LCD Toshiba 20JL7R срабатывает защита инвертора | |||||
| Морозик 17/08/2011 20:59 |
TV "Toshiba" 20JL7R.
Main gm 2221-LE Тюнер EC981w1 Инвертор собран на OZ960SN,LM358,4-x 4606, 12 трансов и 6 ламп. Пришел в ремонт без засветки, но со звуком и без срабатывания защиты.После осмотра выяснилось-пробит один транзистор в сборке U2 (4606) и сгоревшие предохранители F1 и 2. После замены U2 на IRF7319 и предохр. и обеих электролитов,включил питание. Тут же выбило основной пред 5А на БП по 19в пробилась U4 (4606) в другой секции. Установил. При включении и при переключении каналов на секунду зажигаются лампы. Замечено что амплитуда напряжения на 3 х лампах второй секции значительно меньше, чем на лампах первой секции. На каждую секцию работают по 2сборки и 6(!) трансформаторов. Омметром разницы не обнаружено.... При подачи пониженного напряжения питания 17-18В (вместо 19В) на инвертор от внешнего БП защита не срабатывает. Размах сигналов одинаков, но при этом далеко не синусоида, как прежде, а всплески какие-то но свечение экрана достаточное. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Обнаружена утечка в сборке... : ![]() |
| B.B. 17/08/2011 21:02 |
Морозик, тему дополняем согласно правил. |
| Морозик 17/08/2011 21:25 |
Стоит только написать,...как мысля пришла. Утечка канала транзюка в сборке браковной секции. |
| Captain 18/08/2011 05:03 |
может еще проще? |
| B.B. 18/08/2011 07:04 |
Саша, переведи на нормальный язык эту фразу, т.к. ты пишешь, что
| Морозик 18/08/2011 09:51 |
B.B.,Привет!
Увы при ремонте не все поддается формализации... Например, я запитал инвертор от внешнего источника, но при этом сам телевизор работал от штатного БП. А нагрузка на него теперь по 19 в ослаблена.....Возникает (в моем случае) реалаксация БП.. и т.д. Без бутылки не описать. Все забыли.!!!!! ------------------------------------------------------------------------------ На сей момент имеем.: 1.После замены полевой сборки 4606 U2 (ключ, управляющий импульсным трансформатором) и предохранителей произошел вылет (оба транзистора пробились) сборки U4. Случайно? 2. После замены U4 на новую сгорает предохранитель в ее цепи 3. После установки предохранителя и танцев с бубнами (см. выше),обнаруживается утечка одного из транзисторов этой (U4) сборки. Случайно? Пока нет в наличии новой сборки. |
| KRAB 18/08/2011 11:16 |
| Морозик 18/08/2011 14:51 |
KRAB, Один с Р-каналом, а другой с N-каналом? ![]() |
| B.B. 18/08/2011 14:54 |
Саня, ищи аналоги из серии IRFxxxx |
| Captain 18/08/2011 15:06 |
у тебя в сборках повыгорало управление по затворам. это уже давно стало классикой. Смотри малоомные резисторы, диоды что на этих цепях. преды горят потому что открываются одновременно 2 канала (один по затвору болтается). по заменам есть очень много предложений, смотри здесь. Замена не критична, смотри подобные посты. |
| Морозик 18/08/2011 15:59 |
IRF7319 я (как и все реальные пацаны) ставлю вместо 4606, через неделю обещали привести.
Но вот обзор интернета не порадовал. Как-то начинают сборки лететь......и темы обрываются. пропайка ламп...электролиты. Captain, новое направление поиска поиска задал.... ![]() |
| Captain 18/08/2011 17:07 |
ничего нового. примеры рядом: http://monitor.espec.ws/section31/topic180600.html |
| tit7861 18/08/2011 18:07 |
12 трансов на 12 ламп. Холодные концы ламп на противоположной стороне соединяются вместе и выводятся тонким проводком на боковой разъем инвертора. Низкоомные резисторы в затворах полевиков вылетевших сборок лучше менять не прозвания сразу, чтобы избежать дальнейших непоняток, ибо к томуже и стоят они копейки. Возможно придется менять и OZ960SN, вообще в этом корпусе чаще всего приходилось это делать и пару раз в этом инверторе. |
| KRAB 18/08/2011 19:44 |
У Славика на "аудионете" глянь еще - есть темы по заменам. |
| Морозик 20/08/2011 11:22 |
Вопрос поиска аналога не стоит остро.
В принципе тему можно скорректировать.: "Почему горят мосфеты"
Проверил информацию Captain резисторы хорошие, да и схема управления ключами немного расширена. На рисунке один из четырех каналов. 12 ламп (меня поправили ) разделены на 2 секции. Соответственно в каждой секции по 6 ИТ и 6 ламп. Выгорели по очереди сборки, которые относятся к разным (!) секциям ламп , но имеющие общий сигнал управления по положительной полуволне.Так что предолжение насчет резисторов.в цепи затвора .порадовало, но не прокатило. Посмотрю осциллографом, может выявится разница.
--------------------------------------------------------------------------------------- А вот осциллограммы. Везде одинаковые. Насчет фазы не скажу, конечно. |
| Морозик 20/08/2011 12:44 |
Транзистор, резистор, диод....и куда идет не понятно. Разве что через встречные диоды на массу |
| Морозик 30/08/2011 18:26 |
После установки очередной (всего 3 заменил) сборки инвертор запустился...
Однако, после полной сборки ТВ стал уходить в защиту 1 сек. В итоге опять сгорел пред по +19в. Пропаял цепи управления ключами тех сборок, которые горят, (в том числе и 10 Ом ) Полет (в сборе) пока нормальный. На стук молотком, инвертор не реагирует. Ждемс... Предполагаю, что из за мех.деформаций возникала ситуация, когда ключи (U2 U4) устанавливались в открытое состояние. А так как цепь управления общая, тот достаточно одой таблэтки..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Аккуратнее срисовал схему. |
| Морозик 17/12/2017 12:53 |
