LCD LG 26LB75 пропадает изображение
yomoyo
yomoyo
Сообщение #1 От 08/12/2010 15:08 цитата
LG 26LB75
Chassis: LD73C/LD75B
Состав:
FLI8548H-LF _____ (Genesis)
CXA2069Q _______(IC1400)
HYB825DC256160CE-S _______(IC202)
HYB825DC256160CE-S _______(IC801)
MICRONAS MSP 4450K E8 ____(IC1302)
OMEGA STI5100GUC_________(IC100)
29LV320CTTC-70G (V5.27) ____(IC802)
Матрица: V260B1-L03
Схема схожа http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=19151
Включается с восьмого "мырга" зеленого светодиода. (Так и должно быть ???) LG вроде не распознаёт ошибку. Изображения нет, серый расползающий светлыми пятнами экран,
иногда на две половины светлая и тёмная, звук есть. Напруги 5v, 3.3V, 2.5V, 1.8V в норме чистенькие. Пока замеряешь или стоит прикоснутся щупом к квадратной шине появляется изображение иногда не сразу, растянутое по вертикали, иногда тормозит картинка. Как будто с прогревом изображение нормализуется и показывает нормально, а может сразу нормально работать и не один день. Включается работает и все в норме. С утра вкл. опять такая же хрень. Пропаивал всю память, менял кварц 27.000 - все по-прежнему. Греть не пробовал. Может, кто сталкивался с подобным явлением?
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #2 От 08/12/2010 15:17 цитата
yomoyo, у тебя матрас подыхает.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #3 От 08/12/2010 17:04 цитата
CHETLAN, С чего взял ?
yomoyo, Автоном тебе поможет определиться .
yomoyo
yomoyo
Сообщение #4 От 08/12/2010 18:42 цитата
CHETLAN, Слабо верится, что матрас.
Вот опять, стоило прикоснутся щупом к кварцу ... все показывает ОК.
Кварц менял. Попробую обвеску. Вот только когда он опять потеряет изображение...?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 08/12/2010 18:45 цитата
yomoyo писал:
Фен попробуй применить.
ZV
Сообщение #6 От 09/12/2010 10:49 цитата
yomoyo писал:
Матрица: V260B1-L03
yomoyo писал:
Да это V260B1-L03 так мрет.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #7 От 09/12/2010 10:59 цитата
yomoyo, возможно еще и с майной проблемы.
yomoyo
yomoyo
Сообщение #8 От 10/12/2010 10:28 цитата
B.B., Фен не помог.
CHETLAN, скорее всего.
Научился запускать изображение. Тыкаешся на кварце пока цветной снег не появится, потом кнопка ресет на майне. Перегружается - картинка прекрасная, работает часами. Непропай так себя не ветёт, вроде. Может память?
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #9 От 10/12/2010 11:54 цитата
yomoyo, а ты ресет смотрел?
yomoyo
yomoyo
Сообщение #10 От 10/12/2010 13:53 цитата
CHETLAN, кнопка работает, схему не смотрел.
Почему не смотрел, потомо, что ресетишся постоянно с серым экраном, результат 0.
Телек перегружается каждый раз с 8-ю "мыргами" - экран серый. Стоит появится цветному снегу ... ресет ... и все в норме.
И почему теплым он вкл. и картинка появляется сразу? Попробую еще пофенить. Похоже холодным он встает вступор, эпром невидит.
Чистую попробую поставить.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #11 От 10/12/2010 16:05 цитата
yomoyo, ну если сетуешь на нагрев, то можно точечно спреем охлаждающим попробовать.
klass1977
Сообщение #12 От 12/12/2010 11:20 цитата
Очень похожая история. Телевизор LG 32LG3000 матрица Sharp LK315T3LZ94. Все симптомы описаные здесь, плюс: медленное увеличение яркости изображения после включения на холодную(иногда с подергиванием и срывами), широкие вертикальные полосы медленно проявляющиеся при нагреве, полная остановка картинки(звук нормальный), в это время нет управления. Варианты поведения разные. Заедание и остановка картинки может происходить как на холодную. так и на горячую. Со слов хозяина данные дефекты не постоянны, телевизор может прекрасно и длительно работать без нареканий. Включается с третьего мырга красного светодиода (как надо?). Проверил выходные напряжения стабов- порядок, куда рыть не понятно.
yomoyo, на тебя вся надежда.
LG
