LCD LG 32LG3000 chassis LD84A не включается /отложено/
fortran
Сообщение #1 от 17/06/2010 22:14 цитата
Доброго времени суток коллеги! LG 32LG3000 serial № 810RAETOT828 ш.84A. Краткий состав:LCE7363C-LF ;HYB125DC256163CE-4 2шт.,86CEV9T.
Схема: http://archive.espec.ws/section315/file20577.html
Беда такая:холодный включается,и работает сколь угодно долго.Повторное включение возможно после 30-40 минут простоя полностью отключенным от сети.Вскрытие показало:напряжение управления инвертом на "холодную"3.2v,с прогревом плавает:2.7-3.2v,но панель работает.Приблизительно после часа работы,есле выкл.-включить,оно 2.8v и сразу1.8v,панель соответсвенно не включается,пока не "остынет".Хочу спросить ваше мнение,это кирдык контроллеру?И что возможно сделать.Буду благодарен за полезную информацию.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 18/06/2010 05:21 цитата
Тема оформлена небрежно. Читаем правила.
fortran писал:
Ты считаешь, что только проблема с этим напряжением? Других просто нет?
fortran писал:
Здается мне, что не своим ты делом занялся.
fortran
Сообщение #3 от 18/06/2010 06:15 цитата
Другие напряжения в норме/согласно схеме/,а это единственное v,изменяющее свои параметры.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 18/06/2010 06:17 цитата
fortran писал:
Чем смотрел?
fortran
Сообщение #5 от 18/06/2010 06:19 цитата
Цифровиком
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 18/06/2010 06:22 цитата
fortran писал:
Цифровиком
Ну и какие пульсации?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #7 от 18/06/2010 06:26 цитата
fortran, Ты толком можешь объяснить ? Какому контроллеру кирдык ? Фризом проходился ? Имя матраса какое ? Подозрение на какое управление инвертором , вкл и выкл , или динамическая подсветка ? Вот все эти вопросы ты в самом начале должен бы задать себе .
fortran
Сообщение #8 от 18/06/2010 06:38 цитата
Аппарат на работе,состав выложу чуть позже,для чего имя матраса?А контроллер управления панелью/в частности инверотом,вкл-выкл/ Если нет конкретных советов...
andros
Оленевод
andros
Сообщение #9 от 18/06/2010 06:45 цитата
fortran, Дык имя панели и нужно чтоб узнать , есть там динамическая подсветка или нет . А какие тебе советы надо ? Аппарат то у тебя на столе , а не у меня .
fortran
Сообщение #10 от 18/06/2010 06:50 цитата
Имя панели выложу с работы
sancio
Сообщение #11 от 19/06/2010 19:27 цитата
fortran, чёт с шасси напутал, должно быть LD84A
А дефект такой встречал из-за подкорачивающих
четырехногих индуктивных SMD фильтров, правда
на других шасси, если есть такой по пути следования
3.3В, выпаяй и ВРЕМЕННО замени проволочкой
fortran
Сообщение #12 от 19/06/2010 19:34 цитата
Шасси да напутал,а индуктивности такие есть,две штуки,завтра попробую.ОГРОМНОЕ благодарю.
fortran
Сообщение #13 от 20/06/2010 17:33 цитата
Доброго времени суток коллеги! Вплотную сел за ремонт этой панели.Выяснил,что при повторном вкл.не запускаются с Б.П. напряжения 16.5v и 12v,24v.НА разъём Р201 Б.П.,на контакт POWER ON поступает высокий уровень 2,9v.,при выключении /с ПДУ или кнопкой/ падает до нуля.Подскажите пожалуйста,где можно поискать схеу на блок питания для этого аппарата.Заранее благодарю.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #14 от 20/06/2010 18:59 цитата
fortran, Зачем тебе схема ? Копай прекондей .
fortran
Сообщение #15 от 20/06/2010 19:08 цитата
andros написал
Не понял,что копоть?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 от 20/06/2010 19:15 цитата
Андрюша, ну что ты матюками говоришь? голливудская улыбка
fortran
Сообщение #17 от 20/06/2010 19:18 цитата
andros
Оленевод
andros
Сообщение #18 от 21/06/2010 01:53 цитата
B.B., смех
fortran, Это слэнг такой . Перевожу - обрати внимание на работу PFC или ККМ по нашему . Надеюсь эти аббревиатуры расшифровывать не нать ? голливудская улыбка
fortran
Сообщение #19 от 21/06/2010 05:01 цитата
Ну уж очень хочется схему поглядеть!
andros
Оленевод
andros
Сообщение #20 от 21/06/2010 05:23 цитата
fortran, Да нет схем на питальники ! Корейцы их в тайне держат , и лишь иногда выкидывают на старые модели . Смотри на каких микрах собран питатель , качай даташиты и по стандартным схемам включения разбирайся с девайсом .
