LCD LG 32LG3000 не выходит из дежурки
kolian
18/02/2011 19:32
32LG3000
MAIN LD84A/84D
процесор LGE7363C-LF
тюнер EBL42367001
память AMTEL 24C512
T-CON
LC320WXN-SAA1
P/N 6870-0195A Проблема в такая с холодного включается и работает нормально, но после выключения в дежурку снова включить невозможно нет запуска с питания выходит только 5.2 вольт остальных напруг нет с проца включение отрабатывает кондеры в питание менял оптопары тоже думаю, что проблема в питание, но немогу найти
помогите советом может я не там копаю
это фото
B.B.
18/02/2011 20:06
kolian писал:
А если постоит в дежурке длительное время, то включится? Я правильно тебя понял?
kolian
18/02/2011 20:21
B.B. нет, не включится индикатор загорается, синим и так будет стоять, чтобы он включился необходимо отключить от сети
B.B.
18/02/2011 21:14
kolian писал:
Нужно посмотреть прохождение команды с проца на включение основного БП.
(Имеется ввиду после перевода в STBY и включения снова, скажем пультом)
kolian
18/02/2011 22:04
где бы схемку на него .основной БП.это который на 24вольта
B.B.
18/02/2011 22:12
Все что есть http://archive.espec.ws/section315/file20577.html
Эту тему прочти http://monitor.espec.ws/section31/topic152566.html
kolian
18/02/2011 22:24
такая есть но она без питания.с 5в.через резик подал питание на на ножку power-on оптопара сработала дальше пока не понял куда идет
B.B.
19/02/2011 08:56
kolian, твоя задача - отделить майн от БП. Команда поступает на БП, но он не включается или
команда не поступает и трабл на самом майне. Осцилограф хоть есть?
kolian писал:
Такие выражения для меня не понятны. Технически грамотно пиши, дабы не в Кашпировских мы тут играли.
kolian
19/02/2011 09:57
я снял питание и хочу запустить на столе чтобы выяснить где рыть
ansip
19/02/2011 11:31
Проверь напряжения, питающие проц управления,возможно с прогревом "плывет" стабилизатор.
kolian
19/02/2011 17:47
немогу запаустить на столе .при вкл.не запускаются с Б.П. напряжения 16.5v и 12v,24v. имею только 5.2v. НА разъём Р201 Б.П.,на контакт POWER ON подаю питание через резистор .все равно питание не появляются
kolian
19/02/2011 21:33
КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НА ПЕРЕКОНДЕЕ
B.B.
20/02/2011 10:46
kolian писал:
Со всего видно, что ТВ видишь впервые, а посему займись сначала самообразованием.
Тему убирать не буду, но в дальнейшем имей ввиду, что если коснулось ремонта именно БП,
то ты просто обязан рассказать нам о его составе, замерах напряжений и проделаной работе.
На даном этапе только какие-то потуге к запуску. На вышезаданые вопросы ответов нет.
Проверялись и менялись ли конденсаторы - молчек. На том же прекондее не спрашивать нужно СКОЛЬКО?
а сюда в тему выкладывать свой результат замера.
Почитай еще раз мои вопросы к тебе и ответь на них.
kolian
20/02/2011 18:25
B.B.- Команда поступает на БП. из этого делаю вывод, что майн не причем. На прекондее у меня 325в. это меня смущает. Конденсаторы менялись все я имею ввиду электролиты
B.B.
20/02/2011 18:47
Ну вот и по делу пошли ответы. О кондерах уже есть. Какаие ШИМки стоят, скоро тоже узнаем. Да?
kolian писал:
Это мало. Качай даташиты и по ним решай проблему с БП. О доработке читал в ссылках?
pabel
20/02/2011 19:14
С ПФС ,не ошибится бы.Был один ,где без включения Шим ,выдавал 31...с копейками,а по обратной связи от 24 вольтового ШИМ(когда пришла команда на ВКЛ),начинал выдавать 390.
kolian
20/02/2011 20:45
B.B.- не ругайся сильно пожалуйста я на форумах совсем новичок. если эту доработку ты имел в виду то читал и уже сделал ( советуют удалить 3 СМД элемента в БП С108, ZD111, ZD112) непомагло
ШИМки стоят вот эти NCP1396AG, 1207A .SG6961SZ..Питание на 12 ноге NCP1396AG при включении с дежурного режима
появляется 13в. вольт.
pabel .На прекондее у меня 325в в любом случае
pabel
20/02/2011 21:07
kolian, Да вот такая Тигомотина-Придется разбираться и с другими ШИМ.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 22:10
kolian, Вот когда оценишь Свою работу-сразу поймешь почему ремонт ЛСД стоит не адекватно СРТ.
kolian
20/02/2011 21:13
и все-таки на прекондее 325в это норма или как для этого питания.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 22:15
а я с оценкой и не спорю.
pabel
20/02/2011 21:30
kolian, Отправная точка отсчета строится по по даташиту на ШИМ который то хочешь запустить.
Если мы тебе этого не говорим ,в данный момент времени,считай что Мы этого не знаем.
Лично для меня и для других сотен мастеров -Это не преграда,для нас нужно иметь только плату.(в данном случае она у Тебя).
Дерзай и ....."Может "у тебя получится-я сомневаюсь.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 22:33
kolian, Не обижайся ,ты уперся в то ....как и обычные Нормальные люди-в Незнание.
kolian
20/02/2011 21:43
Обижаться это удел убогих. А справедливую критику надо принимать с благодарностью.
pabel
20/02/2011 22:01
kolian, Да нет ,ты не правильно понял-все зависит только от Тебя.
Captain
21/02/2011 05:42
kolian писал:
смотря от чего мерить.
Если это режим стенбай, то это даже завышено, а может быть в пределах ~310В
Если это режим рабочий,то можеш считать что не работает. В некоторых экземплярах качается от 370 до 410В.
Не знаю отключается ли у тебя прекондей, были экземпляры БП когда прекондей никогда не отключался.
kolian
21/02/2011 07:43
это замеры рабочем режими 327-330в. а стенбай 325в.
Dron1980
03/07/2011 09:42
Продолжу тему, так как аппратом сейчас я занимаюсь улыбка . Все уперлось в прекондей. Поменял шимку SG6961 на FAN6961 ничего не поменялось. Обвязка была проверена выпаиванием и замерами, керамику конденсаторы проверил только на утечку. Питание на FAN6961 14 в. подается при подаче сигнала ON, с выхода 7 нога. импульсов на затворы полевиков нету даже кратковременно. Похоже что-то блокирует работу шимки. рёв в три ручья
solderman
20/10/2012 16:28
Здравствуйте, такой же телевизор как у казан в шапке темы, те же симптомы, PFC 325в резисторы в цепи усилителя ошибки контроллера PFC соответствуют номиналам, вся обвязка была проверена, конденсаторы только на утечку, в цепи усилителя ошибки заменил r614(820ом) на 270ом получил PFC350в. блок питания стал включатся нормально,будет ли это работать или это костыли и надо менять контроллер?
Nik_Al
20/10/2012 19:50
5.2 вольт это дежурное питание. Проверь, прохождение команды на включение с проца на БП.
Вполне может быть и ШИМ, но проверить это можно только методом замены на исправный. Иначе можно долго думать....
solderman
21/10/2012 00:20
Nik_Al писал:
Боюсь ваш совет уже не в тему.
Nik_Al
21/10/2012 00:36
solderman писал:
Nik_Al писал:
НЕ увидел просто предпоследнего сообщения.
Если он Шимку уже поменял, и всё равно нет запуска при подаче команды.. там проверить обвязку... деталей - кот наплакалулыбка
Чудес не бывает, или нам что-то недоговаривают.
RAMMER
21/10/2012 09:41
solderman писал:
solderman , колхозить не надо ! Ставь R614 на место и проверяй (меняй) сопротивления в верхнем плече делителя ... Напряжение на сетевой банке в рабочем режиме должно быть +390~400V .
P/S: ШИМ у тебя рабочий .
solderman
21/10/2012 11:20
RAMMER писал:
solderman писал:
Ну только не надо про колхозить, я же написал, что резисторы в цепи усилителя ошибки, плечи делителя по вашему соответствуют номиналам выпаивались и проверялись. усилитель ошибки как раз и мониторит напряжение на делителе. Если резисторы в норме у меня подозрение на некорректную работу самого оу ошибки и т.д. в контроллере. напряжение PFC с помощью подмены резисторов я могу задать любое вопрос только в том сколько конкретно этому блоку питания надо, потому как информации на него не нашел. r614 и r 613 нижнее плечо делителя. про 400 в среднем я в курсе но бывает и 360в и 420в.
RAMMER
21/10/2012 13:02
solderman , в рабочем режиме должно быть от +385 до+ 420 V , но только не +360 !
Если у тебя в рабочем режиме , как и у топик-стартера +330V , то у тебя "прекондей" НЕ РАБОТАЕТ ! Разберись с управлением и блокировками ! Удели пристальное внимание высокоомным сопротивлениям делителя ! Причём уплыть они могут совсем чуть чуть , поэтому чтобы не терять времени , замени их на новые .
P/S: хочешь сидеть долго и упорно над этим и другим блоком , можешь не слушать мои советы ...
ДОБАВЛЕНО Октябрь 21 2012
solderman писал:
Бери DataSheet на микросхему прекондея и считай сопротивления делителя , там всё написано !
solderman
22/10/2012 10:00
RAMMER писал:
solderman писал:
вы мои сообщения не внимательно читаете, я вроде все по-русски писал
ДОБАВЛЕНО 22/10/2012 11:01
заказал микруху завтра посмотрим
solderman
23/10/2012 11:44
Произвел замену шим PFC, резисторы делителя оставил родные, итог PFC 395в. Из этого сделал вывод - деградация элементов внутри самой шим, я так дамую что уплыло опорное напряжение внутри шим. Со старой шим тоже работает если изменить коэффициент делителя в меньшую сторону, то есть уменьшить сопротивление в нижнем плече или увеличить в верхнем, как временное решение можно поигратся с делителем.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 12:47
Диагностика данной поломки если вдуматся проста до безобразия, надо замерить напряжение на делителе, как я понял в норме должно быть 2,52в если отличается то проблема в шим, если не отличается проблема в делителе.
Влад Р.
23/10/2012 15:14
В таком БП и то -же самое встречал. Родную ШИМку не нашел, снимал с трех разных плат заведомо исправные и с подобной схемой включения, правда с одним вых. ключем. Как ни странно, ни с одной не завелся. Заказал БП, чтоб не сомневаться перекинул SG6961, все заработало. В китаезных БП эксперементировал с ШИМ(pfc). Вывод- не все взаимозаменяемы, хотя по даташиту схема вкл. сходится, на что менял.
Sergey1974spb
23/10/2012 22:04
очень интересна эта тема, но совсем запутался, просветите, всё таки у товарища soldermana блок стал пускаться после замены именно SG6961SZ ????
Иван Зенин
23/10/2012 22:25
Sergey1974spb, невнимательно читаешь товарища soldermana.Прочти ещё раз с его первого поста.
solderman
23/10/2012 22:56
Sergey1974spb писал:
Поясню, блок стал запускатся в обоих случаях. В первом со старой шим, но с подменой резисторов в делителе, во втором случае резисторы делителя были оставлены родные, но заменена шим. Первый вариант не подошел так как не известно сколько старая шим протянула бы. Ничего сложного.
Sergey1974spb
23/10/2012 23:24
спасибо, меня просто смутило, что в начале темы эта шим была заменена безрезультатно, а в конце удачно. Пересмотрел, оказалось это другой человек писал просто.
Sergey1974spb
27/11/2012 23:19
если ещё кто то читает эту тему вопрос.
Не нашёл SG6961, под её видом купил FAN, честно сказать просто не посмотрел в магазине, хотя спрашивал SG.
После замены на FAN ничего не изменилось, решил купить именно SG , опять нигде нет .
Купил по виду как FAN только без букв FAN перед номером, телевизор вообще перестал включаться.
Впаял микросхему с первого раза покупки потому что купил их три, телевизор стал нормально работать, но прекондей в сендбае 290, а рабочее 330, но работает.
Иван Зенин
27/11/2012 23:27
Sergey1974spb, ну так а вопрос то в чём? Выставь делителями 390v и на прогон его.Если с прогревом не уплывает никуда,значит считай справился! улыбка
RAMMER
27/11/2012 23:52
Sergey1974spb , такое ощущение , что ты не читаешь о чём тебе пишут ... недовольство, огорчение
Ведь было тебе сказано , проверяй высокоомные сопротивления делителя , а не бежать покупать микросхему ! Прекондей у тебя из за сопротивлений не работает !
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 28 2012
Иван Зенин писал:
Иван Зенин , вопрос в том , что Sergey1974spb не смотрит DataSheet и не понимает о чём ему тут говорят !
RAMMER
28/11/2012 00:28
Sergey1974spb , на 1-й ноге SG6961 опорное напряжение +2,5 V , сопротивления делителя известны . Исходя из этого посчитай напряжение на электролите ...
Sergey1974spb
28/11/2012 20:32
на 1-й ноге Fan6961 у меня 2,5В на кондесаторе 330В, телевизор вкл абсолютно нормально
Sergey1974spb
28/11/2012 21:10
сопротивления у меня не совсем такие как на схеме, но если по ним посчитать то вообщем то должно быть 392В
Sergey1974spb
04/12/2012 22:35
ещё вопрос, всётаки для интереса поменял все сопротивления делителя на абсолютно новые , запуск остался стабильным, напряжение увеличилось до 380В, но почему оно всеравно не 392 ?
Captain
05/12/2012 04:35
Sergey1974spb, сопротивления уплыли, потому ты их менял. Но у новых ведь есть разброс. Еще есть подозрение что были виноваты не сопротивления, а флюс пайки. Скорее всего он еще остался. Так что ты довольно хорошо сделал. 380 - это хороший показатель для ПФС.
erohin
28/12/2012 18:01
Хочу внести свои пять копеек.Дефект аналогичный, напряжение прекондея 325 вольт.При проверке верхней половины делителя на 1 ногу SG6961 R609-R612 (4 штуки по 620 ком) показывает сопротивление меньше номинала.Снял все четыре резистора.Под R612 клей,на котором оно сидело, почернел и стал проводящим.После очистки платы и возврата резисторов на место на PFC 380 вольт. Подозрения Captain-а подтверждаются.
Amluser
10/10/2013 18:38
Может конечно уже и не актуально но добавлю пришел точно такой же аппарат и с таким же дефектом. как у ТС.
где то в "сервисах" все прогрели пропаяли заменили литы в питателе.
НО! не добрались до ПФС) на емкостях силовых при включении было 320 вольт. (стандбае 230) Заменил резюки по R609-R612 по 620к и почистил под ними клей и Вуаля на ПФС 382в!
Телик на прогоне был 3 дня. отдан клиенту дефект не повторился !
Иван Зенин
10/10/2013 18:55
Amluser писал:
(стандбае 230)
Там физически не может меньше 300v быть (при исправной банке).
