/2006 14:24 цитата
Я её победил на IP плате (или CPCI) кому как привычнее пропаял практически все микросхемы (ноги через одну отваливались), но истинный дефект удалось локализовать только после того, как я пропаял панельку и почистил ноги у микросхемы (микросхема Flash память установлена на этой же плате).
Дефект очень сложно локализовать, так как периодически у этой микросхемы отваливались разные адреса, а к ногам подлезть ооочень сложно. Хотя дефект этот может проявляться по разному зеленеть, синеть изображение не включаться и.т.п.
