2 Плазмы LG RT-42PX10 Вертикальные черные полосы | |||||||||
V_I_K 09/03/2011 20:42 |
Тоже самое что и у:
http://monitor.espec.ws/section31/topic107225.html LG RT-42PX10 Состав: Панель PDP42V60001 Z-sys 6871QZH033a, Y-sys 6871QYH029a, CTRL 6871QCH034a. Хаотичные вертикальные полосы по всему экрану, изображения нет совсем, при выводе меню полосы меняются, похоже что меню "размазывается" по вертикали, при выводе сигнала "вертикальные цветные полосы" с генератора сигнал видно но он в помехах. Напряжения источника питания в норме, пульсаций нету. Поменял плату CTRL ничего не изменилось. Я в депрессии. Помогите пожалуйста !!! С электроникой любой на ты. Плазма впервые в ремонте. Гле рыть где что заказать? Внешне все без повреждений. Предохранители все исправны. Сильно не пинайте. И раскажите что за профилактика по выкосу кондюков? И что запрофилактика вылета YDRV_BTM ??? Всем спасибо кто откликнится. |
V_I_K 09/03/2011 21:59 |
Ну воть..нашел донора-один в один с появляющейся-пропадающей полосой в 3-4 см.... Буду пытать...
Может кто подтянется? Пропадающая полоса чем лечится? |
hukin-sobaka 10/03/2011 01:49 |
V_I_K, для начала, хотелось бы фотку изображения на экране почётче - так попроще будет понять где Собянин порылся. И это при условии, что подстроечные резисторы на плате YSUS не кручены!!! А то это "смажет всю картину".
И ещё, попутно спрошу - панель твоя? Я тут вопросик только замутил по поводу её прошивки... Хотел бы как пользователся спросить кое-что. ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 02:54
Стоп! Попрошу выражаться тут более понятным языком местного сленга, в наиболее доходчивой форме: "...профилактика по выкосу люмяшек!" |
V_I_K 10/03/2011 04:52 |
Доброе утро всем! Ну вот, вижу мужики подтянулись! Вобщем панели две (по времени пр.ва версии должны быть одинаковые, но еще не проверял). 1) знакомого она в ремонте за деньги (с вертикальными "шумными" полосами за место изображения). 2) (я ее только нашел еще) с пропадающей тонкой полосой на нормальном изображении. ЕЕ продают за недорого (можно использовать как подопотную и донора). Панели пока не у меня лично, т.к. не "припер". Теоретически перетру сколько хочет потерять "1" за ремонт. И путем нехитрых манипуляций (и ревизий), из двух соберу одну, т.к. вертикальная полоса...грят...это хана матрице.... Про "люмяшки" все понял. И про просто кондюки тоже. Ничего пока не крутил нигде без спросу. |
B.B. 10/03/2011 16:49 |
V_I_K, здесь есть описание твоей панели http://monitor.espec.ws/section31/topic118551.html см. 2й пост. |
V_I_K 10/03/2011 17:10 |
Пригодиццо.Спасиб! Ща только за второй (донорной) поеду. |
B.B. 10/03/2011 17:19 |
V_I_K 10/03/2011 20:04 |
Вобщем вот донор (фото): Куплен на органы..(гы...) но не факт. Полосы как заявляет клиент (одни руки, домашнее использование) первое время появлялись раз в месяц. Через 1.5 года работы. Гарантийный мастер приехал и "сделал только вид". Кто что скажет? |
B.B. 10/03/2011 20:42 |
Ну вот - другое дело. Как там драйвера адресные поживают?
Не нравится мне твоя картинка однако. |
V_I_K 10/03/2011 20:58 |
Чем не нравиццо? Версии? И драйвера где глянуть на CTRL??? Эти: P42BB-ACT41 ??? |
Captain 10/03/2011 21:04 |
V_I_K, надо осмотреть все адресные драйвера по горизонтали. Скидывай барьеры, теплоотводы и осматривай шлейфы с наклеенными на них микрухами. Осмотри разъемы и защелки, помыть и почистить те которые не работают.
Походу 2 погибли. |
V_I_K 10/03/2011 21:08 |
Дык чет они долго гибли. Меняюццоо?..Или пипец матрице? Барьеры это алюминивые пластины имеются ввиду прикрученные к самой матрице внизу.Собсна на них микросхемы и стоят и шлефы горизонтали с них выходят..Так? ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 23:26 сссори что путаю панели местами. Вот собсна первая (клиентская панель с шумом). Вторая панель взята как донор на органы и опытов. Хаотич. верт.полосы по всему экрану Плазма LG RT-42PX10 фото прилагаю. Широкая полоса передвигается слева направо скачками.. ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 23:45 Мужики, глянул внешне дешифраторы SN755866, лучше наверное померить их темпиратуру ведь? Сажите при выходе из строя хоть одного, плату Y-SUS за собой утягивает(палит) всегда или если успеет? Тоже самое и у меня у всех дешифраторов примерно T 40C, а нижнего T62С!
Заменил с донора (YDRVBT) плату ВСЕ ЗАРАБОТАЛО. SN755866 заказал попутно в Гонконг (у меня оттуда поплывет груз и так, может успеем довложить.) Если не удастся связаться на предмет замены SN755866 с местными "LG-стами" поменяю сам. Может есть у кого? Не донорная, а новая (вые)? |
V_I_K 10/03/2011 23:17 |
Мужики если не трудно подскажите как корректно застегивать шлейфы в платы драйверов....???
Ваще нудобно там так. |
V_I_K 11/03/2011 01:47 |
Вобщем...запустил я и вторую панель. На самом среднем шлейфе на котором 4ре "капли" стоят 4ре резистора мощных SMD....так вот...панель видимо сверху...чем-то полили...чуток...на удивление все следы видно, ничего не задело, но я не утверждаю что причина именно в этом, хотя.... Ну так вот, резюки эти подпаяны на флюс, видимо не очень НЕактивный, и не промыто....видать подтравило со времнем и "выпадало" питание с двух полос.... А может и поливание сверху цветочков сыграло свою роль. Пропаял эти все 4ре резюка,и все заработало. Две полосы пропали. Один минус....насколько я знаю, плазма со временем "подседает" если картинка статичная на одном и том-же месте. Ну как говорят если всегда смотреть 1вую программу то отпечатается шильдик 1-вой программы, я прав?.... Так вот и тут тоже самое.... Если я затемняю экран (бегает надпись НЕТ СИГНАЛА) то. эти две полоски, а появились они в разное время, чуть-чуть видно, в разной интенсивности друг от друга. На динамичной картинке полос не видно. Пропаял все резюки на всех (нижних) шлейфах. На одном из шлейфов (РАБОЧЕМ!!!)При пропайке резюк у меня на жале остался...т.к. вторая его нога просто "лежала на шлейфе". Затоплен очевидно был только средний. Пропаять рекомендую все!!! |
V_I_K 11/03/2011 03:43 |
Резюки мощные на шлейфак окислились почти поотпадывали.
Пропаял ВСЕ!!!На ВСЕХ шлейфах. . ОБЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!!!! |
Captain 11/03/2011 05:55 |
V_I_K, Я прекрасно понимаю что возможность заниматься панелью у тебя по ночам. Но ночью ремонт как всегда приводит к глюкам. Твои резюки - давно избитая тема. Еслив бы не ленился - все нашел бы.
Кстати это технический форум, и изъяснятся следует технически. В тексте не следует лепить свое настроение и/или выражения которые сбивают с толку. Ты ремонтируеш сам потому что тебя никто не понимает. |
B.B. 11/03/2011 07:52 |
Это точно. Мы думаем и говорим об одном, ну а автор о своем. Конечно автора нужно понять. Практически самостоятельно нашел проблему и добился желаемого результата. Теперь я бы посоветовал заняться конденсаторами и довести ремонт до логического завершения. Лишнее в теме я потом подчищу. |
V_I_K 11/03/2011 09:57 |
Гуд, я критику люблю. Так куда тут без юмора то. Вы спите. А мне сделать нужно было.
Два "гигантских крокодила" у меня тут разлеглись. Куда они мне. Все советы и рекомендации выслушал СПАСИБО ОГРОМНОЕ (я же сказал сильно не пинайте!!!), все вычитал, а о резюках кстати нигде не находил. Осталось найти: плату YDRVBT 6870QFE011A - (6871QDH067B-WL42047H015649-шильдик) с микросхемами SN755866 или саму SN755866 и перепаять. И апгрейдить по кондюкам. У кого поближе к Екатеринбургу есть? (Заказал уже плату в Питере, а микросхемы в Гонконге). |
V_I_K 12/03/2011 16:31 |
Т.к. я всетаки за надежность, а не так..."сделал на авось по быстрому отдал клиенту, не вернулся и хорошо..." Это не мой метод.
Потаскался с поиском конденсаторов в Екатеринбурге, обычных Jamikon и то нету в ассортименте. Не говоря уже о чем-то более лучшем. Нарыл очень полезную статью именно по конденсаторам которые ставят Корейцы. Алюминиевые электролитические конденсаторы Samwha (КОРЕЯ) в.т.ч и SMD. Как оказалось Компания Samwha перекупила пр.во конденсаторов у компании SAMSUNG (Корея). Статья от представителя КОМПЭЛ-Москва. Для тех кто реально столкнулся с заменой электролитов, предлагаю ознакомиться. Особенно обратите внимание на очень большую номенклатуру выпускаемых конденсаторов (буквенный индекс на них!) Очень сильно различаются сроком службы и применяемостью. Такие конденсаторы зачастую стоят в корейской аппаратуре. http://www.chipinfo.ru/literature/compeljournal/2008/200811/p5.html |
V_I_K 19/03/2011 19:56 |
Мужики...у меня вопрос "кривой"...драйвера SN755866 на платах силиконом не спроста по выводам залиты и разъемы тоже? От пробоя?
От пробоя по пыли? Али как? Суть: ну сменил я драйвер, легко и просто и брюхо припаял. А силиконом (нейтральным разумеется) тоже по периметру мазнуть? Или это дурь? Ваше мнение? |
Captain 19/03/2011 20:21 |
не грей голову. ставь так. Если боязно - силикон намаж, сутки просуши и ставь.
В документах на пионере производитель после замены ничего не рекомендовал. |
V_I_K 19/03/2011 21:12 |
Не, я с точки зрения ремонтопригодности, даже мазать не буду. Да еще нейтральный надо герметик, и сушить реально долго. Хотя даже есть у меня. |
B.B. 19/03/2011 21:41 |
Правильно сделаешь. Куда не кинься "китайская подделка", а вместе с ней куча проблем как ни себе так товарищу. |
V_I_K 19/03/2011 21:56 |
У меня чет опа греется, а не о поддельных ли Вы элементах говорите? У когонить было такое чтобы с Тайваня или Малайзии или с Гонконга приходили "поддельные" компоненты? Перемаркировка или тупо пустышки без кристаллов? А то я тут ряд заказал в Гонконг....сижу греюсь. |
