LCD SAMSUNG LE32B450C4W неестественная цветовая окраска | |||||||||
| igor200782 18/08/2011 23:26 |
состав: Матрица LTF320AP06
материнка BN41-01165a \BN94-02690H\ ОЗУ K4T511630G-HCE7 micom WT61P8 FLASH 25L6405DMI-12G T-CON LMX6322T EM638325TS-7G проблема в неестественно окрашеной картинке. При уменьшении контрастности в 0 картинка приобретает устественную окраску. Напруги с БП 5.1 и 12.9 в. Напруги на майне на стабилизаторах 8.8 в 3.3 в. 1.9 в. и 5 в. напруги на T-CON 12.9 и 14.6 в. Сброс в сервисе делал, тест из сервиса проходит без нареканий, картинка четкая. Видеосигнал на T-CON проходит, шлейф без повреждений. Есть отличие в\сигнала по линии LV3 N , LV3 P. на T-CON При контрастности 0 амплитуда в\сигнала падает до 0, при увеличении контрастности и появлении дефекта ампл-да сравнивается с соседними каналами. Не знаю, должно так быть или нет. Схемы к сожалению найти не удалось, поэтому все делается интуитивно. Опыта по ремонту ЖК мало. Подозреваю, что дефектна майн. У бывалых прошу совета, кто сталкивался с подобным дефектом правильны ли мои подозрения и копать майн или всеже дело в T-CON. |
| Иван Зенин 19/08/2011 07:14 |
igor200782, 100% дело в T-con.Гаммакорректор выдаёт неправильные опорные напряжения. |
| Captain 19/08/2011 08:50 |
так дефект то ты нашел сам. Вылизавай кабель для начала. Бывает что с майна через дроссели поверхностного монтажа не идет сигнал. Проверку сделай (если получиться) такую - откинь шлейф от ткона и на самом шлейфе пробежись по синалам lvds. Скорее всего проблемма там и вылезет. Редко бывает что входные сигналы на тайменгконтроллере садятся из-за его пробоя по входу. бывало и отвал скаллера на плате майна (БГА). |
| sancio 19/08/2011 11:46 |
igor200782, ты уверен, что в телике стоит родной майн?
У меня такие проявления были, когда я попытался подкинуть майн из телика с матрицей T315XW03_V1 к матрице LK315T3LA57, причем с родными матрицами оба майна работали безукоризненно. |
| igor200782 19/08/2011 12:20 |
Иван Зенин, если проблема в т-коне, то почему тестовые поля и таблицы отрабатываются без нареканий?
sancio майн я не менял, если только до меня. Captain шлейф я прозванивал, попробую твои советы |
| Captain 19/08/2011 13:01 |
заодно посмотри в СР есть ли другой тип панели, пробуй переключать с превеликой осторожностью (заранее дамп эпромки сними, на случай если заклинит) |
| sancio 19/08/2011 13:48 |
В моем случае смена типа матрицы ничего не дала (оба телика были LG шасси LD91A).
Возможно, помог бы USB апгрейд софта, но я не стал рисковать ради эксперимента ![]() |
| igor200782 21/08/2011 09:35 |
Спасибо за советы, попробую подкинуть новый т-кон.
Captain , в СР замену матрицы не нашел, решил не эксперементировать, если это грозит неприятными последствиями. Вокруг микона стоят несколько ПЗУ с маркировкой ATMLH928 02B, залил в них FF , никаких изменений нет, причем даже каналы не пропали, получается они хранятся где-то в другом месте. К сожалению опыта пока мало, но все у нас впереди ![]() |
| igor200782 26/08/2011 20:32 |
на днях придет новый т-кон, отпишусь о результате. |
| INTREPID 28/08/2011 21:35 |
igor200782,на будущее, в ATMLH928 02B (24С02) хранятся EDID для входов HDMI и D-SUB.С FF они не будут работать коректно. |
| igor200782 04/09/2011 00:46 |
Замена т-кон ничего не изменила. Получается проблема в майне. Предлагают как аналог BN94-03130R \ маркировка на родной BN41-01165a \BN94-02690H\ не подскажет ли кто, действительно ли аналог? |
| weo 04/09/2011 10:00 |
Может переключить режим матрицы |
| igor200782 04/09/2011 18:00 |
Переключить режим матрицы, это програмная функция? Т.е. в сервисе можно корректировать? Майн стоял на ТВ с таким же т-коном и матрицей, как и у дефектного. |
| weo 05/09/2011 15:03 |
Можно переключить аппаратно, подав 3 вольта на соответствующий контакт
разъема подключения LVDS. Изучай спецификации на матрицы Samsung. http://www.google.ru/search?q=lta320ap02&hl=ru&newwindow=1&prmd=ivnsfd&ei=qJ1kTsf_JILX8gPNnqmwCg&sa=N&aq=1&aqi=g2&aql=&oq=lta320ap |
| Captain 05/09/2011 15:44 |
| vebs 05/09/2011 18:58 |
Теперь у igor200782 за твои сто процентов, T-con будет в запасе!
Или клиент,или "мастер" поигрались с сервисом, и вся история поломки. igor200782 , изучи сервис, и выставь параметры. |
| vebs 13/09/2011 16:19 |
Иван Зенин , ты всех на бабки своими 100 процентами хочешь выставить спецом?
В теме http://monitor.espec.ws/section31/topic180815.html ты снова писал
А оказалось,что
| Иван Зенин 13/09/2011 17:11 |
vebs1969, у каждого свой опыт.Я писал,основываясь на своём.Сбило с толка 3 фото дефекта-на тёмных участках изображение почти нормальное,без соляризации,что бывает когда гаммакорректор выдаёт неправильные опорные напряжения.И вообще,вряд-ли на каком форуме найдётся хоть один,дающий исключительно правильные советы ![]() |
| vebs 13/09/2011 17:49 |
Да сотни людей,и сотни раз! Примеры хочешь? ![]() |
| Иван Зенин 13/09/2011 19:33 |
Я имел ввиду исключительно ВСЕ правильные советы. |
| B.B. 14/09/2011 04:57 |
Мужики, тему во флуд не превращайте.
А закончится заменой майна. ![]() |
| Telik 14/09/2011 23:54 |
Чинил как-то раз такой же самсунг с похожим дефектом. Весь ремонт свелся к выставлению в сервисе режима или названия панели. Даже открывать не пришлось. В сервисе опции все проверил? |
| vebs 15/09/2011 07:14 |
Да ему хоть десять человек об этом напишут! Забил он на всех! Напился с горя! И тему забросил! |
| igor200782 19/09/2011 22:40 |
Извиняюсь за задержку, вопрос решился заменой майна. плата долго шла почтой. Всем спасибо . ![]() |
| vebs 23/03/2012 21:35 |
Наверное майн было "дешевле" поменять , чем в сервисе режимы! |
| andrew71 03/10/2013 18:53 |
| ra6bl 29/12/2014 22:00 |
У меня шлейф от т con к матрице криво стоял.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2014 23:05 Причем тоже думал Майн .благо был такой.подкинул все пошло. Потом вернул старый ,а он в норме , но перед этим обратил на шлейф, что то криво, так и есть. |
