Плазма LG 42PT81 нет старта
sacho
sacho
Сообщение #1 От 14/12/2010 21:28 цитата
Плазма LG 42PT81.
Шаси PP7BA
Питание SanKen 1H371W
Part.No EAY32927901
Дежурны горит- 5 волт ест.После включение реле включает трансфертер дает 380 V.Сразу появления Vs реле выключает.Va не появляется.Осталные напруги в норме кроме 12V (10.5)
AC DET 4.6V
RL ON 5V при команда работа
ST/BY 5V
Vs ON 4.8V при команда работа
5V DET 5V реле задействанно
M5V ON 5V при команда работа
6V 12V(10,5) 3.4V 19V реле задействанно
После неуспешного сарта переходит в дежурке. недовольство, огорчение
Отсоединял Vs Va 5V к Ysis товар нет недовольство, огорчение
Контролер с кварцом рядом. недовольство, огорчение
Может кто то сталкивался голливудская улыбка
Jenia59
Сообщение #2 От 15/12/2010 01:08 цитата
Отсоединить все нагрузки YZX Проверить запуск всех 3х трансов. VA Питание X.
Captain
Captain
Сообщение #3 От 16/12/2010 16:45 цитата
sacho писал:
Va не появляется
ставь на стол, подключай нагрузки, навешивай мормышки и имитируй включение. Перед этим перепроверь - нет ли коротыша на Va (в панеле).
sacho
sacho
Сообщение #4 От 24/12/2010 10:05 цитата
Трансы 3х ест запуск.Все нагрузки отсоеденил .Нагрузил Vs лампочку.Питание включает реле сработано .В момент появления Vs лампочка загоряет и все вырубается.Реле тоже. Va нет и нет и попитки появления равнодушие Схема регулировки Va зделана с MOS транзистор и микруху но нет инфо про ней смех Вот и напруги на выводах.12 волт занижено на 10 ??
AC DET 4.6V
ST/BY 5V
5V DET 5V реле включ.
6V 12V(10,5) 3.4V 19V когда реле включ..
