LCD самсунг LW15M23C шасси AA4L34 проблема с каналами 1 и 4 | |||
| вовикус 30/11/2006 19:40 |
кто сталкивался с такой проблемой
канал ОРТ и НТВ картинка срывается пропадает остальные нормально работают антенна нормальная подключаю антенну домашнюю отлично показывает что сделанно пропаял горячие места тюнер там стоит BN40-00049A TNQZ6-416A хотя наверное дело не в нём 5V- на него приходят причем сперва ОРТ а через неделю и НТВ стал борохлить кто сталкивался подскажите куда смотреть |
| Аlех 30/11/2006 20:13 |
если на комнатной антене работает нормально, то можно предположить что это проблемма с (АРУ)
попробуй с сервиса зажать усиление. еще может быть такой вариант, рядом с тобой находится какой-та передачик, это может быть даже радио телефон у соседей который работает на приближонной частоте, что и ОРТ этим он и вызывает помеху, а комнатная антена его просто не улавливает. |
| вовикус 30/11/2006 20:28 |
на эту же антену включаю другой LCD телек он нормально показывает
а как войти в сервис подскажи пожалуйста |
| вовикус 30/11/2006 22:45 |
ребята подскажите как войти с помощью пульта в режим сервиса |
| вовикус 01/12/2006 15:14 |
неужели ни кто не знает как воити в сервис |
| Аlех 01/12/2006 17:54 |
наверное нужно искать в и-нете, хотя я попробую завтра посмотреть на работе, у нас есть документация по самсунгу.
если найду, то обязательно скажу. |
| вовикус 01/12/2006 17:59 |
буду тебе прознателен |
| Аlех 05/12/2006 18:14 |
к сожалению я не нашел документации именно на твою модель, но по моему у всех самсунгов один и тот же вход в сервис, для начала нужно тв выключить с пульта, потом по очереди нажать последовательно кнопки на пульте (info) - (menu) - (mute) - (power) после этого он включится и должен войти в режим сервиса. |
