LCD Samsung LE40M71B - пропадает изображение | |||||||||||
GruVital 31/01/2011 09:44 |
Samsung LE40M71B (R) .Тел эксплуатировался около 3-х лет!
Состав: матрас LTA400WH-LN1 T-CON 400WHC8LV1.3 SSB BN94-00964B Со слов владельца, изображение стало появляться после нескольких в подряд процедур включения, от 2~ 10. ИЗО появляется и телевизор работает нормально, стоит ночь и все повторяется при включении. Подсветка присутствует. Напряжения соответствуют указанным на модуле питания! В БП махнул все литы не глядя. Коллеги, на что обратить внимание? |
B.B. 31/01/2011 09:58 |
Какие конкретно выходят напряжения с БП и какие приходят непосредственно к процу. Что со сбросом? |
GruVital 31/01/2011 10:59 |
Напруги с БП 13.7В, 12.0В, 6.00В, 5.5В, на проце 1.9В
B.B. 31/01/2011 11:09 |
Я имел ввиду сброс на самом проце. |
GruVital 31/01/2011 11:21 |
Я понял что на проце, а как он организован на этом проце? Виктор кинь в ЛС. |
B.B. 31/01/2011 11:31 |
Проц питаеся не одним напряжением. Вот мануал на твое шасси. http://archive.espec.ws/section328/file23050.html
Там есть и таблица напряжений на разъемах. Вот напимер с БП такая |
GruVital 31/01/2011 13:16 |
Сейчас картина вырисовывается по другому! Включаю аппарат он работает пару минут потом пропадает ИЗО при этом подсветка работает! Заметил сильный нагрев T-CON!
Виктор спасибо за мануал. Смущает меня то что вместо 13В присутствует 13,85В |
B.B. 31/01/2011 13:40 |
Попробуй локализировать дефект прогревом деталей на T-con, сразу после включения.
На самой плате там тоже несколько источников питания. |
GruVital 31/01/2011 14:40 |
B.B., Прогрел, ничего не изменилось, но есть одно но, при проявлении дефекта перед тем как пропадает ИЗО из T-CON слышен отчетливый звук работы преобразователей (как под сильной нагрузкой или КЗ), могу предположить что течет или текут керамические кондеры в DC/DC на T-CON ! Трабл явно зарыт в T-CON. |
B.B. 31/01/2011 14:50 |
Это нужно делать сразу же после включения ТВ. Попробуй еще охлаждать, после проявления дефекта. Если ничего не поможет, то займись напряжениями на самой плате. |
GruVital 01/02/2011 13:36 |
B.B., Пробовал нагревать и охлаждать, результата нет. Напруги присутствуют и не просаживаются 1,65V - питание проца, 2,5V, 3.4V, 13,6V.
Может у кого нибудь были подобные случаи выхода из строя T-CON ? У меня такой первый ПОЛУТРУПик попался! Уверен, что дело в нем 100% Вымораживают плавающие дефекты, особенно в LCD! |
Captain 01/02/2011 15:55 |
бывает и нетакое. Может банальности но: ты посмотри при отсутсвии изо - есть ли сигналы на LVDS, подходящие на ткон до отказа и после. Так можно майн дефектовать. Если есть какой то сигнал на тконе (на разъемах в стекло) - который пропадает при перегреве (или питание в тконе) то можно еще откинуть стекло от ткона и посмотреть наличие этого сигнала после прогрева. Так локализуеш только ткон или стекло. Там тоже могут стоять конденсаторы которые тоже валяться. |
GruVital 02/02/2011 07:21 |
Captain, Ситуация такая: DC/DC в T-CON по верещал и через 5 сек пропадает ИЗО (темный экран), при этом сигналы LVDS присутствуют на входе и выходе T-CON и при подключенном стекле, сигналы присутствуют. Вероятно кондюки текут, но какие или какой сцука! |
B.B. 02/02/2011 08:05 |
GruVital 02/02/2011 08:46 |
А, как убедиться на 100%, другой панели всё равно на подкидку нет!
Стоит стабильно и не шелохнется! |
B.B. 02/02/2011 09:21 |
ZV 02/02/2011 11:23 |
GruVital, Пальчиками прикоснись к кондючкам и резючкам в левом нижнем углу T-Con а, картинка появляется? Похоже это типовуха |
sancio 02/02/2011 12:50 |
Колдовал я пару раз в этом левом нижнем углу (напруга занижена),
все равно т-кон менять пришлось - алтера много жрать начинает |
GruVital 02/02/2011 12:51 |
ZV, Точно, касаюсь появляется ИЗО! О чем это может говорить!? |
ZV 02/02/2011 13:47 |
GruVital, А истина где то рядом,
я недокопался неуспел |
Captain 02/02/2011 15:56 |
RD26 - RD27/CD25 образуют делитель 50/50 с задержкой по заряду конденсатора CD25. Предлогаю померить напряжение на входе в резистор RD26 и в стыке RD26 и RD27. Если напряжение в стыке плывет то скорее всего виноват CD25 или ICD3. Короче нада статистику этих двух напряжений во время "работы" и "отказа". Может можно поиграться с номиналами этих резюков чтоб востановить работу. Поищи пока что такое за зверь ICD3. Очень похож на стабилизатор с управлением/включением (формирователь напруги AVDD). Еще внимательно посмотри на CD53 - выход этого "стабилизатора". Не подтикает (на мегомах)?
Через 3 дня буду точ такой же ткон востанавливать (вырвали разъем FPC_LEFT с мясом, нехватило нервов у клиента), а на это надо время. Как подыму ткон могу проводить измерения тоже. |
GruVital 03/02/2011 07:09 |
Captain, Ситуация с напругами такая: без проявления дефекта на входе RD26 12,7mV, при проявлении дефекта меняется на 12,40V. В средней точке резисторов RD26 и RD27 без проявления дефекта 6,42V, при проявлении дефекта 12,96V.
Напряжение 6,42V в точке соединения RD26 и RD27 не плывет! |
B.B. 03/02/2011 08:29 |
Интересно посмотреть на твои замеры. |
Captain 03/02/2011 09:03 |
GruVital, извени но мне сложно понимать написанное, что это значит?
и тут же пишеш
Что является истиной? Я воспринимаю что одна и таже точка соединения резисторов имее разное утверждение. Если принять за истиное утверждение:
и
то скорее всего имеет место обрыв RD27. Еще следует проверить саму МС/Стабилизатор. Уточни пожалуста свои измерения, они противоречат самим себе. ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 10:18 Я могу быть неправ!!! возможно что с этого делителя МС отчитывается о готовности. Вот что значит наобум. Послезавтра полностью займусь этим тконом. Наскоком получается что врать начинаю. Но быстрее не получиться.
Виктор вот смотри: |
GruVital 03/02/2011 09:53 |
B.B., Captain, Вот мой вариант, лучшего качества, сделан на телефоне с лупой. фоттика нет под рукой.
приведены замеры напруг. в точках А,В,С при проявлении дефекта и рабочем состоянии! Похоже ICD3 443J дохлая! И, что это |
B.B. 03/02/2011 10:33 |
Ну вот, это другое дело. Сейчас проанализируем.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 10:37 Виталик, подрисуй эту микросхему с обвеской. Там деталей немного. |
Captain 03/02/2011 10:53 |
не факт!!! B.B., значит так на 4 ногу попадает 13.5 вольта (входное напряжение от разъема ткона через диод шотки, расщепитель). Напряжение - верить будем GruVital. на 1 и 2 и 5 и 6 ноге есть контрольная точка - AVDD (это должно быть чтот из важных питаний ткона!) 3 нога попадает в этот делитель GruVital, если посмотреть на твои напруги - получается чтот очень странное!!! Походу всетаки микра это стабилизатор. Померий напряжения еще на 1 ноге в работе и отказе. Вот непонятки с 3 ногой. Если это вход или выход??? Пока помочь в поиске что за МС не могу, надеюсь пока на тебя. Удачи... ЗЫ у меня фотка лудше, хотя и не подписывал! на макросьемке да через микроскоп! Даже номиналы читаются... Кстати у тебя что в МС есть буква J? у меня то это "К" перевертыш, вооще непонятки полные (будем считать что это индекс производства и в поиск её неиспользуй). Походу предстоит гемор с этим узлом. Вот еще что: может пальцем поприжимай и мерий одновременно (типа когда он заработает), может чтот найдеш. Я пока в отстойнике . Как смогу - присоединюсь тоже. |
B.B. 03/02/2011 11:10 |
Пока видно, что "делитель" делит правильно напряжение. Но что за микра? Я склонен, что это просто ключ., ну или же ключевой стабилизатор.Тогда и дросселек должен подходить вместе с диодом Шоттки.
Резисторы в делителе высокоомные. Реально мог один и утекать, но напряжение неизменное - 6.42, что как раз и говорит об обратном. Схемку подрисует и поймем что и куда. Корпусную ногу никто не называет к этой микре. |
Captain 03/02/2011 11:14 |
GruVital, все - решение следующее. Снимай с платы RD26. Бери объемный резюк и вешай одним концом на свою точку "В" (по твоему рисунку), а вторым на землю. Этот стабилизатор исправен, но теряет управление.
Если глюк снят - пиши. Походу банальный отвал БГА или порван пистон. Пишите письма. ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 12:16 B.B., Виктор, возможно что это простой коммутатор. Земли и правда на нем нет. |
B.B. 03/02/2011 11:17 |
Captain, я бы не спешил. Подрисовать пять минут.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 11:20
Если идет резюк один в ногу БГА, то это может быть и корпус подается и тогда делитель работает правильно. |
Captain 03/02/2011 11:33 |
там банальный полевик стоит. Затвор (3 нога) висит на сильнокилоомном делителе, если управление нет (точка С) то он запрется, AVDD исчезнет - ткон в даун. Но если пальцем туда лезть - он включиться (фактически на статике). Скорее всего этот коммутатор отключается при напряжении на точке "С". Т.к. причина неизвестна - предлогаю такую именно проверку. Может и в ткноне есть авария по которой он отключает коммутатор. Но мне кажется
GruVital 03/02/2011 11:36 |
Виктор! |
B.B. 03/02/2011 11:40 |
Вот теперь скажи сколько вольт в точке AVDD и какое напряжение на том резисторе что Х3 обозначено.
Два варианта - есть ИЗО нет ИЗО. |
Captain 03/02/2011 11:51 |
это точка С по фотке от GruVital, а ты еще не дорисовал что на 4 ногу попадает напряжение питания ткона через диод D3. |
GruVital 03/02/2011 11:57 |
B.B., Вот такие напруги! |
B.B. 03/02/2011 12:24 |
Похоже так и можно попробовать выпаять резистор и припаять навесной на 470к одним концом на землю. 26й резюк. |
GruVital 03/02/2011 13:08 |
Поскреб по сусекам и амбарам, нашел маленький переменный рез. на 1мОм, выставил на середину и сделал так, как предлагал
B.B. 03/02/2011 13:11 |
Пойди по резюку может куда и приведет, но я думаю что прямо в БГА. |
Captain 03/02/2011 14:01 |
в телик и хозяину, я думал что знаеш |
ZV 03/02/2011 14:34 |
GruVital, а яркость картинки нормальная, не плавает? |
GruVital 03/02/2011 14:35 |
Captain, Тады тему можно считать исчерпанной и отметить, как решенную! Ящик еще неделю обкатаю! Мужики всем спасибо за участие! |
pabel 03/02/2011 22:23 |
GruVital, А сейчас что у тебя на выводе Х3 когда предположительно ТСОN должен отключиться (с навешенным твоим сопротивлением.
Транзистор похоже этот- NTGS3443T1 ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 23:33 А ,ты уже RD26 снял ,тогда вопрос откладывается. |
GruVital 04/02/2011 08:47 |
pabel, Спасиб тебе, теперь будем знать, что это такое!
vtyorkin 19/06/2013 23:56 |
Попался в ремонт такой же телевизор с такими же симптомами. Этот делитель (RD27-RD26) не при чем. Второй вывод RD26 (который советовали запаять на корпус) идет на вывод 27 м/с TPS65160A (сигнал GD). Согласно даташиту на этом выводе устанавливается низкий потенциал, когда напряжение VGH выше питающего. Замеры показали заниженное VGH в следствие низкого потенциала на выводе 9 (сигнал EN2). Вызвонил, что этот сигнал идет со стабилизатора (вроде), который расположен возле Альтеры. При замыкании выводов 8 и 9 ТПСки (как по даташиту) VGH приходит в норму, этот ключ открывается и изображение появляется. Но теперь и мне хотелось бы докопаться до истины. Помогите опознать этот СМД стабилизатор, который возле Альтеры, тоже под термоотводом. Маленький (1,8мм Х 2мм), 8 ног маркировка в две строки 382-625. Вызвонил, что у него 7-я нога на корпусе, на 1-ю приходит VGH, с 6-й выходит TCON_RDY (на 9-ю ногу TPS65160A). |
Telik 20/06/2013 09:52 |
vtyorkin, Зачем старую тему поднял? Создай свою про опознание элемента.. Про эти Альтеры давно известно, что надо менять проц... |
vtyorkin 20/06/2013 21:47 |
ОК, просто хотел уточнить, чтоб народ не курочил рабочие ключи с делителями. |
