Плазма LG 42PT81 нет старта | |||
| sacho 14/12/2010 21:28 |
Плазма LG 42PT81.
Шаси PP7BA Питание SanKen 1H371W Part.No EAY32927901 Дежурны горит- 5 волт ест.После включение реле включает трансфертер дает 380 V.Сразу появления Vs реле выключает.Va не появляется.Осталные напруги в норме кроме 12V (10.5) AC DET 4.6V RL ON 5V при команда работа ST/BY 5V Vs ON 4.8V при команда работа 5V DET 5V реле задействанно M5V ON 5V при команда работа 6V 12V(10,5) 3.4V 19V реле задействанно После неуспешного сарта переходит в дежурке.
Отсоединял Vs Va 5V к Ysis товар нет
Контролер с кварцом рядом.
Может кто то сталкивался
| Jenia59 15/12/2010 01:08 |
Отсоединить все нагрузки YZX Проверить запуск всех 3х трансов. VA Питание X. |
| Captain 16/12/2010 16:45 |
ставь на стол, подключай нагрузки, навешивай мормышки и имитируй включение. Перед этим перепроверь - нет ли коротыша на Va (в панеле). |
| sacho 24/12/2010 10:05 |
Трансы 3х ест запуск.Все нагрузки отсоеденил .Нагрузил Vs лампочку.Питание включает реле сработано .В момент появления Vs лампочка загоряет и все вырубается.Реле тоже. Va нет и нет и попитки появления Схема регулировки Va зделана с MOS транзистор и микруху но нет инфо про ней Вот и напруги на выводах.12 волт занижено на 10 ??
AC DET 4.6V RL ON 5V при команда работа ST/BY 5V Vs ON 4.8V при команда работа 5V DET 5V реле включ. M5V ON 5V при команда работа 6V 12V(10,5) 3.4V 19V когда реле включ.. |
