LCD LG 26LB75 пропадает изображение | |||||
| yomoyo 08/12/2010 15:08 |
LG 26LB75
Chassis: LD73C/LD75B Состав: FLI8548H-LF _____ (Genesis) CXA2069Q _______(IC1400) HYB825DC256160CE-S _______(IC202) HYB825DC256160CE-S _______(IC801) MICRONAS MSP 4450K E8 ____(IC1302) OMEGA STI5100GUC_________(IC100) 29LV320CTTC-70G (V5.27) ____(IC802) Матрица: V260B1-L03 Схема схожа http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=19151 Включается с восьмого "мырга" зеленого светодиода. (Так и должно быть ???) LG вроде не распознаёт ошибку. Изображения нет, серый расползающий светлыми пятнами экран, иногда на две половины светлая и тёмная, звук есть. Напруги 5v, 3.3V, 2.5V, 1.8V в норме чистенькие. Пока замеряешь или стоит прикоснутся щупом к квадратной шине появляется изображение иногда не сразу, растянутое по вертикали, иногда тормозит картинка. Как будто с прогревом изображение нормализуется и показывает нормально, а может сразу нормально работать и не один день. Включается работает и все в норме. С утра вкл. опять такая же хрень. Пропаивал всю память, менял кварц 27.000 - все по-прежнему. Греть не пробовал. Может, кто сталкивался с подобным явлением? |
| CHETLAN 08/12/2010 15:17 |
yomoyo, у тебя матрас подыхает. |
| andros 08/12/2010 17:04 |
CHETLAN, С чего взял ?
yomoyo, Автоном тебе поможет определиться . |
| yomoyo 08/12/2010 18:42 |
CHETLAN, Слабо верится, что матрас.
Вот опять, стоило прикоснутся щупом к кварцу ... все показывает ОК.
Кварц менял. Попробую обвеску. Вот только когда он опять потеряет изображение...? |
| B.B. 08/12/2010 18:45 |
Фен попробуй применить. |
| ZV 09/12/2010 10:49 |
Да это V260B1-L03 так мрет. |
| CHETLAN 09/12/2010 10:59 |
yomoyo, возможно еще и с майной проблемы. |
| yomoyo 10/12/2010 10:28 |
B.B., Фен не помог.
CHETLAN, скорее всего. Научился запускать изображение. Тыкаешся на кварце пока цветной снег не появится, потом кнопка ресет на майне. Перегружается - картинка прекрасная, работает часами. Непропай так себя не ветёт, вроде. Может память? |
| CHETLAN 10/12/2010 11:54 |
yomoyo, а ты ресет смотрел? |
| yomoyo 10/12/2010 13:53 |
CHETLAN, кнопка работает, схему не смотрел.
Почему не смотрел, потомо, что ресетишся постоянно с серым экраном, результат 0. Телек перегружается каждый раз с 8-ю "мыргами" - экран серый. Стоит появится цветному снегу ... ресет ... и все в норме. И почему теплым он вкл. и картинка появляется сразу? Попробую еще пофенить. Похоже холодным он встает вступор, эпром невидит. Чистую попробую поставить. |
| CHETLAN 10/12/2010 16:05 |
yomoyo, ну если сетуешь на нагрев, то можно точечно спреем охлаждающим попробовать. |
| klass1977 12/12/2010 11:20 |
Очень похожая история. Телевизор LG 32LG3000 матрица Sharp LK315T3LZ94. Все симптомы описаные здесь, плюс: медленное увеличение яркости изображения после включения на холодную(иногда с подергиванием и срывами), широкие вертикальные полосы медленно проявляющиеся при нагреве, полная остановка картинки(звук нормальный), в это время нет управления. Варианты поведения разные. Заедание и остановка картинки может происходить как на холодную. так и на горячую. Со слов хозяина данные дефекты не постоянны, телевизор может прекрасно и длительно работать без нареканий. Включается с третьего мырга красного светодиода (как надо?). Проверил выходные напряжения стабов- порядок, куда рыть не понятно.
yomoyo, на тебя вся надежда. |
