SHARP LC-32GA8RU "гаснет" экран через 1 сек. | |||||||||
| remote76 01/06/2011 12:13 |
SHARP LC-32GA8RU после включения появляется картинка и тут же "гаснет" через 1 сек. Экран становится тёмный, но индикатор включения остаётся зелёным. При выключении и включении телевизора ситуация аналогичная. Пожайлуста, подскажите, с чем это может быть связано? На что обратить внимание в первую очередь? |
| B.B. 01/06/2011 12:32 |
На правила этого раздела. Специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом, то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения. Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д |
| reg 01/06/2011 12:40 |
а проверить напруги, звук есть или тоже пропадает на пульт реагирует или нет
на эти вопросы сам в первую очередь должен ответить и указать а так в первую очередь надо обращать внимание на все ты поконкретнее не мог бы обяснить что сделал. |
| remote76 01/06/2011 13:15 |
Спасибо за коррекцию, но я ожидал от форума хотя бы указания, в какой области дальше двигаться. На английском форуме ремонтников мне подсказали, что смотреть надо в области подсветки, замеры выложу позже |
| B.B. 01/06/2011 13:27 |
А что тебе непонятно я написАл выше? Или тему убрать и тогда будет понятней? |
| Captain 01/06/2011 14:33 |
форум создан для накопления полезной информации, а не твоего ремонта. Могу сказать что и сразу сделаеш, но сначала нас уваж:
| Vikont 01/06/2011 20:40 |
Форум не для подсказок и указаний,не нравится - к мастеру отнеси.Ты сам ничего конкретного не сделал,кроме визуального осмотра.Где замеры напруг и т.д.? |
| remote76 03/06/2011 18:21 |
Неужели трудно было сказать, что исследуй INVERTER UNIT? Какой был бы смысл, если бы я начал мерить напряжения в видеоблоке или тюнере? Я и не просил готового решения. Первый раз с таким жлобством сталкиваюсь. Неприятно даже на этот форум заходить стало.
Выкладываю свои измерения: Сам инверторный блок
Схема инвертерного блока
24 V DC подаются на плату без пульсаций Осциллограмма напряжения в точке A (не изменяется)
Осциллограмма напряжения в точке B (не изменяется)
Осциллограмма напряжения в точке С в момент свечения экрана (на самом деле это импульсы, но фотоаппарат не успевает их заснять). Импульсы пропадают на входах всех трансформаторов синхронно.
| KRAB 03/06/2011 19:00 |
Ты "холодные концы" сравнил? Протект блокировал? ![]() |
| Vikont 03/06/2011 19:16 |
remote76, эта неисправность давно уже обсосана и даже измерений не требует. Зачищаешь контактные площадки с обратной стороны инвертора и на матрице,ставишь болтики с более широкими шляпками и всё! ![]() |
| B.B. 03/06/2011 19:35 |
А я с таким упорством и не желанием заполнить правильно тему. Те все осцилограммы, при твоем дефекте, только показывают, что у тебя есть осцилограф и все. Цена замеров = 0. Подсказку уже дали - ждем результата. |
| Vikont 03/06/2011 20:01 |
Это не жлобство,а твоё нежелание следовать правилам форума. Оформил бы правильно,выложил бы фото блоков и т.д.
Так никто и не просит.На других форумах существуют те же правила.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 21:05
| vebs 04/06/2011 21:58 |
Без англицкого форума понятно, что если гаснет экран,то ищи в области подсветки! Ну не динамики же менять!
Логику и голову включать иногда полезно."Блондинки за рулем" тоже, если не заводится машина,почему то запаску сразу меняют.
Англичане имеют свой юмор, и наверное посмеиваются с твоего вопроса. А на этом форуме, ребята без юмора , и не догадывались на сколько далек клиент от логики.Вот и не написали очевидного.
Намекну.... , если не горит лампа в подъезде,то первым делом лампочку проверяют, а не выключатель курочат. И зачем тебе ослик? Не поможет он тебе, хоть куда его тыкай. |
| Vikont 05/06/2011 10:46 |
Аффтор,АУ!Куда пропал? ![]() |
| vebs 07/06/2011 21:34 |
Обиделся он.Пошел "шару" искать к англичанам.Такие фото красивые ослика выложил здесь,а переметнулся к ним.Они ему путь наметили,не то что мы. |
| Vikont 07/06/2011 22:06 |
vebs1969, ![]() |
| Agronom 08/06/2011 23:11 |
Можно пару ссылок, где эта неисправность обсуждалась? |
| B.B. 09/06/2011 05:55 |
Ближайший адрес http://monitor.espec.ws/section31/topic163581.html |
| Captain 09/06/2011 06:33 |
Agronom, зачем обсуждать? Смотри внимательно, электроника - этож наука о контактах ![]() |
| Agronom 09/06/2011 08:38 |
Вот это точно..!
B.B., спасибо за ссылку! ДОБАВЛЕНО 09/06/2011 10:20
Вроде как типовуха... А если инвертор такого типа и зачистка не помогает..? |
| Vikont 09/06/2011 09:30 |
Значит его ремонтировать нуна. ![]() |
| Agronom 09/06/2011 09:42 |
Цитата из ссылки: "Нет изображения(звук есть)- данный дефект вызван отсутствием заземляешего контакта в питании матрицы телевизора. Устраняется путём востановления данного контакта." Как-то не совсем понятно... |
| Vikont 09/06/2011 13:24 |
Agronom, да чего тут непонятно то? Я уже написал ранее,да и об этом не раз было уже написано. ![]() |
| ГРАФ 13/09/2011 22:04 |
Ну а лампы то ты рассмотрел ??? Как там у них контакты и в каком состоянии они сами ?? Принцип работы инвертора и почему отключается ?? |
