LCD Shivaki LC-16A40 не запускается | |||||
| arturSS 23/07/2011 15:34 |
здраствуйте дали этот телек.
матрица cmo m156b1-l01 В нём есть двд с щелевой загрузкой. Проблемма в том что включаешь его в сеть-загорается лампочка дежурки красного цвета. При нажатии кнопки включения диод заагорается синим и всё. С блока питания только 12 вольт идёт. На плате формируются 5 вольт и всё остальное . 1.8,3.3,5 вольт есть. Генерация на кварце тоже. Пробовал прошивку лить отсюда взятую. модель ShinGe model: SG22LT-1--так как платы визуально 1в1. Единственное ,что смутило отсутствие диода в формирователе напряжения 5в на dvd / Но его там и не было!!!. Пробовал подпаивать другой-5 вольт не появляется. Подавал их отдельно двд стартует. Тоесть как-то странно сделано-может там другие 5 вольт подключаются на двд через ключ? Но зачем тогда было собирать преобразователь и не впаивать в него диод? |
| B.B. 23/07/2011 15:42 |
Там должен быть диод. Какая мс стоит? Добавь в тему матрицу, инвертор и его состав. P.S. Какие напряжения на 2й и 3й ноге той мс.? |
| arturSS 23/07/2011 15:53 |
инвертор собран на блоке питания.
микросхема mp1482dn на 3 ноге 0.9 вольт. как и на входе двд по 5 вольтам. Но там диода не было точно-я сам в шоке-в телек никто не лазил. Рядом стоит mp1423dn-она формирует 5 вольт Пробовал подпаивать 1n5822-ничего не появилось |
| B.B. 23/07/2011 16:17 |
arturSS, повторяю вопросы - какие напряжения на 2й и 3й ноге MP1482, а лучше на всех ее ногах ?
- на чем собран инвертор?
Это - абракадабра.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2011 16:28 Диода действительно там нет. |
| arturSS 23/07/2011 16:40 |
1--0вольт
2-12в 3-0.26в 4-0в 5-0.04в 6-0в 7-0.04 8-0в ДОБАВЛЕНО 23/07/2011 17:42 мне просто кажется-что там всё в порядке-просто он включается извне. Я ведь подавал 5 вольт с наружи-двд начинал работать-а телек всё равно не включается |
| B.B. 23/07/2011 16:50 |
Смотри даташит. 7я нога управление. У тебя мс закрыта.
| arturSS 23/07/2011 17:03 |
ок
спасибо Я тоже думаю проблемма не в ней. Просто сперва смутилоо без диода. Я попозже им вплотную займусь |
| B.B. 23/07/2011 18:47 |
Это напряжение появляется очевидно при включении DVD. Искать проблему нужно в другом месте. ![]() |
| южный 24/07/2011 00:01 |
Через ключ DVD включается. На материнской плате смотри. Просто уже не помню какой.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2011 01:08 Кстати, так же через ключ и на радиоканал питание включается. |
| arturSS 24/07/2011 23:14 |
не могу всё-таки разобраться. Все напряжения есть. На кварце 27 мгц есть. Похоже на прошивку-но перешивка не помогла. А что там за процессор?
ДОБАВЛЕНО 25/07/2011 00:44 блин от без исходности-в дежурке нагрел чип феном-до 150-200 градусов-он сгоряча раз с горяча давал кз и уходил в защиту. Теперь после остывания-теле полностью включается и работает!!!! То ли не пропай, либо что-то всётаки с процем. Попробую пропаять. Хотя пинцетом выводы гнул-всё держиться хорошо ![]() |
| arturSS 25/07/2011 00:42 |
пропаял проц,заменил кварц. Охладил плату под кондеем(исключить оборванные пистоны)-всё ок. Собрал-гоняю. |
