вовикус
кто сталкивался с такой проблемой
канал ОРТ и НТВ картинка срывается пропадает остальные нормально работают антенна нормальная
подключаю антенну домашнюю отлично показывает
что сделанно пропаял горячие места тюнер там стоит
BN40-00049A
TNQZ6-416A
хотя наверное дело не в нём
5V- на него приходят
причем сперва ОРТ а через неделю и НТВ стал борохлить
кто сталкивался подскажите куда смотреть |
Аlех
если на комнатной антене работает нормально, то можно предположить что это проблемма с (АРУ)
попробуй с сервиса зажать усиление.
еще может быть такой вариант, рядом с тобой находится какой-та передачик, это может быть даже радио телефон у соседей который работает на приближонной частоте, что и ОРТ этим он и вызывает помеху, а комнатная антена его просто не улавливает. |
вовикус
на эту же антену включаю другой LCD телек он нормально показывает| Аlех писал: | | попробуй с сервиса зажать усиление. |
а как войти в сервис подскажи пожалуйста |
вовикус
| ребята подскажите как войти с помощью пульта в режим сервиса |
вовикус
| неужели ни кто не знает как воити в сервис |
Аlех
наверное нужно искать в и-нете, хотя я попробую завтра посмотреть на работе, у нас есть документация по самсунгу.
если найду, то обязательно скажу. |
вовикус
Аlех
| к сожалению я не нашел документации именно на твою модель, но по моему у всех самсунгов один и тот же вход в сервис, для начала нужно тв выключить с пульта, потом по очереди нажать последовательно кнопки на пульте (info) - (menu) - (mute) - (power) после этого он включится и должен войти в режим сервиса. |
