Sharp LC-32D44RU-BK не включается. | |||||||||
evg6761 28/08/2011 00:53 |
При нажатии питания, загорается светодиод зелёным светом и через 3-5 сек. становиться опять красным, при этом подсветка не включаеться и слышен щелчёк реле .Как назло схема в нете не попадается.Подскажите......
Borek 28/08/2011 02:46 |
evg6761
Подсказываю. Пока модераторы не увидели твою тему, исправь по правилам. |
B.B. 28/08/2011 06:48 |
Уже увидели и скоро ее (тему) выбросят. Так что исправляй.
STRELETS 28/08/2011 12:18 |
Не поможет тебе схема, там хана лампам... |
Vikont 29/08/2011 11:26 |
Подсказываю - к мастеру! Клиентам здесь не подают! |
RAK62 02/03/2012 09:47 |
Всем привет ! Не понятно: тема зависла или решена, поэтому решил ее поднять, т.к. пришел аппарат с такой же проблемой: (При нажатии питания, загорается светодиод зелёным светом и через 3-5 сек. становиться опять красным, при этом подсветка не включается и слышен щелчок реле)...
ЧТО СДЕЛАНО: Питание в норме. разобрал панель и автономное включение инверторов показало, что все лампы горят ровно. ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 10:54 Почему-то с майна не идет команда на включение инвертора . Почистил IC8101 4256BWP - все осталось по прежнему, но лампы стали на секунду включаться. Нашел еще одну маленькую EEPROM IC3051 -почистил тоже -БЕЗ РЕЗУЛЬТАТА . Залил в IC8101 обратно ее прежнее содержимое, а IC3051оставил чистой -ТА ЖЕ ХРЕНЬ . Похоже на слет прошивки.... Посоветуйте, как быть дальше? |
vebs 02/03/2012 10:08 |
Ты вроде не клиент.Тема обсосана много раз.Гугли по Шарпам не по конкретной модели. |
RAK62 02/03/2012 10:12 |
попробую, но хотелось по-конкретнее |
vebs 02/03/2012 10:20 |
В сервис пробуй войти, как войдешь пиши |
RAK62 02/03/2012 10:42 |
ОК |
Jeka_s 02/03/2012 17:57 |
Сработка защиты подсветки после пяти попыток включения, после чего перестает запускаться инвертор.
После пяти таких попыток:
пока опять не затрёшь EEPROM. |
Captain 02/03/2012 18:11 |
пипец.... А для кого сервисмануалы написаны, темы по D44 перерешаны, и нахрена тереть МС??? Они то в чем виноваты? |
Jeka_s 02/03/2012 18:27 |
Captain, да не кипятись ты. Не смотря на то, что темы по D44 перерешены, наступают сначала на эти грабли. |
RAK62 02/03/2012 18:45 |
Добрый вечер, в сервис войти не получается -экран черный с включенной подсветкой . Вернул содержимое IC8101 4256BWP, похоже чистка там не помогает..... А вот при чистке IC3051 2464 действительно инвертору при включении дается несколько попыток. Не понятно, почему никакого изображения нет в те короткие моменты, когда есть подсветка.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 19:49 Из сервис мануала видно, что есть возможность заблокировать детектор ошибок, но где поставить бит в PONI PROGE не разобраться. Хотел спросить у форумчан, может у кого-то есть прошивочка с установленным битом запрета детектора ошибок ламп - СКИНТЕ . ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 19:49 ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 19:54 Первые пару секунд все лампы как-то подмаргивают, а потом горят ровненько, вспыхивают одновременно и одна лампа не белая, а розоватая - может меняная и с другим люминофором ? Тв пришел после двух мастеров, они утверждают что надо все лампы менять - ТАК В ИНТЕРНЕТЕ НАПИСАНО !! . Хотел творчески подойти и разобраться, т.к. партию ламп закупать больно накладно... |
Jeka_s 02/03/2012 18:59 |
А ты как входишь? |
RAK62 02/03/2012 19:04 |
Может не так ?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 20:08 после этих манипуляций светодиодТВ зажигается зеленым секунд на 8 , но подсветки нет и панель молчит. После чистки EEPROM лампы зажигаются на 5 сек, но панель молчит... |
Jeka_s 02/03/2012 19:13 |
RAK62, всё так, но удерживать нажатыми кнопки 15-20 секунд. И у меня, почему-то, вход происходил всегда со второй попытки, при одних и тех же движениях. |
RAK62 02/03/2012 19:18 |
я так долго не держал , завтра попробую ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 20:22 И все же неплохо бы дамп со снятым битом детектора |
Jeka_s 02/03/2012 20:17 |
Если лампы неисправны, то инвертор заткнётся автономно и с этим битом, а чтоб ошибки не набегали, не надо доводить процедуру LAMP ERROR до конца, для этого достаточно выключить телевизор пультом сразу после отключения подсветки или во время неё. Времени достаточно, чтобы за несколько включений пробежаться осциллографом по холодным концам ламп. |
RAK62 02/03/2012 21:52 |
Не стал ждать УТРО , сгонял в контору и сделал ... удерживать нажатыми кнопки 15-20 секунд. И у меня, почему-то, вход происходил всегда со второй попытки, при одних и тех же движениях.....
ТВ, похоже, ВОШЕЛ в сервис (светодиод зеленый все время, но панель молчит...), но экран ЧЕРНЫЙ . Посмотрел осликом -НЕТ обмена с EEPROM 4256, хотя кварц генерит, питание на ПАУКА приходят.. , походу что-то серьезное на МАЙНЕ. ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 22:56 Или управление панелью не запустится, пока не заработает конкретно подсветка ? ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 22:58 Кстати, я АВТОНОМНО ЗАЖИГАЛ инвертор, подав сигнал пуска и, они (лампы), горели долго без отключения.... |
Иван Зенин 02/03/2012 23:07 |
RAK62, тебе надо в сервисе сбросить ошибки инвертора,но прежде запустить панель(предохранитель по входу на T-con,DC/DC преобразователи и т.д.) Розовая лампа долго не протянет.Также необходимо зачистить массовые пятаки под винтами инвертора. |
Jeka_s 03/03/2012 04:34 |
Фонариком посвети в экран в упор, может чего увидишь. |
RAK62 03/03/2012 07:31 |
это все прошел.... Так легко работать в сервисе, когда панель ЧЕРНАЯ....Я чищу память PONIPROGом, благо что панельки под память поставил и без выпаивания все обходится . ПОЧЕМУ НЕТ ОБМЕНА С ПАМЯТЬЮ EEPROM ? После включения в сервис ослик показывает появление уровней на 5,6 пинах и ни разу не шелохнется . ДОБАВЛЕНО 03/03/2012 08:35
Когда горят лампы панель чуть просвечивает и абсолютно темная. . При входе в сервис светодиод не гаснет зеленым и горит все время, лампы горят секунд 8-10 и отрубаются . На шлейфе, что идет на панель -ТИШИНА, питания идут . ПАУК МОЛЧИТ ДОБАВЛЕНО 03/03/2012 08:38 Как я понял в EEPROM-ке 4256 хранятся настройки для панели и паук после включения должен с ними поработать, но обмена нет совсем, будто что-то недовключилось |
Captain 03/03/2012 11:42 |
этот форум (и не только) забит под завязку розовокрасными лампами Только лентяй не искал и не читал про ЭТО.
да мне до лампочки Просто для чела проще погробить что нибудь, чем найти инфу и разобраться что по чем. А додуматься что БП в автономе шел на половину в ХХ вот лампы и горели.
похорони с достоинством безвременно погибший майн от криворучки. Не надо было прошивку ткона трогать. Все телики чисткой всех ээпромок делаеш? Там еще несколько DDC есть. Протри и их заодно, может поможет? |
RAK62 03/03/2012 15:18 |
Captain, пршивку ткона я вернул обратно - об этом писано в начале поста. Как известно, паук без программы не сдохнет ,а будет сидеть в дауне... Поверь, я писал много программ для ЭВМ и говорю это со знанием. Вполне возможно, что майн ТВ убили до меня предыдущие умельцы - это я не могу ни доказать ни опровергнуть.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2012 16:21 На форум я и зашел за советом, чтобы разобраться что по чем, а последний твой пост не принес и капли инфы. Походу придется "" похоронить с достоинством безвременно погибший майн от криворучки."" |
l3cLcl 26/03/2012 14:17 |
Вместо ламп - светодиодные ленты и обмануть инвертор. Особенно в польских. Реально? Розовые перетусовал - совсем не стал включаться, даже в СР. Лампа на заказ - 750, а их там 10. Смысл ремонта пропадает. Извиняюсь, проблема та же. Т.е lc32d44. После сервиса (розовая середина) все поперло, но вернулся через неделю. Цоколя ламп все черные. Если заменить розовые, остальным жить недолго. Телевизору 3 года. На разбор? |
Vikont 26/03/2012 14:47 |
l3cLcl, где ты был,когда у меня эти лампы были по 380руб.новые. Ищи с разбора лампы ,битых матрасов много,аппарат ещё походит! |
l3cLcl 26/03/2012 15:38 |
Поменяю две. Насколько хватит. |
Cybermelancholy 14/08/2018 15:11 |
Тема совсем старая уже, но сегодня столкнулся с такой же проблемой. И защиту на инверторе снимал, проверял все напряжения, думал уже снимать матрицу. Помогли оба сброса в СМ и фэктори рекавери. В СМ были ошибки, они сбросились. Стоит на прогоне пятый час, пока полет нормальный. В СМ вошел раза с 15го. |
